1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Анализ делал? От чего чистить собрался, от туда и будешь плясать.
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Макс, это теплоизолированная труба.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Я ж и написал от железа.
    Мне предложили систему в которой бак в нем фигня которую раз в 3-4 года надо менять, а есть в которых не надо, вот их и ищу, но пока безрезультатно.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Умная розетка
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, у меня бойлер тоже работает по расписанию. Осталось прикрутить туда термодатчик, что бы днем при падении Т ниже какой-то он всё равно включался... или забить :)
    У меня нет ОК перед бойлером, всё расширяется в общий гидроаккум. При выключенном насосе (мы уехали), оставшейся теплой воде (уехали утром) и включившемся ночью бойлере повышение давления было с 2.73 до 2.87 бар. При холодной воде в бойлере и отсутствии разбора при его нагреве (помылись, легли спать, он включился) - дельта была выше, 0.4 бара кажется... но точно не помню.
    Это при том, что бойлер 200л, а ГА 100л. После этих цифр я понимаю, что или расширительный бак на ГВС или как сделал я (без ОК перед бойлером) - либо предохранительный клапан будет регулярно капать.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, не понял почему клапан должен капать? Он (ну тот что в комплекте с бойлером) рассчитан на 6 атм, что больше-сброс. Можно поставить не штатные (что я и сделаю). Он и сечением нормальным и так же на 6 атм. В магазине сказали бывают на 3 и 4 атм, но вдруг я захочу давление в системе 4.1)
    Когда мы приезжаем бойлер уже нагрет, при открытии горячего крана видно как давление больше чем надо. Но твои цифры говорят о том, что такого повышения давления я бы не увидел глазом, т. е. оно ниачем).(ааа, у тебя то нет ОК перед ним, а у меня есть, значит и давление у меня подскакивает ощутимо)(поэтому я сниму штатный аварийный клапан и поставлю просто клапан сброса 3\4, как у тебя в общем)
    Как я успел заметить, нет смысла выводить по отдельному расписанию на температуру. Бойлер с хорошей теплоизоляцией остывает оооочень медленно.
    Меня мучает другой вопрос) Вот как то бы узнать сколько он тратит на режиме экстренного нагрева и на режиме постоянного подогрева, т. е. поди нет смысла совсем в этих расписаниях?
    он работает 2 часа утром и примерно 6 часов вечером (но не постоянно же он молотит) и выходные примерно по 15 часов подключен к розетке так сказать).
    А если вообще не выключать- фиг знает сколько он работает...ну может 10мин работает и столько же отдыхает
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Но в принципе по правилам теплопотерь можно судить что при постоянном подогреве он тратить ЭЭ должен больше нежели за пару часов догреть с (допустим) +40 до +70
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот через такую фиговину, считает все (измерения напряжения, частота, ток, коэффициент мощности, мощность, минимальная и максимальная мощность и записывать накопительное киловатт-час, время и затраты на электроэнергию).
    https://ru.aliexpress.com/item/In-stock-EU-Plug-Monitor-Analyzer-Power-Energy-Meter-Wattage-Voltage-Current-Frequency-Power-Factor-LCD/32787364812.html
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Т. е. Расшерительный бак все таки нужен на гвс? Или все таки будет хватать штатного аварийного клапана?
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Обязательно ! И не слушайте никого, кто говорит, что он не нужен. Если есть сомнения - зайдите в профильный раздел и спросите там.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Спецы говорят что нужен.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, аварийный клапан это аварийный клапан, может он быть со встроенным обратный клапаном если проходной. Он сбрасывает излишки из системы, т. е. защищает систему что бы ничего не лопнуло. Можно поставить его на общую систему и ничего им не разделяя. Если разделяем горячий контур от холодного, то лучше расширитель поставить. И это решение не отменяет наличие аварийного клапана
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На косвен. бойлерах всегда расширительный рисуют на входе холодной воды в бойлер.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @ССергей, все схемы с обратным клапаном, значит и расширителю быть)
  15. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    У нас северной долине такая же проблема, очень много железа в воде. Необслуживаемых решение Нет. Везде Нужно либо что-то менять либо что-то досыпать. Самый дешёвый вариант это поставить бак кубовый на дно проложить трубу металлопластиковую с дырочками то есть делать аэрацию. Железо в нашей воде очень легко Соединится с кислородом превращается в обычную Ржавчину. Которую можно удалить обычным механическим фильтром. Но сам фильтр периодически придётся менять. Но и бурление создает звук и вибрация которые могут мешать спать и жить. Единственное Если всё это сделать где-то в отдельном помещении не связанным с домом. Ну и комплексное решение когда засыпается специальная смола. Есть системы подороже но в них смола засыпается раз в 4 года и стоит примерно 1000 год. Есть система подешевле но меняется смола чаще и стоит дороже, выбирать вам. Ну в принципе пробили хорошую скидку так как будем брать несколько человек сразу если интересно можем пообщаться Я говорю именно про систему. со смолой
