1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    У нас аналогично на рынках все со шлангами и велосипедами стоят как с пирожками.
    Слыхал что по новой моде в колодец скважинный адаптер врезают и ключом для адаптера насос достают и запускают.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    У нас нету...
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Мне в принципе не критично 2 метра поднять и отпустить, а вот со шлангом надо думать какие фитинги использовать...
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А всасывающий короткий (3.5 м) в спец. лабазах не продают ?
  5. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    На громова метражом было. На бабушкина во флайт, готовые были как на фото выше. Ну и спутник. Максим, посмотри по магазинам, должны быть. У меня такой как сверху, тёмный. Фитинги все продают. Реально удобнее будет.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    готовый шланг 80 см в длину со штуцерами 800р! Что то дороговато... как то.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Есть в термокубе 7,0метровый за 1200 а мне надо то 2,0 метра... да и еще он в комплекте с обратным клапаном, который мне не нужен...
    Вот и ХЗ думаю. Шланг нашел метражем 150 рублей метр но штуцеров нет пока
  8. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Нашел все таки шланг гофрированный армированный 32мм.
    Приобрёл все что надо для соединения... IMG_20170914_181007.jpg IMG_20170914_180944.jpg
    Щас проблема! Как всунуть в шланг данный переходник фитинг? 1505402100237110079565.jpg грел не помогает... Из 4х "елочек" только одна залезла... Конечно может мало грею, но факт остаётся фактом!
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Ндауж... Тут и на полшишечки даже нет... Может смазать ?
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, такое соединение конечно слабовато в надежности...но, я грел сильно и запихивал. Шланг портился, обрезал и снова...раза с третьего запихал. Потом парой хомутов усиливал
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Хомуты само собой! по паре с каждой стороны.
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Максим, если вдруг не хватит, то у меня кусок 1.6м есть. Ф23 вн.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Петя спасибо! Уже сделал. Хватает даже пришлось отрезать, т. к. уровень от ввода трубы в колодец до дна 2.0 метра. 2.0-0.5 насос-1.0 шланг получается 0.5 метра от низа насоса до дна.
    Дебет очень хороший.
    P. S. шланг у меня 32 внутренний диаметр, штуцер наружнее по елочке 35... Потому еле одел. Брал фен с работы грел засовывал грел засовывал и так раза за 10...
    Завтра сфоткаю.
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Сегодня смонтировал водоснабжение в колодце... Промаялся с последним подключением тройник труба уходящая к дому... ну с пятьдесят пятого раза вставил. Обмотал все греющим кабелем оставлял запас стянул стяжками. Кусок трубы с краном подвесил на веревку. Сам насос на трос в нейлоновой оболочке, шланг в принципе в натяжку, т. е. не весь вес на тросу. EezihPyZFBg.jpg
    Далее дал раздачу в дом давление поднялось после включения насоса стало где то 4,2. Ztbk9P-WQLM.jpg
    Ну и питание насоса sJSG1i8hb1A.jpg , в доме через дифавтомат!
    Стал проверять все соединения в с/у где у меня построена маршрутизация... так само собой там подтек тут подтек... так что сантехнических работ еще много. НУ это другая история главное давление есть!
  15. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! В воскресение при уходе обесточил насос. Давление было в районе 4.2. Сегодня приезжал глянул на манометра 0.0. Подал напряжения на насос пару секунд и давление снова в норме. Как понимаю что либо ОК в насосе не держит либо где то подтекает насос- ввод в дом.
    В воскресение когда было все включено давление не падало и насос не включался. Надо посмотреть когда все будет работать. Думаю что пока рано делать выводы.
