1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потому что они не трамбуют! :aga:
  2. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Вибрационная трамбовка хороша для тяжёлых бетонов так же как мешалка принудительного типа хороша для лёгких бетонов.
  3. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    так они штыкуют не проще пройтись трамбавкой?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @WolfDog, Вы специалист в данном вопросе? Если нет, то придерживайтесь мнения профессионалов или большинства. @Костян мкр1, Вам ответил конкретнее. Но если всё таки задумаете заняться исследованиями, то удачи Вам! Она Вам точно понадобится! :aga: :hndshk:
  5. WolfDog
    WolfDog
    WolfDog
    Тогда я не понимаю, при монолитной заливке производят уплотнение штыковкой это тяжелая работа думал заменить ее виброплитой сделать толщину стены 45 см чтобы влезла, как по другому механизировать этот процесс?
  6. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    При трамбовке вы добъетесь только уплотнения верхнего слоя. И сползания вяжущего вниз. Соответственно-верхние слои остаются БЕЗ вяжущего. @ecodrev, вроде пытался механизировать, но не нашёл подходящего варианта. Впрочем, пробовать никто не запрещает
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня 40см - да даже если бы 50 была представить не могу как туда можно виброплиту закрячить, там же частокол стоек ... :faq:
    Побольше народу согнать и брусочки раздать! :aga:
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Я своим сказал, чтобы по очереди менялись на замес/трамбовку, но видать, только у двоих получается или хочется, как мне хочется чтобы получалось:)], короче, у одного растяжение в кистевом, локоть болит, но трамбует от души, второй - подхалтуривает:). Про трамбовку - брусок 20х40, на него надет кусочек 100 мм профильной трубы 20х40, конец заглушен пластинкой и приварен заостренный наконечник из 12 арматуры. Подсмотрел у Экодрева такие использовали, он некоторую тяжесть придает, просто бруском - хуже. Сфотать забыл, счас в командировке.
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемые арболитчики! Не кажется ли вам, что вопросу трамбовки придается чрезмерное значение. На теме арболит или опилкобетон есть американское, вроде, видео. Там арболит трамбуют, можно сказать слегка, брусочком 4х4.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    А Вы попробуйте сами, потом посмотрите на результат. :hello:Если каркас силовой/несущий, мона и слегка и минимум вяжущего класть, только что-то закрепить в таком арболите будет проблемно, надо закладные в период установки каркаса вставлять, это ИМХО, так, конечно, спец. дюбелями можно и к гипсокартону что-то присобачить.
    Да, и крутой тест арболита на удар кувалдой, он плохо выдержит! :aga:
  11. srba777
    srba777
    srba777
    Мурманск
    Доброго дня ! у меня есть несколько вопросов. Можно ли заменить щипу или опилки на рубленное сено? Насмотрелся в YouTube за океаном из конопли дома делают.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @srba777, конопля очень жесткая, поэтому она рекомендована ГОСТом для производства арболита, а сено мягкое, так что из него арболит не сделаешь. Если нет качественной щепы, то тогда проще опилкобетон из опилок с песком сделать.
  13. srba777
    srba777
    srba777
    Мурманск
    Да еще заметил что они деревянные стоики (брус) ставят в нутрии стены и где-то видел что эти брусья обрабатывали чем-то наверно известью
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @srba777, у нас Паша на костре конопли так делал, как на видео сверху.
  15. srba777
    srba777
    srba777
    Мурманск
    Арболит идеальный матерел для строительство своего дома!
