1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Какой лучше использовать цемент До Д20
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Д0 - это чистый цемент, А Д20 - там 20 процентов добавок... Если для бетона, раствора, опилкобетона это не критично, то в арболите эти добавки лишние... Мона и Д20, но его надо больше и характеристики по теплопроводности будут хуже
  3. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Чем аргументируйте свой ответ
  4. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, Вы, блин, даете...:)] Читал, где-то, ГУГЛ вам в помощь
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    а это разве не аргумент :faq:
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Да, цены на электричество у вас советские... При наших 5 рублей с копейками за кВт стоимость отопления такого дома высчитывается в неблагородную сумму.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @imya6, это точно. Стас построил пассивный дом на электрическом отоплении и в итоге все равно провел газ, потому что по 5 руб./кВтч платить дорого выходить даже в пассивном доме.
  8. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    При расчёте толщины кто-нибудь пользовался такой программой
    Теплотехнический калькулятор
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  10. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Тогда что можете сказать что по смарткалку при толщине 500мм арболита и оштукатуривании с нутри и с наружи цементно- песчаным раствором на внешнем слои образуется точка росы
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот сами и сказали! :aga:
    ИМХО теплотехнические калькуляторы не учитывают свойство арболита накапливать в себе влагу без конденсата. Конечно не всё так здорово как просто при засыпке опилками, но тем не менее такой эффект есть.
  12. Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Alexsmol1986
    Насколько это страшно если это так?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexsmol1986, про точку росы вы пишите так, как будто вы об этом что то слышали, но суть физических процессов не понимаете. :hello: На смарткалке есть вкладка Влагонакопление и по ней хорошо видно, что в арболитовых стенах толщиной 30 см. и больше никакого влагонакопления нет, а синяя полоса на картинках, это зона временно увлажнения, которая влияет на реальный коэф. теплопроводности вот и все. Именно поэтому в СНиПе есть пункт, по которому расчет на паропроницаемость для однородны и однослойных стен со штукатуркой не требуется.
    Что касается проблем для материала, то однослойные стены из арболита отличный вариант на срок эксплуатации, т. е. от 50 до 100 лет.
  14. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @leletau, Приветствую! До строительства нашего дома наблюдали за вашей стройкой. Скажите, никаких последствий не появилось в силу того, что не залит армопояс?
  15. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день форумчане! Дохожу до армопояса из доски посоветуйте как его сделать правильно. Выше будет мансардный этаж.
