1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вот результаты постановки кур на отдельный счетчик.
    Нева - освещение территории
    Цэ2726 - курятник
    Итого
    Дельта 21 градус
    Расход в день 87кВт*ч
    31,8 Вт/м2 без вычета расходов на проживание
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, хочу уточнить. Судя по вашей бумажке замеры делались с 21.44 ч. 01.11.2016 г. по 22.31.ч. 03.11.2016 г., т. е. в течении 48 ч. (полных). А для курятника я по бумажке увидел всего 32 кВт*ч за эти 48 ч. (6589-6565 день и 5562-5550 ночь) или 16 кВт*ч сутки при дельте 21 градус. Правильно я вашу бумажку прочитал?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вроде правильно.
    Только у курятника дельта другая. Это дельта для дома указана
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а как же тогда превратить теплопотери за сутки в 16 кВт*ч в начале ноября в теплопотери за отопительный период для курятника? :faq: Хотя начало ноября смело можно взять как среднюю температуру отопительного периода курятника и тогда получится 16 кВт*ч*270 дней = 4320 кВт*ч/год на курятник минимум. Минимум, потому что зимой там мотает наверное беспрерывно.
    Как получили цифру в 87 кВт*ч в день? :faq: Основной счетчик (17915-17866 день 36100-35934 ночь) = 215 кВт*ч за двое суток или 112,5 кВт*ч/сутки. Куры как я понял на отдельном счетчике. Как получилась цифра 87 кВт*ч/сутки?:hello:
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Наверно где-то ошибка закралась.
    Вот актуальные данные...
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, спасибо за цифры. По курятнику надо прикинуть среднегодовую t и продолжительность отопительного периода (150 дней).
    Курятник потребил 36 кВтч при 0С на улице и 52 кВтч. при -7,7С. Мы для дома в расчетах среднюю температуру отопительного периода берем -2,7С для Ленинградской области при продолжительности отопительного периода 227 дней, но если для курятника отопительный период 150 дней (с ноября по март), то средняя температура для него будет ниже, чем -2,7С.
    среднегодовая t курятника 0С = 36 кВтч/сутки*150 дней = 5400 кВтч
    среднегодовая t курятника -3,8С = 44 кВтч/сутки*150 дней = 6600 кВтч
    среднегодовая t курятника -7,7С = 52 кВтч/сутки*150 дней = 7800 кВтч
    Тут точно не посчитаешь, но несколько страниц назад я прикидывал ваши теплопотери и там получилась нестыковка между расчетами и реальными показаниями счетчика на 4400 кВтч.
    Сейчас по вашим цифрам по курятнику можно с уверенностью сказать что на него уходит не 4400 кВтч в год, а значительно больше и я думаю реально эта цифра между 6600 кВтч и 7800 кВтч и соответственно на жизнь в доме (включая освещения, поливы и т. д.) у вас уходит порядка 400-430 кВтч/месяц, что вполне реально. С курятником в общем разобрались.
    Но что-то дорогой какой-то курятник. :ogo::)] Правда там еще и мастерская с кроликами, но все равно основные затраты идут на курятник.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На оппортунистическом сайте Ирина рассказывает про тёплую засыпку - вообще без отопления, по крайней мере пока.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По отоплению в доме есть вопросы по таблице. У вас есть столбцы:
    Расход. Основной счетчик (на нем за 5 суток отражено 150 кВтч день и 462 кВтч ночь и всего 512 кВтч)
    Расход. Отопление дома (без вычета затрат на проживание 1 человека -ГВС, вода, освещение, эл. плита) (на нем за 5 суток отражено 81,4 кВтч день и 421,4 кВтч ночь и всего 502,8 кВтч)
    включает в себя по ночному расходу 81,4 кВтч (отопление дома) + 58 кВтч (ЦЭ2726) + 10,6 кВт (Нева). Итого 150 кВтч. И по дневному расходу 421,4 кВтч (отопление дома) + 30 кВтч (ЦЭ2726) + 10,6 кВт (Нева). Итого 462 кВтч. Тут все в порядке, цифры совпадают. :hello:
    Но эти цифры включают в себя затраты на проживание 1 человека - ГВС, вода, освещение, эл. плита, холодильник. Если опираться на предыдущее мое сообщение и брать эти расходы на уровне 420 кВтч/месяц, то получится 14 кВтч/сутки.
    За базу надо взять 2 дня, где было 0С. Тогда получается за период 2,03 суток потрачено 169,8 кВтч - 28,4 кВтч на жизнь (14 кВтч*2,03 суток) =141,4 кВтч за 2,03 суток. Получается потребление чисто на отопление по счетчику 141,4 кВтч / 2,03 суток / 24 ч. / 114 м2 = 25,4 Вт/м2 при 0С на дельту 21 градус. Но у вас в год есть еще 1,5 м3 дров или 2000 кВтч от печки (это 2,8 Вт/м2) Итого получается теплопотери чисто на отопление у вас 28,2 Вт/м2 (25,4+2,8) при 0С на дельту 21 градус.
    Но если сравнивать с реальными цифрами по счетчику, то цифра получается в районе 25 Втм2.:super:
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Теплую подстилку наверное ?
    У меня курятник это бывшая бытовка. Чтобы сделать теплую подстилку, мне нужно пол разобрать, цоколь сделать (под полом пока ветер гуляет). И сделать засыпку из опилок в полметра-метр. Я думаю это в будущем.
    А яйцо то какое дорогое - 1000 рублей десяток! Главное затраты покрываются.
    Но в общем Вы правы - курятник надо утеплять!
  10. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Дровами в отчетном периоде 1-6 ноября 2016 не топил :pioner:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, конечно. :hndshk:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, то что яйцо дорогое это здорово, но потерянные кВтч это упущенная выгода и ее по-моему реально снизить не особо напрягаясь доп. утеплением. :hello:
    Я вижу, поэтому теплопотери за этот период посчитал без дров. Но теплопотери за год посчитал с дровами, т. к. в течение года вы ими подтапливали. :hello:
    Но в любом случае есть реальные цифры с вашего счетчика: 26960 кВтч энергопотребление за год по счетчику + 2000 кВтч на дровах. Итого 28960 кВтч за год на все. Курятники с мастерской потянут 7000 кВтч. за год реально. На жизнь 4800 кВтч тоже реально уйдет. На отопление остается примерно 17160 кВтч или 24 Вт/м2.:super:
    Результаты крутятся все время вокруг 24-25 Вт/м2 в среднем за отопительный период. Я считаю цифру просто отличной. :super:
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Удельный вес арболита
    :super:
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Последние данные по теплопотреблению
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Отдельные счетчики поставили, чтобы статистику вести? Интересный момент, для себя мона старенькие однотарифные поставить, их выбрасывают...
