1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    у меня он попадается процентов 30 главное чтобы не трёхлетина это лично моё мнение
  2. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Можно вообще не использовать минерализатор, если щепа года 1,5 вылежалась
  3. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Где-й-то место найти для "вылеживания" да и время, чтоб подождать? + ещё и ворочать придётся вилами, шоб грибок не завёлся - зимой как?
  4. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Ну и? От того что "глиноземом" (типа так в глина с землей) обозвали, так данный минерализатор можно бесплатно в одиночку лопатой накопать?
  5. id34715955
    id34715955
    id34715955
    Гомель
    Преимущество сульфата алюминия в том, что им не нужно (как в случае с негашеной известью) предварительно замачивать хотя бы на ночь.
  6. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    А можно планки Ларсена собирать при помощи чёрных саморезов?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему "планки" а не стойки? :faq: Лучше гвоздями, лучше ершоными и оцинковаными.
    Можно, но кроме минерализации есть ещё дополнительные положительные свойства от применения химии ... но если щепа отлежалась год, то применение минерализатора не обязательно.
    Купить осенью, и пусть лежит зиму, а весной начинать. Я так делал.
    у меня не завёлся, правда щепка-стружка лежали под крышей. Я рассыпал их по плитам перекрытия первого этажа - типа дополнительное утепление цокольного этажа на зиму! :super:
    Бесплатный сыр в мышеловке. :aga: Я тоже люблю когда бесплатно, но про мышеловку стараюсь не забывать! :|::super:
    Химию как минерализатор с известью сравнивать не интересно. Я применяю и известь и хлористый кальций. Почему ХК? - да просто когда покупал ХК был дешевле чем СА.
  8. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Да, Вы правы, стойки, простите - перепутал. А эти ершеные гвозди доску не расколят?
  9. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Тогда есть ещё один вопрос - а какое максимально допустимое расстояние между стойками Ларсена 40*40 мм может быть?
  10. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Тогда ещё один вопрос есть. Саморезы крепят стойки лучше ершеных гвоздей, потому что ввинчиваются и разрывают волокна древесины меньше. Стойки Ларсена в случае арболита служат только для поддержания опалубки при заливке и в дальнейшем вся нагрузка с них, как осевая так и изгибающие переходят непосредственно на арболит. Таким образом, неважно чем дальше будет скреплены стойки Ларсена в арболите. Даже если все саморезы в каркасе проржавеют насквозь и лопнут, с арболитом ничего не случится. Может я неправ - тогда поправьте меня.
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Посоветуйте форумчане дохожу на мансарде монолитным арболитом (подниму на 1,5м) до мауэрлата кто как его делал если взять доску 50 на 150 и замонолитеть её монолитным арболитом и использовать её как мауерлат.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это стойкий 40*40? Вообще-то маловато будет. А расстояние между стойками лучше делать стандартное 60см. Если арболит будет конструкционный (цем больше 300кг на куб) то можно делать расстояние больше, но я бы всё равно больше 1.2 метра не делал.
    Я не согласен. Как разламываются саморезы я видел, а вот как гвозди нет.
    Повторюсь - в зависимости от того какой будет арболит конструкционный или самонесущий. У меня например каркас несущий, а в арболите цемента меньше 200кг на куб.
  13. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    А какое сечение стоек оптимальное?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, насколько я в курсе доска в качестве мауэрлата не используется. Лелетау при такой же ситуации брал брус 100 мм. высотой.
  15. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Опять зависит, какая плотность арболита, т. е. несущая способность, если силовой каркас, то межосевое у стоек. В каркаснике несущем, где стойки 38х95 обвязка, он же мауэрлат - две таких доски плашмя, т. е. 76 - высота, 95 - ширина, но нагрузка от стропил передается на стойки... Выводы за застройщиком. Я у себя пустил 2 доски 200х40 плашмя:), о результатах - после зимы 2017-2018;)
