1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Радуйся, жилы побереги, еще пригодятся.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да тут рабсила бы работала со стороны с меня только бабло... Септик да водоподготовка.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    С завтра обещают осадки. Занялся траншей под воду. Выкопал где то 0,7-0,8 метра IMG_20170824_144821.jpg
    Сегодня сделаю отверстие в кольцах колодца заведу туда водовод в утеплитель 20мм с греющим кабелем 24Вт/1м. Положу с верху пенопласт 100 мм и засыплю песком. Под домом будет идти по низу панелей пола первого этажа.
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет!
    Траншеях выкопана, подушка см 10 из песка труба в утеплитель и с греющим кабелем уложена с верху пенопласт 100мм и обрезки и засыпано все песком.
    Под домом труба по нулевому перекрытию.
    Проложил кабель в гофре в этой же траншее с заводом в колодец.
    Пробурил отверстие для завода.
    Геморой оказался с углом на трубу при вводе в дом под домом не совсем просто все это монтировать.
    Уголок замотал греющим кабелем хорошо раз 5 обмотал. Потом закрутил урсой закрепил проволокой и немного скотчем.
    Фоток не много т. к. не до этого было.
    IMG_20170825_132403.jpg IMG_20170825_132410.jpg IMG_20170825_132418.jpg IMG_20170825_155440.jpg IMG_20170825_140713.jpg
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @MaximusIM, Что-то мне не нравиться эта конструкция. :faq:
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Обоснуй!
  7. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да боюсь замёрзнет зимой в случае форсмажора.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Под домом? Или в траншее?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, кабель я бы отдельной гильзой заложил
    Грейка на трубу намотана?- как далеко?
    Труба 25? или кран на 3\4? чета не пойму
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Труба 32 на ней в траншеи кабель идет параллельно далее под домом спиралью навивал. Все это в сером полиэтиленовом утеплитель 20мм стенка. В траншеи сверху водовода уложен пенопласт 100 мм и обрезки накидать все это засыпано песком.
    На счет крана не помню гляну напишу.
    А кабель чем помешает в общем входе? Вчера заменил все вроде норм.
    ПС у меня под домом всю зиму жил соседский пес. Везде замечено а под верандой сделал себе лаз и очень даже было ему там хорошо.
    Если получится запустить систему в эту зиму будем наблюдать.
  11. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Ну, если с ОК система будет, то может и замерзнет, а если вода в трубе не будет задерживаться, то ничего не должно быть.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Под домом, ну зима покажет, надеюсь что ошибаюсь.
    Для постоянного пользование без ОК не практично.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все будет хорошо! У меня почва под снегом не замерзает практически это проверенно в январе феврале месяце когда рыл траншею! А под домом жила собака как было сказано выше, т. е. для нее было комфортно. Зима покажет. Я так думаю что к сожалению в эту зиму не будем там жить, но систему возможно запущу.
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Тогда ОК пока не монтируй. Или систему перед морозами слить лучше будет.
    Нууу всякие способы водоснабжения. :)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
