1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, отличный вариант печки, небольшой и многофункциональный. :super:
  2. nedogon
    nedogon
    nedogon
    а как тогда достигается плотность?...
    Я смотрел тот умный калькулятор по теплопотерям и сопротивлению теплопередаче, так вот там один из материалов арболит по гост 300кг/м3... При этом leletau пишет что строит из когструкционного, добавляет 200 кг цемента...я тогда не понимаю, как можно плотность такую иметь?
  3. inco
    inco
    Начлаб
    inco
    Начлаб
    Омск
    Как ни странно, плотность может достигаться уплотнением смеси. Т. е. при равном количестве вяжущего на куб готового материала его плотность может отличаться на десятки процентов. А получающаяся прочность может отличаться еще сильнее.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    Но, выше плотность - ниже теплосопротивление. Поэтому каждому своё.
  5. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Доброго времени суток ! Уважаемые форумчане подскажите по поводу использования щепы из ЛИПЫ для монолитного арболита. Липа очень лёгкое и тёплое дерево.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На безрыбье и рак рыба, но ... сосна лучше. :super:
  7. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Ещё вопрос по срашиванию стоек Ларсона в высоту у меня стоевые бруски высотой 2,5 метра а первый этаж до потолка 2,8 метра Дорашивать можно или нет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @anat2305, а что в качестве опалубки будет? Может на последний ряд что то такое взять высотой 50-60 см., чтобы стойки не наращивать? Или у вас на эти стойки второй этаж опираться будет?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО конечно, но считаю что можно, только наращивать нужно встык, чтобы передать вертикальную нагрузку.
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    А чем сосна лучше от липы. Я подозреваю что в липе наверное много сахара.
  11. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Да, сахара в липе больше. Плюс в сосне содержатся какие-то вещества, из-за которых её древесина меньше подвержена гниению
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, еще раз пересмотрел ваши сообщения по СО и не совсем понял, как у вас устроена система отопления. :|:
    Когда есть ТА, то в целом основных схем две:
    1) ТА греется ночью и днем отдает воду в систему отопления. Это вариант обычно для низкотемпературной системы отопления. ГВС получает воду от отдельного бойлера, который не связан с ТА.
    2) ТА греется ночью и днем отдает воду в систему отопления через бойлер, который стоит после ТА для подогрева этой теплой воды днем до более высокой температуры. Этот вариант используют для теплых плинтусов или радиаторов, когда в СО нужна более высокая температура воды, чем в ТА. А ГВС получает воду от этого же бойлера, который связан с ТА через теплообменник.
    В целом возможны комбинации этих вариантов. Меня же в вашей схеме интересуют регистры печи и схемы их работы. Вода при нагреве испаряется и ее надо добавлять. Вы как это делаете? У вас система с регистрами печи замкнутая или есть расширительный бак для добавки воды? Если лето и вы решили что то в печи испечь, то затопив ее вы греете воду в регистрах или ее у вас там нет, потому что после окончания отопительного сезона вы ее оттуда слили?
    У себя планирую теплые плинтусы, поэтому схему прикидываю ТА на ночном тарифе + после него бойлер для дневного подогрева если будет надо и от этого же бойлера подогрев ГВС. У михалыча26 как и у вас имеется возможность дополнительного подогрева ТА от печи и по его словам мощность этого подогрева очень высокая и толку от него много. Вот для себя думаю, может мне тоже печь с регистрами сделать и запитать ТА от нее дополнительно? Насколько это усложнит изготовление печи?
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Моя схема такая - см. картинку.
    Рециркуляцию ГВС не стал делать.
    Еще схемка как лучше сделать - трубу подачи от регистра котла вести в обход ТА. Я так не сделал, а надо было бы.
    Вода в регистрах печи всегда.
    Регистр в печи сделал из нержавейки.
    Эл. водогрей сейчас отключён, как оказалось хватает (без ванны и душа) того регистра в баке ТА, который греет воду ГВС.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, правильно ли я понял, что у вас в ТА вода всегда, поэтому в регистрах печи вода тоже всегда? А если надо воду из ТА слить для прочистки ТА?
    По поводу трубы от регистра котла в обход ТА. Почему вариант с картинки лучше?
    А какой режим работы ТА летом? Вы его по ночам тоже греете, чтобы для ГВС воду иметь?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Вода из системы отопления не сливается вообще. Это не требуется.
    Воду обновлять нельзя во избежания коррозии, т. к. при сливе и заливается свежая вода обогащенная кислородом.
    Вариант с картинки лучше, т. к. вода из котла сразу попадает в радиаторы минуя ТА.
    Летом можно греть, а можно и не греть. ТА утеплен поэтому теплопотери минимальны. Плюс помимо ТА с котлом есть и обычный водогрей.
