1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    наверное будет сложно выставлять стойки. Обвязка это как направляющяя. Плюс к ней крепим временные и постоянные раскосы для удержания стоек Ларсена.
  2. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Здравствуйте. Вопрос к автору. Сделал пробный образец арбалита по вашему рецепту. Смущает что при механическом воздействии кувалды на образец происходит рассыпание на отдельные щепки. Это нормально? Ножовкой пилится хорошо. Ваш же арбалит, по ролику про выдалбливание под ра IMG_20170804_084151.jpg IMG_20170804_084146.jpg зетки, поддается механическому воздействию с трудом.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, рецептов тут обсуждалось много. Начните лучше с самого начала:
    Сколько чего клали в замес?
    Какой у вас был порядок замешивания компонентов?
    Щепа была свежая или много месяцев пролежавшая на улице?
    Щепа лиственница или сосна (ель)?
    Нет ли фотки кучи щепы со спичечным коробком или линейкой, чтобы ее размерность понять?
  4. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    На куб щепы 100 извести не гашеной 200 цемента м500 щепа предварительно замачивалась дополнительно в извести. Щепа сосновая из под оцилиндровки древесины. Вобщем все как у автора темы. Толь результат не радует. Несколько ударов по образцу кувалдой всё в труху, потом можно руками по щепкам разобрать.
  5. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для конструкционной крепости нужно 300кг цемента на куб.
    1. И ещё - Вам точно нужен арболит такой прочности?
    2. Сколько времени сох кубик перед разбиванием?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, щепа для монолита приемлемая, к тому же сосновая, так что вряд ли дело в ней.
    После предварительного замачивания оставшийся раствор шел в замес или щепа вынималась из раствора и сам замес делался уже с использованием другого раствора?
    Сколько было воды? Если воды много, то прочность будет низкой. Водоцементное соотношение - обозначается «В/Ц» = масса воды/масса цемента. В тяжелых бетонах В/Ц соотношение берут 0,4. Т. е. если масса цемента 1000 кг., то воды надо 400 литров. В арболите В/Ц соотношение берут больше, в районе 1, но при этом надо учитывать воду щепе. Поэтому вам надо прикинуть воду на гашение извести отдельно, а для 200 кг. вашего цемента воды надо точно меньше 200 л./м3, я думаю даже не более 150 л., ведь на изготовление 1 м3 арбомонолита надо не менее 1,4 м3 щепы или 300 кг, что при естественной влажности щепы в 30% уже дает 90 л. воды из необходимых вам для цемента 200 л. Так что еще раз внимательнее по воде пропорции посмотрите. Конечная смесь должна быть просто влажной и если ее сжать в кулаке, то капли воды с нее падать не должны.
    Вопрос о том, через сколько дней ломали образец и какого он был размера остается открытым.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, у него 100 кг. негашеной извести помимо 200 кг. цемента. Если все сделано правильно, этого более чем достаточно для арбомонолита. У меня к слову 210 кг. цемента + сульфат и без всякой извести, и я без проблем буду класть плиты ж/б на них. Так что думаю где-то косяк с технологией изготовления. ИМХО.
  9. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Есть вопрос. Стоит ли добавлять а арбалит жидкое стекло?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, при использовании негашеной извести думаю жидкое стекло бессмысленно.
  11. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Образец размерами 0.4*0.2*0.5 .замачивал в отдельном растворе замешивал в другом. Сох в агрессивной среде на улице чуть больше месяца.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По моим наблюдениям - известь не влияет на прочность :no:, кому нужна прочность нужно класть больше цемента. Известь и химия влияет на "минерализацию" щепы, и соответственно косвенным образом на прочность, но основной вклад от цемента. Всё ИМХО, спорить не буду. :hndshk:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Serj, речь идет о негашеной извести, которая является вяжущим, хоть и слабым, при этом обладает огромной удельной поверхностью зерен. Если в цементе М500 речь идет про 3500 см2/г, то в молотой порошкообразной негашеной извести про 10000 см2/г. Поэтому даже слабые вяжущие свойства негашеной извести при такой разнице в удельной поверхности дают положительный результат для прочности.
    Лично я считаю вариант цемент 250-300 кг. + сульфат аллюминия 6 кг. лучше, чем с негашеной известью, но у всех ситуации разные. Я думаю слабый результат эксперимента из-за нарушения технологии изготовления образца, к тому же есть некоторые пока неизвестные моменты. ИМХО.
    @danihka1, вы использовали 100 кг. негашеной извести. Это комовая известь или молотая порошкообразная? Сколько кг. негашеной извести использовалось для предварительного замеса и сколько пошло в сам замес? Ведь известь после предварительного замеса как вяжущее практически исчезла из работы по формованию смеси.
  14. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Известь фракции 0-5. Замачивал из расчёта 40 кг на 2.5 куба. В причине рыхлости образца разобрался. Он у меня лежал на земле после дождей. Остаток образца убрал в сухое место и через неделю он стал как камень. Всем большое спасибо за консультацию! Начал лить свой дом. Получается не плохо. Самое трудное в процессе литья это трамбовка. Руки через два дня не гнутся. За день в одного замешиваю и укладываю 2 куба. Для этих целей специально изготовил смеситель IMG_20170805_112659.jpg
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, визуально качество трамбовки хорошее.
