1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @danihka1, с меня не нужно копировать технологию штукатурки.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Включите фильтр с сообщениями от автора
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    @leletau, какие-то проблемы при эксплуатации?
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Проблем нет, я просто не считаю свой способ образцовым, правильным. Лучше изучать штукатурку в профильных темах.
  5. barsash
    barsash
    barsash
    @leletau, Добрый день. Сколько всего у вас ушло щепы, цемента, песка и извести на постройку вашего дома (без фундамента). Извиняюсь заранее если вы где-то уже писали
  6. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @leletau, доброго дня Вам. Скажите, а каркас и обвязку для арбомонолита можно делать из свежепиленного дерева? Ведь арбомонолит при заливке всё равно мокрый...
  7. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Отвечу за автора, он так и делал из сырого, я в свое время пытался сначала брусок 50х50 высушить... сабель, вертолетов... в общем, стойки Ларсена собирайте сразу, потом замаетесь.
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    80 м3 арболита получилось
    на один куб арболита я брал 1,3 м3 щепы, 200 кг цемента М500, 100 кг извести негашеной.
    Заказывал четыре машины щепы по 27 м3 (потратил не все)
    @BeHappyAll, я брал естественной влажности, в работу прямо из магазина пиломатериалов
  9. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @leletau, я опасаюсь работать с негашеной известью. Можно ли негашеную известь заменить гашеной? Изменятся ли тогда пропорции раствора арболита?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BeHappyAll, гашеная известь в арболите без толку. Если негашеную известь не класть, то тогда надо брать 300 кг. цемента + минерализаторы, например сернокислый глинозем 6-8 кг/м3.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подпишусь! :super:
    У меня рабочие сразу сделали комплект стоек на весь дом и гараж, соответственно последние стойки монтировали спустя месяц где-то. Если первые стойки были ровненькие, то последние стали кривыми в разные стороны и вертолёты и сабли :(. Пиломатериал закупал естественной влажности, до изготовления стоек он лежал в штабелях, под навесом 1,5 месяца, т. е. слегка подсох, но это мало помогло.
    ИМХО - строить каркас из сухого леса удобнее и правильнее: не поведёт и если будет делаться пропитка, то более эффективно и опять таки усыхание будет в меньших масштабах.
    Конечно хочется съэкономить копеечку, но если посчитать, то дополнительные затраты на сухой пиломатериал не так больши как кажется. У нас например сухой пиломатериал на 30%-40% дороже. Если весь каркас мне обошолся в 400т.р., в том числе дерево 100т.р., то получается увеличение стоимости всего на 40т.р.
    Несмотря на то, что сам строил из свежепиленого, считаю что правильнее строить из сухого.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём проблема?
  13. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Спасибо за ответ, буду знать, как правильно. А можно ли для арболита прменять щепу, изготовленную из сухостоя?
  14. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Говорят, и сульфатом алюминия можно минерализовать. Кто-нибудь пробовал?
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Сернокислый глинозем=сульфат алюминия. :)
