1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Арболит весом 500 - 600 кг куб вот мои образцы
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Добрый день форумчане ! Посоветуйте чем обработать деревянные балки перекрытия. Хотелось бы самому сварить антисептик.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @anat2305, известью негашеной.
    Мне очень понравилась как антисептик
  4. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Выковыривать стойки из стены легче, когда они гвоздями сбиты.
  5. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    А зачем надо стойки выковыривать из стены?
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Leletau, читал всю тему, но не сделал закладку на внутренней штукатурке.
    Помню там было что то замудренное.
    Просьба- если не сложно, переправьте на эту страничку или напишите чем штукатурили внутри и как она себя повела?
    Спасибо!
  7. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Я заморочился так сначала балки обпалил на огне потом обмазал раствором (соль +негашенная известь+ медный купорос и глина и вода)
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Да уж, заморочился, стойки хоть не выдирали? :)]
  9. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Можете мне объяснить - зачем стойки выдирать из стены?
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Ну, если у Вас арболит конструкционный, т. е. каркас не добавляем крепости и не хотите крепить в районе стоек сетку, чтобы избежать трещин после оштукатуривания, то :)...
  11. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Ах, вот оно что! Нет, стойки выдирать не будем. Сетку закрепить на стойки полосами надо будет и хватит.
  12. anat2305
    anat2305
    anat2305
    НЕт не выдерал и планирую оставить натяну на них сетку вот моё видео ещё весной сейчас положил балки перекрытия между первым эт и мансардой
  13. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    Очень познавательное видео! А обвязку стоек Ларсена на фундаменте Вы делали?
  14. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Да делал саме стойки у меня сечением 40 на 70 мм А снизу у меня были дубовые балки 250 на 150 я их использовал шпилил к фундаменту их с помощью 14 арматуры. Но это всё конечно очень чересчур по поводу балок. Они были заготовлены для монолитно саманного каркасного дома но потом не нашли ржаной соломы и решили с арболита. Зайдите на мой канал в ютубе там есть ещё видео о ошибках о замесе о том как делал щепу и щепорез.
  15. BeHappyAll
    BeHappyAll
    BeHappyAll
    @anat2305, я Вам очень благодарен за видео, как раз сегодня сделал 1-ю стойку Ларсена, но, посмотрев Ваше видео, понял, что косые поперечины в стойке - это то, что надо! Особенно на предмет заполнения арбомонолитом щелей между планками стойки. А можно ли не шпилить обвязку, что может быть при этом не так?
