1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Не надо, если бы я ни когда ни чем подобным не занимался..., Плотность НЕ ИЗМЕНИТСЯ. С каких она изменится, за счет усушки? Как утрамбовали, так и будет, ну чуть подсохнет, не принципиально. А вот удельный вес (влага испарится), изменится.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Я - балдю:)]
  3. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Форумчане посоветуйте. Мансарда будет подыматься на 1,2 метра. Есть мысль пройти 0,5 метра по кругу и заняться установкой крыши. Что бы потом в любую погоду можно было догонять стены и фронтоны. Хотя и понимаю будет минус при подгонке завершению трамбовки франтонов.
  4. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @anat2305, я думаю это будет неудобно, по времени ничего не выиграете, неизвестно как скажется на качестве
  5. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Люди, в общем новый вопрос) Начал ставить лесенки - все получаются в кривь и в кось. Чтоб стена была по уровню выход вижу только такой, под каждую ставить вод порку и выставлять по уровню (штырь в землю и к этому штырю палку, которая будет подпирать лесенку). Вот вопрос можно ли как то более грамотно организовать процесс - может есть другие варианты?
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Выставляете стойку, и накручивать диагональ.
    На рисунке голубая
    https://www.forumhouse.ru/threads/222427/
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нужно было самому делать вкривь и вкось. :aga: - как у меня.
  8. Stdiesel
    Stdiesel
    Stdiesel
    Челябинск
    Ну пока у меня вкривь и вкось, буду исправлять, а у Вас это как?)
  9. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Стойки нужно делать по шаблону. Поперечины с равными расстояниями (у Вас чёрте что).
    Применять струбцины.
    Поперечины делать не из бруска а из доски 25х125.
    Желательны ершеные гвозди. Забивать четыре гвоздя в каждую поперечину
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот типа так.
    +100 Тоже шаблон на верстаке был.
  11. Vskvc
    Vskvc
    Vskvc
    @Stdiesel, мы делали так- к верхней части лестницы прикручивали брусок 50*50 и кидали его по диагонали к нижней обвязке которая крепится к фундаменту, прикручивая и выравнивая по уровню каждую лесенку, на одну стену стену 12 метров длинной уходило по 2 бруска (с левого угла и с правого, бруски сходились примерно в центре стены). Единственное, что неудобно это трамбовать, лишняя доска каждый раз мешается, поэтому как прошли высоту в 1 метр, лесенки уже были жестко зафиксированы стеной, бруски просто отпили и все дела..)
  12. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Пло́тность — скалярная физическая величина, определяемая как отношение массы тела к занимаемому этим телом объёму.
    И почему бы ей не измениться?
    удельный вес равен произведению плотности вещества на ускорение свободного падения.
    Это так ...для сведения.
  13. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Я рад, что Вас повеселил
  14. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Я делал шаблон прямо на фундаменте. На поперечины доска 120х25 или даже фанеру распускал. Стойки из бруса 50х75 прямо из под пилорамы. Брус сразу обрабатывался известь-купорос соль и пускался в дело. Готовые стойки складировались на выверенной поверхности в кипу (как у хозяина ветки) и связывались воедино вертикальными досками, что позволяет просушить дерево без непредсказуемого ведения оного. Так стойки зимовали.
    Далее их установка. Все угловые стойки устанавливались по отвесу и фиксировались технологическими укосинами. таким же образом устанавливались стойки формирующие оконные и дверные проемы. От заваливания стен в середине стены так же ставились укосины с предварительным выравниванием стен по отвесу. В качестве отвеса удобнее всего использовать 2л бутылку с водой на леске. Чтобы все стойки были в одной плоскости снаружи и внутри стен пристреливались горизонтально доски 50х120 с шагом два контура на этаж, которые по мере возведения стены убирались. Все эти мероприятия (касательно укосин и стяжек) проводились отдельно для первого этажа, а по мере роста стен и второго.
  15. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Подскажите пожалуйста на какой странице описание фото как происходила штукатурка наружных и внутренних стен. А то читаю и не как не могу добраться, одни рассуждения.
