1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Кто ставил окна на каком растоянии от наружной стены их ставить. Скоро буду выставлять опалубку буду делать наверное четвертя поэтому нужно определятся с глубиной окна.
  2. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Дак по госту в первой трети вроде, так что как удобнее. У меня 10см от нар стороны стены. Только вот в -25 плачут по нижней рамке стекла. Может надо было глубже ставить).
  3. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    10см здесь не при чем. По низу отлив, который крепится к подстановочному профилю, да и подоконник, тоже к нему же подходит. ИМХО, конечно, но где-то в этом надо икать причину потения, а 10см само то!
  4. ewg80
    ewg80
    ewg80
    Там все хорошо запенено, я уже даже по наружке откосы из экструды сделал, стало лучше ну все равно есть по ободку стекла запотевания, чем холоднее тем сильнее. Возможно у меня влажность большая, 40-50 по китайскому прибору.
  5. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Довольно таки хорошая влажность для человека. Хорошая в хорошем смысле:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ewg80, мне кажется в арболите т опилкобетона влажность 40-50% не так часто и бывает. Обычно в домах влажность еще меньше. Так что думаю с вашими плачущими в морозы окнами влажность совершенно не причем. ИМХО.
  7. ewg80
    ewg80
    ewg80
    @a991ru, больше не знаю на что думать)
    Еще как вариант окно стоит в холодной зоне стены, возможно надо было дальше утапливать.
  8. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Зависимость теплопотерь от глубины установки окна очень слабо выражена. Если не учитывать расположение радиатора отопления и продуваемости, то можно считать, что разницы нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ewg80, я в свое время делал закладки. Посмотрите, может есть что полезное по конденсату для вас. :hello:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, вы в свое время табличку расходов по электроэнергии выставляли. Хотел уточнить еще раз: это цифры всех расходов на электроэнергию в доме, включая ГВС и другие энергопотребители или только на отопление? Я этот вопрос по моему уже задавал, но решил еще раз уточнить. :hello:
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, это с учётом всех расходов
    @ewg80, @anat2305, у меня окно стоит в 10 см от внешнего края стены. Отмерял от арболита, без штукатурки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а опилки на кровле какой толщины и окна какие (марка, модель) установлены в доме?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Окна самые простые, профиль недорогой, геалан вроде. Двухкамерные стеклопакеты.
    Опилки 60 см на 50% площади чердака, в остальных случая примерно 30 см.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, ясно, спасибо. :hello:Уточню еще пару моментов:
    - у вас окна без I-cтекла, т. е. обычные двухкамерные стеклопакеты?
    - постоянно проживающих 2 человека или больше?
    У вас в таблице расходы закончились 25 октября 2015. Скоро будет 25 октября 2016 г., т. е. ровно год. Может вы одну строчку добавите в вашу таблицу за этот год? Все то же самое, только плюс одна строчка. :hello:
    Вот ваш старый файл, чтобы не искать.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    обычные
    1 чел постоянно
    ок
