1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, а какая у вас негашеная известь: комовая или молотая порошкообразная?
    Правильно ли я понял, что вы в щепу кладете негашеную известь и заливаете водой, одновременно осуществляя процесс гашения извести и минерализации щепы? Если да, то сколько кг. негашеной извести вы сыпите для минерализации и на какой объем арболита этой засыпки хватает?
    Еще вопрос про добавку негашеной извести в замес с цементом. Вы негашеную известь используете только для минерализации или потом, когда делается сам замес щепы с цементом вы тоже добавляете негашеную известь?
    Нужны цифры сколько цемента кладете и сколько негашеной извести в кг?
    В принципе использование негашеной извести вариант рабочий для вашего случая и если активизировать работу и быстро закончить, то наверное продолжить можно, НО это только при условии плюсовых температур днем. ИМХО.
  2. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Для минерализации 40 кг не гашеной извести на 2-2,5 м3 щепы в яму с водой на 12 часов а то больше она там квасится в зависимости от погоды. допустим с вечера за ложил а на утро дождь на сутки зарядил вот она там и лежит. Известь дробленая фракции 0-5. При замесе то же ложу известь. Было три варианта закладки извести. Первый- не шашеная, второй- гашеная до состояния сметаны и третий- распушоная. В первом варианте известь в смеси гасится долго и остаётся комочками после высыхания за то смесь и на следующий день остается теплой. Во втором варианте трудно регулировать влажность смеси. Некоторые замесы превращались в кашу. Но за то время схватывания такй смеси на много бысрее нежели двух других вариантах. Не смотря на её жидкое состояние уже через 3 дня смесь превращалась в камень. В третьем варианте смесь стала однородной, без камочков извести а скорость застывания как в первом варианте. Фотографии первого и второго варианта смотри на 28 странице. Замес делаю в смесителе, специально изготовленного для арболита, на 100 литров щепы 20 кг цемента м500 и 10кг извести. Известь беру от массы не гашеной и добавляю уже что получилось после гашения или распушения.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @danihka1, а коэффициент уплотнения у вас какой получается? Сколько надо м3 щепы, чтобы после трамбовоки получился 1 м3 арболита?
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Я тоже из Красноярска.
    Заливал в прошлом ноябре ещё. Дозревал весной. Нормально.
    Если недалёко, можешь приехать посмотреть
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    @danihka1,
    Приветствую! Я арболитил в конце года, уже не помню какого. Было уже холодно, осень. Потом на каком-то этапе решил остановиться. Зимой наблюдал такую картину: стены были все белые, как будто из них выходила вся влага, которая не высохла в плюсовую погоду, как кружак бывает в подвалах, в гаражах, в погребах, так и здесь. Т. е. вода вымерзла и все. По внешнему взгляду и на вкус никак не отличишь с нижними слоями.
    Пусть стоит в опалубке, застывает, сверху, если дождя не будет, ничем не накрывать. ИМХО
  6. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    А я бы накрыл сверху, но паропроницаемым материалом. Пусть влага выходит, а тепло, от химических реакций при гидротации цемента сохраняется. :aga:
  7. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    У меня на такой замес уходит ведро 10л.цемента марки 500. По весу меньше чем 20 кг. У вас арболит конструкционный должен получиться. Кмк есть возможность убавить кол-во вяжущего
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это близко к идеалу. :super: По букварю вроде до +6.
    Я добавляю при замачивании - 6-8кг на куб.
    Я ХК добавляю при замачивании.
    Вот прям как у меня! :super:
  9. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Где то чуть больше 20% идёт на усадку, зависит какая щепа.
  10. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Если недалёко, можешь приехать посмотреть. А откуда именно? Я из Курагинского р-на
  11. феядома
    феядома
    феядома
    Добрый день! Очень интересная тема у вас тут. У нас в Воронежской области много меловых гор. Можно ли воспользоваться дармовым известняком при строительстве из монолитного арболита? И может есть какое-то применение мела для домашних нужд? В конце улицы почти скалы из мела...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @феядома, к сожалению мел для арболита использовать бессмысленно. Как вяжущее вместо цемента или как минерализатор он не подойдет. :hello:
  13. феядома
    феядома
    феядома
    Понятно. Мне тут подсказали, что его вообще копать нельзя, это природные ресурсы)
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Далеко... Пригород Красноярска
  15. Iwanych
    Iwanych
    Iwanych
    Добрый день.
    Прошу прощения если подобный вопрос уже был. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, в среднем какой объем арболитовой смеси идет на 1 куб монолитной стены? Т. е. на сколько смель уплотняется?
