1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    На мой взгляд печь в вашем случае несет двойную функцию. Во-первых отопление и во-вторых перегородка помещений. А проект можно предоставить?
  2. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я в некотором роде сам печник две хороших печки сложил.
    Проблем со звукоизоляцией не будет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, получается, печь можно сделать как выступающую за пределы перегородочной стены (в этом случае перегородочная стена сама по себе), а можно сделать печь частью стены. Правильно я понимаю этот момент?
    @Alhimik007, вот планировка моей одноэтажки.
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Правильно понимаете.
    Если печь будет в встроена в проём стены нужно знать как будет размещен кухонный гарнитур. Для того, чтобы тумбы и навесные шкафы не прислонялись к печи.
    Можно сложить печь так, в гостиную топка со стеклянной дверцей 400х400, а на кухню смотрит хлебная камера - духовка. Или плита. Или плита с духовкой одновременно.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :super:Я вот тоже подумываю, но боюсь в слух говорить, а то насмешу ЕГО. :aga:
    Не, наверное всё-таки не часть стены, а встроена в стену. Возможно с дизайнерской точки зрения печь и можно считать частью стены, но с конструкционной точно нет! :um:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, кухонный гарнитур будет стоять с противоположной стороны. :hello:
    Честно говоря я бы наверное рассмотрел вариант печи, когда в гостиную будет стеклянная дверца, а со стороны кухни эту печь можно использовать как варочную, но наверное она по размерам будет очень большой, да и стоимость такой печи будет приличной. Я печь сам класть не буду, придется за работу платить, а это сейчас даже за небольшую простую печку очень приличные деньги, а уж в двусторонней печи ценник тем более приличный.
    А какого минимального размера можно сделать двустороннюю печь?
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Родился и жил до армии в рубленом двухэтажном 8-ми квартирном доме. Были 2 печи кирпичные, одна - на квартиру, одна - на кухню (встроенная духовка, плита варочная). Трубы проходили сквозняком через 2 этажа. Конструкцию не видел, штукатурка сплошная, что у печи, что у перегородок. Трещин на штукатурке некогда не было! К чему это я... ИМХО. Если делать печь с щитком в обе стороны, то можно не городить отдельные простенки, поскольку температура на концах щитка будет, ну в общем, вы поняли...:) В качестве несущей стены, наверное, не стоит...
  8. Ivancherk
    Ivancherk
    Ivancherk
    Сибирь
    @leletau
    Скажите, с учетом прошедшей эксплуатации, как вам ваша планировка, удобная?
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @Ivancherk, моя планировка не идеальна, копировать не рекомендую.
    Главная ошибка - наличие коридора. Чтобы его избежать надо делать один вход по центру длинного фасада.
    Остальное меня устраивает.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, я сделал у себя вход по главному фасаду и у меня нет узкого коридора, как у вас и думаю с точки зрения комфортности планировки это действительно плюс. Но! Такая конструкция делает дом шире и у меня например сейчас ширина дома на 1 м. больше вашей, поэтому у меня не проходят 6 м. стропила и их надо наставлять, а это и доп. деньги, и доп. работа. Так что ничего не изменилось: если хочешь дополнительный комфорт, то за него надо платить. :hello:
    Спасибо, обязательно посмотрю. :hello:
  11. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Доброй ночи, читаю, читаю, читаю...вроде все понятно, но...
    У тов. Наназишвили написано, что конструкционный арюолит начинается с 300 кг цемента...А Вы пишите про пропорции 200 кг цемента на куб. и это считаете конструкционным. При этом плотность 600-700кг. Я чего спрашиваю, тоже мне эта арболитовая идея покоя не дает, но я думаю про теплоизоляционный арболит, так что мне цемента 50 кг на куб нужно? Если не трудно проясните ситуацию, как Вам видится, заранее спасибо.
  12. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Просто тут нужно понимать что с несущим каркасом делать...может вообще сделать столбы несущего каракса из конструкционного арболита, а рядом теплоизоляционный замутузить и хер с ним?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше пусть он останется там где был :aga:
    Вот что у него написано то и нужно считать за правду и принимать как руководство к действию. Но учитывать, что у Вас не пром. производство и соответствующая подготовка материалов.
    300 кг и больше конструкционный - толстая стена, отсутствие нагрузок на изгиб, можно не заморачиваться с армированием (т.е. несущим каркасом)
    200кг и около - теплоизоляционный, каркас должен быть.
    100кг теплоизоляционный или самонесущий - Каркас должен быть конкретный.
    меньше 100кг это просто деньги на ветер - тогда просто сделайте засыпушку.
    Столбы из опилкобетона - только если с несущим каркасом. Прочность на изгиб бетону даёт не цемент, а армирование.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а у вас на фотках печи выше топки - это что?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, первая дверца - это хлебная камера, открытого типа. Т. е. духовка для пирожков, горшка с кашей. Огонь из топки попадает на заднюю стенку духовки, поэтому по стенкам там есть немного сажи. Также существуют духовки закрытого типа где сажи нет, но там и температуры меньше. В духовке кирпичное перекрытие топки для размещения противня или чугунной посуды.
    Проем в печи (желтая стрелка) это декоративная надстройка над печью - начало трубы. Портал для утвари и керамических безделушек. Сама печь закончена на 25 ряду. 24-25 ряд это перекрытие печи.
    Две черные точки - это рукоятки задвижек. Нижняя справа - задвижка летнего хода. Открыта только во время растопки печи и открытия духовки. Вторая по середине в портале - это задвижка на трубе. Открыта почти всегда при горении. Поэтому она утоплена в портале, чтобы не мешалась каогда открытая.
    Сзади печи сделана сидушка. Это второй колпак печи (http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=15), можно было его сделать не позади печи а сверху или вообще не делать.
