1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Аналогично, стоит на максимум... 1504287740265-220319418.jpg у меня тоже не большой стоит на 50 литров.
  2. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Стоит у меня 65 градусов, трое детей, жена... Краны как и у Автора, вверх. Тфутфутфыу все нормально. Но Максим, может стоит подешевле насос, и лучше систему безопасности? А то 16т.р. за насос, ну х. з. я эковинт купил и радуюсь...
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Спасибо Петя за беспокойство. Уже заказал. Пока буду придерживаться данной схемы.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @PETRRU, я считал насос подешевле, уже не помню какой правда... Купи насос, автоматику, реле, ОК, ГА и ценник уже +/- близкий... все это еще размести, а тут бросил в колодец и оно пашет, но если Дивертрон сломается и это будет не гарантия, то...
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    ГА будет стоять, ОК, автоматику и реле не долго вставить в систему на кройняк...
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Сфотографируй, пожалуйста, как у тебя сделано. По схеме не понял. Думаю, буду у себя переделывать.
    Купил нагреватель Горенье. Так у него, у заразы, регулятор температуры внутри бака, чтобы изменить установку, нужно снимать крышку и ещё что-то. Понятно, что при установке я этого просто не знал, а выдаёт он в режиме Eco 85 градусов цельсия.
  7. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    мне кажется, или там третий выход на бойлере есть для циркуляции. если да, то можно и заморочиться, а так не особо вижу проблемы с очень горячей водой, просто все так живут и ни чего страшного, просто при такой температуре можно разбавлять и маленьким бойлером обойтись, а если в баке 45, то тут как то маловато уже получится на выходе. Ну а с безопасностью если уж что, можно поставить сам смеситель с термостатом, там то точно не заморачиваешься, ручку крутанул и всё, пошла какая надо вода. Я его купил для малыша специально в квартиру, чтобы подмывать и не бояться.
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Третий это по паспорту идёт как для слива воды с бака. Не нашёл что бы кто то использовал уже данный выход для организаци циркуляции гвс.
  9. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Надуманно все это с горячей водой. Живем в квартирах и ни че. :close:
    Аккуратность она во всем нужна. У нас от утюга чаще ожоги происходят в быту ;), видимо во время глажки предохранятся нужно...
  10. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Уверен, что стоит?
    Все, кому я ни показывал, называли это "ядерным реактором" :)]
    Проблема в том, что у меня топочная маленькая, да ещё и бак с дизтопливом прямо там.
    В результате места на стенах не хватило, и пришлось обвязку бойлера в воздухе делать.
    Выглядит странно
  11. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если честно, мне пофиг, как что выглядит в техничке. Это для меня - техническое помещение. Оно покрашено, в нем по потолку идут канал. трубы от душевой кабины и стиралки, там провода по всем стенам... Такой вот промдизайн.
    И если там же будет узел, который позволит мне не обжечься при неловком движении одноруким смесителем - я это сделаю, как бы он ни выглядел.
  12. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну, тогда бойтесь и трепещите :aga:
    Чур тапками не кидаться - оно хоть и выглядит неказисто (причины писал выше), но работает.
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А это чего, Ваше? :faq:
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А чего не так? Да компактно..., главное что все имеется и все работает, а главное устраивает хозяина, а на остальное (ных) лесом!
  15. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну да.
    А что смущает? :)]
    А вот это сторона с водоподготовкой.
    Места мало, поэтому не смог всякие большие баки поставить с автоматикой.
    Довольствуюсь фильтром грубой очистки, тонкой очистки, обезжелезивающим фильтром и УФ-стерилизатором
