1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Бойлер на 24 много. Он большой сам по себе. Можно и на 5-8 литров поставить. 150 литров, мощность какая? Производитель? Стоит добавить механический фильтр сразу после ГА, т. к. по своему опыту, могу сказать, что из колодца поступает много херни, и я его меняю каждые три месяца. Много ила и взвеси. Зачем такой хитрый насос, если есть ГА. Или вместо реле давления?
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Почему? Вроде обсуждали норм был.
    1,5кВт Термекс
    У меня же будет в начале системы фильтр грубой очистки типа 10294f7e218ac06b26176a74461d145b.jpg можно конечно что то более серьезное поставить типа b68bd83aedeb74178ac4561026b7c3f4.jpg , но стоит ли?
    А вот понравился он мне!)
    Качество! Да и отзывы хорошие. Да и в принципе можно пока использовать без всяких приблуд! Допустим его напрямую подсоединил в систему ХВС и при рабочей канализации можно жить! Т. е. он сам держит давление и прочее...
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Схему подправил везде перед и после кранов "Американки" для простоты замены кранов. да и нарисовал узел в колодце Разводка коммуникация техпомещение30.08.17.jpg
  4. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Краны он собрался менять... Да филтр такой, как на фото, с полипропиленовым филтром. Желез яка, это так. Ставь после ГА. Сколько насос стоит? Ты систему соберешь, и так и будешь с ней жить. Собирай сразу, потом не переделаешь. Нет ничего постоянного, чем временное... Сам же знаешь
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Почему после, а не до? ГА же засреться!
    Порядка 18000
    У меня в тех. помещении справа с низу вход водопровода от колодца, а слева с верху торчат трубы подачи ХВС и туда-сюда ГВС.
    Мне нужно сейчас проверять систему водопровода в доме что б стены в с/у заделывать плиткой, а давления неоткуда взять. Вот и присоединю временно. А так ведь будет водоочистка которая встает порядка 45-60 тыщ... Ее если что можно и зимой монтировать. А пока финансы на более глобальное кидаю.
  6. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    А твоей схеме не засреться? Железняка не поможет. А после потому, что давление ГА будет с насосом идентично, а падение будет после филтра. А если до, то не точно будет работать, чаще насос включаться, когда фильтр забиваться будет. Screenshot_2017-08-30-10-48-31.png
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    считаю что не так быстро, т. к. фильтр мех. очистки стоять будет...
    Учел!
    А чем ГА поможет если он будет стоять перед фильтром? Я думаю если фильтр засрался, то местоположение ГА не поможет...
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @MaximusIM, у меня тоже Дивертрон.
    Про ГА пока не решил, может поставлю маленький, т. к. чудил унитаж, последние литры добирает ооочееееень меееедленно и насос постоянно вклбчается и выключается. Есть ощущение, что наборная арматура подзабилась грязью, илом, глиной из колодца, когда весной чистили колодец...до этого вроде не замечал такого.
    Фильтр тоже планировал после ввода в дом. Думал ставить сначала мех. очистку, а потом BB10 с полипропиленовым картриджем, десятки думаю мне хватит, т. к. дача и вода в колодце визуально чистая.
    Если ПМЖ, то смело можно брать 20.
    Колбу фильтра собираюсь брать непрозрачную, т. к. начитался, что в прозрачных хорошо распространяются всякие микроорганизмы и прочая зараза.
    По производителям сейчас не вспомню, но много читал, что наши Гейзеры, Аквафоры и т. п. очень часто текут. Рекомендуют брать с двойной прокладкой. Нашел двух производителей с такой фичей... США и Тайвань, вроде. Названия не помню, но если надо, найду.
  9. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Еще важно не профукать диаметры подводов на фильтре. Не стоит заужать на вводе до 1/2, т. к. будет просадка по давлению.
    Собирался до потребителей вести минимум 3/4", а может и 1", к потребителю 1/2".
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Во какие фотки нашел, не знаю, видно или нет...
    Краны в колодце.
    1. На полив сделана подача прямо из колодца. На улице стоит кран.
    2. Слив системы
    Крутилки спаяны из ПП труб, прикручены к кольцам сантех. хомутами.
    Чтобы не соскакивать с кранов, около хомутов напаяны муфты, т. е. ручка вверх и вниз не шевелится. На бабочку крана одет переходник на больший диаметр, разрезанный болгаркой, чтобы в него вставить бабочку.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Надо! Глянь. Время еще есть у меня.
    У меня вся разводка 3/4
    Колодец стенки и верх как то утеплены?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А труба 25?
  13. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @MaximusIM, пока не утеплял колодец.
    Вообще хотел по кругу над ручками кранов прикрутить пнд трубу 32-40, это для упора крышки. А на неё сверху собрать крышку из ЭППСа 50-100мм по вагонке, например.
    Можно будет сделать съемную часть у крышки или на рояльных петлях, чтобы можно было добраться до кранов.
    Так, одного производителя нашел... Pentek
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да.
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Второй производитель Raifil
