1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Всё супер? деревяшка тоже без пор, замути пристроичку или курятник и посмотри t* C в мороз. Некогда мутить пристройки, хочется сразу попробовать дом
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, когда идет спил, то никаких пор не видно. И поры, и дырки в блоке без песка присутствуют в большом количестве, но визуально при распиле их увидеть трудно. Вот посмотрите как выглядит небольшой блок целиком и как на срезе. Это арболит и никакого песка там нет. :hello:
  3. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    пока фундамент рассчитать потом вырыть, потом залить, потом каркас под опалубку как раз и остаётся время на пристройку) и запасайтесь материалом во время хранения опила улетучиваются сахара
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Фундамент и каркас уже стоит, Щепа завезена в феврале, осталось с замесами определиться.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, и еще по поводу плотности. Чем плотнее блок и чем сильнее уплотнялась щепа, тем больше на срезе блок будет напоминать монолит, без пор и дырок. А вот если щепа трамбовалась слабо, то даже на распиле поры и дырки будут видны.
  6. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Я так понимаю, что моя Щепа, как-бы не трамбовал особо пор не образует, в первую заливку, трамбовал от души, потом экспериментировал, и просто штыковал арматурой и бруском и с пригрузом без штыкования, и просто насыпью, результат одинаковый.
  7. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Тогда первый и последний ряд трамбовать посильнее а остальное без фанатизма
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, а какой у вас по щепе коэффициент уплотнения получился?
  9. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Я Точно не знаю, но получается по формам 0.2 высота*0,2ширина*0,25 длинна=0,01=1ведро с цементом и известью
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А! Вот такие ньюансики всё и меняют. Я тоже предварительно замачиваю. Вода не льётся. И тем не менее от раза к разу то нужно воду добавлять, то нет. За замесы отвечает брат, он уже глаз набил. Как критерий - когда вываливаем и смесь лежит если какое-то время, то вода не должна отсекаться.
  11. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Доброе утро, сдавал кубики с первой заливки на Ж/Б завод. получились вот такие цифры.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, у вас с песком или без? Прочность в какой момент засекали: когда образец просел на 1 см. или при полном разрушении?
  13. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Без песка, насчёт когда засекали не знаю, уточню. надо при прожимании на 1 см?
  14. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Сейчас звонил кто делал анализ блоков, спросил у него про момент засекания, он сам похоже Не делал, отдал лаборантке. Сказал только пресс бетонный у них сам фиксирует цифру в начале развала образца
  15. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    На приборе есть красная стрелка которая сохраняет положение на максимальной нагрузке когда рабочая падает при разрушение образца. Хочу сказать что арболит при первом разрушение начинает заново создавать сопротивление пока опять не надломится, а потом оператор отключил пресс и сказал что учитывать надо первую критическую точку. Мне измеряли образцы 100х100х100 мм, изготовил их из стружки деревообрабатывающих станков ручной трамбовкой и разным количеством связующего и извести, кстати арболит из опилок тоже неплохо держит прочность. Прочность образцов из стружки соответствует ГОСТам.
