1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте, Прочитал всю тему-ТС просто супер. Здесь был вопрос можно ли сделать каркас металлический, но толкового ответа не было. Вот думаю сделать каркас из профтрубы 60*40, домик 8*8метров-что скажите можно?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alex2617, зачем каркас, если у ТС арболит конструкционный? А если арболит не конструкционный, то каркас из профтрубы 60*40 будет слабоват.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Согласен с @a991ru, каркас из металла не хороший вариант, но возможный.
  4. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @leletau, Скажите чем не хороший вариант?
  5. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день! Форумчане подскажите с какими стойками по высоте удобно работать у меня этаж и мансарда. Высота этажа 3м и 1,2м мансарды.
  6. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Зависит от толщин брусьев для стоек. 70х50мм можно свободно до 6м. Важно материал не елка и сразу после изготовления стоек установить на место и СВЯЗАТЬ укосинами. Если устанавливаются не сразу, то стойки в штабель и штабель связать, чтобы сохранить прямолинейность стоек и предотвратить их скручивание
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alex2617, с какой цель вы собираетесь сделать такой каркас? Если только для того, чтобы установить опалубку, то это одно. Но тут тогда встает вопрос: а зачем тратить деньги на металл и его покраску, когда можно спокойно обойтись деревом, ведь это намного дешевле? А если для того, чтобы потом на него опирать вышележащие конструкции, то его несущей конструкции думаю не хватит.
    И не забывайте, что в морозы влага конденсируется на более холодной поверхности. На дереве и арболите конденсации нет, т. к. это органические материалы, обладающие паропроницаемостью. А металл будет на себе конденсировать влагу. Т. е. с улицы в стену будет идти мороз, а изнутри дома на улицу будет идти теплый воздух и в каком то месте они столкнутся и это место пересечения всегда будет разным и будет зависеть от температуры на улице. Так что обязательно будут дни, когда теплые потоки воздуха из дома и морозные потоки воздуха с улицы будут сталкиваться в районе металлических стоек и на них будет выпадать конденсат. Увлажнение стены всегда плохо, а если конденсат будет близко к внутренней чистовой отделке, то и отделку можно испортить. :hello:
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @a991ru, Спасибо. Будем искать нормальный лес.
  9. anat2305
    anat2305
    anat2305
    У меня стойки 50 на 70мм высотой 2,5м как их правильно наростить Первый этаж будет от пола до потолка где-то 2,70м
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про стойки.
    Очень хорошие стойки получаются из доски 150 х 50 распущенной пополам по упору, дисковой пилой.
    Распускать лучше за два пропила.
    Пилу использовать поприличней конечно.
    Типа дисковая пила MAKITA 5008MG.
  11. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Устанавливаете стойки по уровню или лучше по отвесу (бутылку двушку пвх на леску), обязательно связываете их укосинами в двух плоскостях, при подходе арболитом к верхним точкам стоек удлиняете их стойками нужной Вам длины, но обязательно связывайте укосинами.
    Технология проста. Крепите с перехлестом прим 30см на шуруп или шпильку один элемент стойки, выводите стойку по отвесу или уровню и сшиваете укосиной, далее крепите второй элемент стойки (в каждый элемент стойки по три шурупа или лучше шпильки) Снизу под новые стойки можно уголки поставить. Далее выставляете по отвесу-уровню стойки в другой плоскости и крепите укосинами.
  12. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день! Кто сталкивался с расположением стоек Ларсона в оконных и дверных проёмах подскажите как лучше стойки оставлять на углах откосов или же их прятать в стене сантиметров за 20 от угла откоса.
  13. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @anat2305, я делал первый вариант.
  14. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Он легче конечно а как брусок стойка со временем не потрескался в откосе (в смысле не отошёл от откоса)
  15. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Есть маленько, дак окно то все равно между брусками получается а укосина в толще стены, и откос внутренний у меня сандвич, так что пофиг на них.
