1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bocha555, с арболитом тут есть проблема в определении прочности. При испытании геазобетона или кирпича, эти материалы трескаются при превышении определенной нагрузки и как только они треснули, этот момент и берется, как прочность на сжатие. У арболита все по другому. Есть образцы арболита, которые сжимаются в лепешку и при этом у них нет ярко выраженного трещинообразования. Именно поэтому по арболиту мы берем сжатие на 10%. Т. е. если образец 100*100*100, то 10% это 10 мм. Так что сжимание на 10 мм. и дает нужную цифру. При этом арболит можно сжать и на 20 мм. и трещин может не появиться, но мы такие варианты уже не учитываем, потому что при такой просадке все окна лопнут.
  2. WarWar86
    WarWar86
    WarWar86
    Кострома
    Добрый день всем.
    Уважение автору темы и всем умельцам.
    Хочу уточнить, а почему все при постройке дома из моноарболита используют опалубку с с каркасом? Почему не используют опалубку по такому принципу?
    Сразу признаюсь, что в строительстве я полный профан, пытаюсь на чужом опыте выработать принципы строительства будующего дома.
    С уважением, Евгений.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Потому что именно по такому принципу нужно покупать приспособы.
    2. Потому что такой способ подходит только при варианте исполнения конструкционный опилкобетон, а большинство практикует теплоизоляционный.
    3. Ну и дальше комбинация п. 1 и п. 2 с учётом индивидуальных особенностей.
  4. WarWar86
    WarWar86
    WarWar86
    Кострома
    По первому пункту всё понятно, вопросов не имею.
    а по второму можно пояснить?
    понимаю, что для большинства это глупый вопрос, но если нетрудно, расскажи что к чему.
    просто для того, чтобы собрать такой щит можно взять ламинированную фанеру, пластиковую трубу нужной длины, шпильку, пару шайб и пару гаек барашком, углы соединить скобами угловыми и сверху шитов всё это усилить. если дом небольшой, то стоимость всей этой конструкции получится 30-50 тысяч, но значительно ускорит процесс перемещения опалубки вверх. а опалубка из досок 25х200 получится в районе 20-30 тысяч.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У @ecodrev такая опалубка. Вопрос в том, что щиты после заливки трудно использовать в дальнейшем строительстве, а доски всегда найдут применение. Если, конечно, вы не занимаетесь заливкой постоянно
  6. WarWar86
    WarWar86
    WarWar86
    Кострома
    @Vadim9818,
    нет конечно, просчитываю варианты дома для себя. а то стою перед выбором 2/3-х комнатная квартира в городе или дом в пригороде
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я ещё не закончил заливку, но у меня устойчивое мнение, что эти опалубочные доски после процесса только на выброс. Как и любая самопальная опалубка. :(
    Что-то Вы неправильно посчитали скорее всего. Вариант с досками и кровельными саморезами с креплением к каркасу (если теплоизоляционный вариант) будет оптимальным. Вариант без каркаса с конструкционным опилкобетоном я не считал. Лучше найдите тему про соответствующий вариант и там почитайте - наверняка обсуждали.
  8. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Обрешетка и любые хоз-постройки не требующие эстетики :super: В хозяйстве и ржавый гвоздь пригодится.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Глядя на что похожи доски после года опалубочной жизни у меня рука не поднимется ставить её на обрешётку :ogo:
    И ржавых гнутых гвоздей уже больше ведра. :aga:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    А пленочкой обтянуть если?
  11. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Порвется при штыковке. Потом между нею и опалубкой может набиться смесь, а также оторванные "языки" пленки в теле стены могут создать расслоения.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И такой вариант периодически присутствует. Если всё сделать правильно, то результат очень-очень - стена получается как лакированная :super::aga:
    Но! Если какое-то время не снимать опалубку, то в этом месте начинает развиваться чёрная грибок-плесень :(, поэтому если плёнку когда и ставлю (например на стыках опалубки если стык приходится между стоек), то стараюсь опалубку ОБЯЗАТЕЛЬНО снять через 2-3 дня. :um:
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот такое ни разу не наблюдал.
  14. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    У вас фракция щепы не арболитовая. И, возможно, приспособление для штыковки не с металлическим наконечником. У меня щепа калиброванная, а от верхних кромок фанерной опалубки и досчатых вставок от ударов штыковками запросто щепки отлетают. Про пленку и говорить не приходится. Получается, что у нас с Вами сильно разные материалы и условия уплотнения.
  15. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    Подскажите а почему при тромбовке щепы не используют вибротрамбовки или виброплиту?
