1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Не очень хорошо видно на фото, но термостатический клапан (о котором писал раньше) стоит на левом выходе из бойлера (серебристая крестовина с белой крутилкой слева).
    Сверху в него идёт горячая вода из бойлера, вниз выход воды нужной температуры в ГВС.
    Справа подача к нему и холодной воды, и обратки из линии циркуляции ГВС (виден тройник и обратные клапана)
    Справа от бойлера две вертикальные трубы - обратка ГВС (на ней фильтр и насос Grundfos), потом подача ГВС в линию.
    Левый выход из бойлера - вход в него холодной воды. На нем группа безопасности бойлера сидит. К ней подключён ввод холодной воды и расширительный бак (горизонтальная белая труба на переднем плане над топливным баком). Она уходит в верхний правый угол к группе безопасности бака (в ней я снял и заглушил клапан давления), ну и на ней расширительный бак для питьевой воды на 12 литров.
    В глубине посередине под баком третий ввод в него - рециркуляция. Туда (так же как и в термостатический клапан) подана обратка линии ГВС.
    В общем, прямо по той схеме, которую выкладывал раньше, делал.
    Там ещё много дополнительных труб, которые сбивают с толку и мешают все увидеть:
    -байпас подачи холодной воды мимо котла (котёл с прямым нагревом ГВС, решил этим воспользоваться и подаю холодную воду в бойлер через него)
    -линии ввода и вывода теплоносителя (бойлер-то косвенного нагрева с доп ТЭНом)
    -дополнительные петли вниз с вентилями для слива воды из бойлера
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Сам все монтировал?
  3. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Мне кажется, что по внешнему виду монтажа ответ очевиден :aga:
    Все сам :hello:
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :)] я там только 11 манометров насчитал)
  5. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Ну я же писал - ядерный реактор :)]
    Там на самом деле не только манометры (их чуть меньше), но и указатели температуры. И на линиях отопления, и на линии ГВС
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Молодец! :super::hello::hndshk:
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я сначала подумал, парень часы коллекционирует :).
    Спасибо, а то по фото я вообще ничего не понял. Постараюсь разобраться, но решимость моя поубавилась :):) У меня чуть осложнится тем, что нужно предусматривать ещё и быстрый слив при периодических наездах зимой.
    +1.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вот это СИСТЕМА ! Нет слов, а манометров то сколько :)
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Вчера забрал документы с "Мои документы" теперь дом официально зарегистрирован, можно и прописываться!
    Бельеньким отмечен.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    :super:Поздравляю. Я на свой забрал 7го дня.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    В выходные занялся выходом канальи с дома до ее границы далее будут делать те кто септик ставить будут.
    Вышел углом 45 гр с отпайкой на раковину далее 30 см прямой и снова угол 45 гр на горизонтальный участок. Далее три трубы по 2 метра в шубе Энергофлекс супер 20мм. Углы в утеплителе. WjG99ObDVzI.jpg 1FAF5bKgIKs.jpg IbxDaO-0Ew0.jpg
    Так же соединил фановый стояк до крыши с отпайкой на второй этаж TMBc3dtaP0w.jpg OVHGY2A4te0.jpg Rc0kXC1O_80.jpg
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Т. е. на первом фото это труба идет от раковины в основную каналью?
    Клееночку постелил;) кулюторно.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Да. С клееночкой то как то по суше...
  14. Kmarx
    Kmarx
    Kmarx
    Как быстро он у вас на кадастровой карте появился. :super:
    Мы собственность еще в августе получили, но на карте до сих пор пустой участок :)
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Сам удивлён. Наверно зависит от тех кто наносит да от региона от загруженности. Некоторые же как работают есть регламент месяц млм два вот и не спешат, а некоторые появилась работа, значит надо сделать!
