1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Стена 45, армопояс, два этажа по 2,7 метра, перекрытие деревянное
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Мультик565, надо пробовать делать пробники. Без пробников на такой щепе я бы не рискнул сделать стены, тем более в 2 этажа.
  3. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Два этажа, Если только с несущим каркасом.
    Я делал из такой немного, крошется она.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Щепа конечно не очень. Но может кто пользовался такой и отпишется
  5. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Сейчас у нас в городе арболитом занимается очень много производителей, но у большинства щепа используется технологическая, игольчатый очень мало. Ну чтоб, будем искать :)
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Вполне согласен. Пробников надо делать несколько с разным количеством цемента. Например 1 вариант - 250 кг цемента на куб арболита, 2 - 275 кг, 3 - 300 кг. А потом выбирать из них оптимальный вариант.
    А сколько цемента и минерализатора у Вас использовалось?
    Дело в том, что щепа крупная и возникают проблемы с её уплотнением и в конечном счёте с количеством пересечений щепок, что и влияет на плотность и прочность. Если с данной щепой что-то и получится, то цемента необходимо будет добавлять больше. Возможно даже больше 300 кг на куб. Поэтому возникает вопрос - Стоит ли с такой щепой заморачиваться?
    В любом случае пробники помогут определиться.
  7. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Дело в том что как раз пересечение щепок с такой щепой практически нету, поэтому она и крошется.
    Вяжущего ~300кг, щепа покрыта хорошо
  8. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
  9. Мультик565
    Мультик565
    Мультик565
    Киров
    Согласен, ищем нужную. Обзвонил кучу производителей арболита, все делают только для своих нужд
  10. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Подскажите, на улице холодает и по ночам обещают заморозки до -5-10 но дневная температура ещё плюсовая да и дожди через день иногда со снегом. Можно ли продолжать залику арболитом успеет ли он высохнуть ведь щепа предварительно замачивается и влаги в ней более чем
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, я бы не рисковал и остановился. Для арболита минимальные температуры +10+12С, а у вас даже днем они меньше, не говоря про ночь. При таких температурах арболит не схватится, тем более у вас легко через неделю может быть еще ниже, ведь Нерюнгри это не Сочи.
    Если все таки решите продолжить, то лучше использовать хлористый кальций, он повышает температуру смеси и одновременно является минерализатором. Смесь в опалубке на ночь придется чем-то укрывать.
  12. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Это к извести, цементу добавлять хлористый кальцый? И сколько его надо? Кто нибудь добавлял его в арболит? Я, когда занимался пенобетоном, то добавлял его. Там и по технологии он идет. Меня больше интересует как себя по ведёт мокрая щепа при заморозках? При такой погоде она и через месяц будет сырой а потом просто замерзнет. И при замерзании не разрушится ли структура цемента и по весне не рассыпиться ли всё это? Строюсь я не в Якутии а в Красноярском крае. Здесь ещё до окончательных морозов больше месяца а у меня метр по всему периметру остался за лить.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, если дом 10*10 м. толщиной 40 см. и высотой 1 м. (осталось залить), то вам надо залить 15 м3 примерно. Если сейчас есть тепло днем, то надо максимально увеличить объемы заливки, чтобы закончить это дело на следующей неделе. Но заливать надо только с минерализаторами и ускорителями твердения: сернокислый глинозем или хлористый кальций (они рекомендованы ГОСТом для производства арболита). Если их нет, то лучше на сутки тормознуться и потратить время на их покупку. Скорость схватывания цемента с ускорителями твердения в разы выше, чем без них. Обычно их кладут 6 кг. на 1 м3 готового арболита, но если у вас замесы маленькие, то можно положить и 8 кг. Но смесь надо уложить за 20-25 минут, иначе цемент с такими ускорителями начинает схватываться. И в ночь обязательно залитое надо укрывать чем то, не обязательно теплым, главное от ветра. За 2-3 дня арболит в такой массе точно не промерзнет, а а через это время с ускорителями твердения он уже схватится нормально.
    На счет извести. Надо сначала щепу обработать водным раствором минерализаторов (сернокислый глинозем или хлористый кальций), а уже потом добавлять цемент и известь. От извести обычной в арболите толку мало.
    Вы с песком делаете или без? Если без песка, то какой минерализатор для щепы вы используете: сернокислый глинозем или хлористый кальций (они рекомендованы ГОСТом для производства арболита)? От извести в арболите толку мало, поэтому если кто и добавляет известь, то только негашеную молотую.
    Какой у вас рецепт изготовления арболита, порядок замеса и пропорции компонентов?
  14. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Без песка. В качестве мин. Добавки использую не гашеную известь. Тобиш всё как у автора темы. Только непосредственно в замес стал добавлять пушонку (не гашеную перед замесам распушаю), так она лучше перемешивается и раствор более однородный. Пробовал добавлять гашеную известь в жидком состоянии (сметанообразном), застывает всё на много быстрее в разы но возникла проблема с замесами, они стали жидкими, очень трудно регулировать влажность. По поводу хллристого кальция, вычитал что его надо 2% от массы цемента. Тут другая проблема, его просто по близости нет ни где.
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Немного поподробнее - если можно и не трудно? Благодарю заранее...
