1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, если постоянно проживает один человек, то судя по всему с вентиляцией вообще нет никаких заморочек? Ведь объем воздуха в доме получается приличным, а углекислый газ выделяет только один человек. При таких раскладах вентиляция наверное естественная, с вентилированием через окна и двери?
    P. S. Забыл, что у вас еще и печка есть, так что с вентиляцией точно проблем быть не должно. :hello:
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Да, заморочек нет. Вентиляция через окна и двери хорошо работает и в печку вытягивает, особенно когда её затопишь. Когда не топишь печку, тоже хорошо сосет в поддувало с открытой задвижкой летнего хода.
    А печек у меня две.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а зачем две?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Равномерно расположенные в плане большого одноэтажника. Так сказать резервное отопление.
    Вообще одна банная (смежная между баней, ванной и котельной). Вторая хлебная каминопечь (смежная с двумя жилыми комнатами и кухней)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, вы давали данные по фактическим реальным по теплопотерям и расходам на электричество в вашем доме. Хочу сделать теплорасчет на ваш дом, чтобы сверить правильность своих расчетов (как я их делаю) с реальностью, но для этого нужны параметры вашего дома. Я по вашей теме цифры написал, но проверьте их пожалуйста, потому что мог ошибиться. Нигде не встретилась цифра площади окон и дверей на внешних стенах. :hello:
    1. Общая площадь внешних стен, контактирующих с улицей, без вычета окон. (9,7+14)*2*3= 142 м2)
    2. Размер дома по первому этажу. (9,7*14 м.)
    3. Общая отапливаемая площадь дома (114 м2)
    4. Количество постоянно проживающих. (1 человек)
    5. Площадь окон и дверей. (? м2)
    6. Площадь кровли. Т. к. утепление по перекрытию, то в расчет беру площадь дома (9,7*14=136 м2)
    7. Какое утепление пола? Сколько см. какого материала?
    И еще хотел уточнить вот какой момент. У вас вот к этой табличке были еще дрова в качестве отопления (если были, то сколько м3 можно взять для расчета) или вы в тот год топились только электричеством? https://www.forumhouse.ru/posts/16987008/
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, сегодня сделал расчет теплопотерь на дом Stafa (у нее каркасник на электрическом отоплении с ТА) и расхождение между моим расчетом и реальностью 30%.:ogo::um: Т. е. я насчитал теплопотерь по расчету на 30% больше, чем есть у нее в реальности. При этом теплопоступления я учитывал. :faq: Именно поэтому хочу проверить свои расчеты еще и на вашем доме, так что буду благодарен, если сделаете уточнения по моему предыдущему сообщению. :hello:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всего-то! Нормальный показатель для сложной системы. ИМХО конечно - считаю что в строительстве попадание теоретических расчётов плюс минус 25% это отлично! :super:
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Окон у меня четыре по 1,5х1,5м, одно по 1,2х1,5м, два 0,9х1,5 м, два 0,4х0,4 м
    Дверей две 0,9х2, металлические не очень хорошо утепленные, зимой чуть чуть обмерзают. Тамбур пока не сделал.
    Утепление пола 30см керамзита крупной фракции.
    Цоколь утеплен 5 см ЭППС с заходом на стены 10 см и отмостка 5 см ЭППС на ширину листа 0,6 м
    Кое-где - над котельной над тамбуром слой утепления 20 см.
    Над котельной в утеплении есть прореха сквозная, там где кабели проходят на чердак. Я там льняным матом подтыкаю, но все равно движение воздуха чувствуется.
    Между черновым потолком и ГКЛ есть зазор воздуха 20 см. Как утеплитель я думаю работает тоже.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, посчитал ваш дом так же, как считаю всем. Расхождение между моим расчетом и вашей реальностью получилось тоже 30%.:ogo::um:
    Т. е. грубо говоря можно смело делать расчеты по моей схеме и отнимать 15-20%, чтобы приблизить расчет к цифрам, которые получатся в реальности. Попробую сделать расчеты по другим форумчанам, посмотрю что там выйдет. :hello:
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, Показания счетчика на 22 октября 2016
    17626 кВт*ч дневной тариф
    35130 кВт*ч ночной тариф
    Нужно вычесть показания счетчика на дату год назад.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, спасибо. :hello: В этом году цифры общих энергозатрат у вас больше получаются. Если в период с 27.07.2014 по 26.07.2015 у вас на все ушло 19000 кВт*ч (из них на отопление примерно 13000 кВт*ч или теплопотери 22 Вт/м2), то в период с с 25.10.2015 по 22.10.2016 у вас на все ушло 26960 кВт*ч.
    Как узнать примерно, сколько кВт*ч потрачено на отопление, хотя бы приблизительно? У вас ведь и печки еще есть, которыми вы наверняка пользовались? Может какие новые потребители энергии добавились или изменился образ жизни и соответственно эксплуатации или эта зима была холоднее прошлой? Просто 8000 кВт*ч у вас добавилось по счетчику, а это очень приличная цифра и именно поэтому хочется понять, за счет чего произошло увеличение энергозатрат. :hello:
  12. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зима была существенно длиннее и холоднее (раньше минус 16 было неделя, то прошлой зимой минус 25 было недели две). Отопительный сезон был с середины августа по середину мая (на пару месяцев длиннее)
    Помимо отопления дома у меня присутствует отопление курятника (мощность примерно 2 кВт из них 400 Вт включаются по ночному тарифу), освещение территории (по таймеру каждый день 4 часа вечером, 4 часа утром - 6 ламп по 8 Вт).
    В этом году планировал курятник завести через отдельный счётчик.
    Печками в пользовался также часто как и раньше (куб - полтора дров я сжег).
    Как вычленить затраты на отопление? Может вот так. Отопление дома было 13,5 кВт мощности включенные на ночном тарифе в минус 25. Времени стабилизации температур две недели.
    Температура в доме на этом режиме была примерно 18-19 градусов.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а сколько на курятник уходит? Если 2 кВт*24 ч.*90 дней = получается 4320 кВт*ч на курятник. :ogo: Вы навскидку можете прикинуть, уйдет такая цифра на обогрев курятника или нет?
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Остается выяснить один вопрос: 13,5 кВт при -25°C это с учетом того, что 4,3 кВт уходило на курятник или эти 13,5 кВт шли чисто на дом, а на курятник 4,3 кВт шло отдельно?
