1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Возможно перегрел при нагревании, но всё равно этот шланг г...о.
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Вот потому плюнул и ПНД воткнул!
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Вчера по уходу перекрыл подачу в дом и обесточил насос. На манометре показывало 4.2 атм. Сегодня вечером на манометре 4.6 атм.
    Самое главное что давление не упало, это значит что на трассе насос-дом протечек нет.
    А давление выросло это из за разогрева воды в под тоубе.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @MaximusIM, бойлер работает, запитан? Давление до бойлера, после? ОК?
  5. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Пока нет ничего. Вход в дом IMG_20170923_084436.jpg слева переход на 1/2 временный. В данное помещение входят трубы от разводки с дома ХВС и ГВС подача и обратка. На подачу ХВС и ГВС припаял фитинг с наружной резьбой на 1/2. На обратке ГВС припаял кран. Так вот с подачи воды в дом с переходника 1/2 слева который подключил трехметровую подводку к этим трубам сначала ХВС потом ГВС. Ну и включал насос и проверял под давлением всю систему. Держит все.
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    @MaximusIM, А ПНД тройник и краны чего не использовал?
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Где именно?
  8. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    на выходе пнд
  9. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    А смысл? Тут сразу на все расключено.
  10. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! Вот думаю...
    У меня разводка по дому ХВС и ГВС выполнена 3/4' а подключение к водонагревателю обычно 1/2.
    Будет ли падение давления из за этого?
    Стоит ли искать водонагреватель с подключением на 3/4 и есть ли они такие?
    Стоит ли вообще заморачиваться с этим или все таки поставить как планировал THERMEX PRAKTIK 150 V?
  11. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    1/2" это проток 200-250 литров в час при давлении в водопроводе 1.5-2атм. На 150-литровый бойлер ИМХО более чем достаточно, с учётом того, что нагревать такой объём воды хотя бы до 60 градусов он будет пару часов минимум.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Спасибо! А зачем тогда я делал везде трубы 25 мог бы и 20 проложить... В принципе... Хотя ХЗ конечно
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет!
    Вот моя планируемая схема циркуляции ГВС Подключение водонагревателя с обраткой мое.jpg вот что нашел в нете Подключение водонагревателя с обраткой.jpg
    Вопросы:
    1. Нужен ли второй ОК на подаче холодной воды в бак как на фото с нета?
    2. Расширительный бак ставить все таки как у меня на выходе с водонагревателя или как на фото с нета на входе, как понимая вместо группы безопасности?
    За ранее спасибо!
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Тут в принципе на расширительный бак тоже с подачи отпайка Подключение водонагревателя с обраткой-2.jpg
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Слив там у тебя - для заморозки системы? Или для чего эти усложнения...
