1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сильно зависит от выбранной стружки-опилки и маниакальной упорности в трамбовке! :aga: У меня получалось от 2 до 1.3-1.5. Опять таки как считать - вспушёные или уплотнённые сухие стружки принимать для расчёта.
    Я вначале проводил эти расчёты, а потом понял их бесполезность и теперь только контролирую конечный результат - сколько цемента получается в уложенном монолите.
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    У меня получалось с куба загруженной щепы в опалубку где-то 0,75 м3 стены вот видео нашей работы
  3. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @anat2305, 6 10литровых ведер щепы и 2 ведра цемента... Это какая у Вас плотность вышла? Мои пропорции: 5 20тилитровых ведра стружки оцилиндровочной на ОДНО ведро цемента
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, у меня на 125 л. щепы было ОДНО ведро цемента (12 л. или 17 кг.) Но у меня одноэтажка + коэф. уплотнения был высокий 1,6. Но у anat2305 неизвестно какие ведра цемента были, а то может маленькие какие.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    в видео видно, ведра по 10л.Автор говорит, что весит 14кг.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Два мешка щепы в мещке 6 вёдер щепы итого 12 вёдер щепы и 2 ведра 500 сотого цемента и где-
    то 3 ведра + - суспензии. По плотности смотрите есть моё видео на моём канале
  7. lehha
    lehha
    lehha
    Химки
    Здравствуйте. Мне казалось, что по технологии сперва приготовляется цементное молочко, потом сыпется щепа... Я что-то упустил?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lehha, вы явно что-то упустили. Засыпается щепа и уже потом в нее минерализаторы. Что касается суспензии, то это вариант, где щепа обрабатывается минерализаторами, а суспензия в это время готовится отдельно в отдельной емкости и уже после обработки щепы минерализаторами суспензия заливается в щепу.
  9. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
    Анат, в итоге сколько цемента на куб арболита у вас получилось?
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    20 вёдер на 1 м3 готовой затрамбованой стены стены
  11. suhanov13
    suhanov13
    suhanov13
  12. anat2305
    anat2305
    anat2305
    где-то так
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Будем приступать к новому сезону
  14. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Доброе утро форумчане. Можно я присоединюсь к теме моноарболита. Читаю давно) Перечитала все ветки. И что надо и что просто интересно. С пропорциями замеса щепы и цемента вроде бы разобралась. Соотношение при пробных замесах у меня четко совпало с одним из владельцев топиков а именно на 1 куб. метр буду брать 1 200 л. щепы, около 200 кг. цемента марки 500. Вода по на глаз, т. к щепа разной влажности. Но есть одна делемка. С хим. добавками мне все таки непонятно. Изначально я решила делать, а точнее вымачиваю по 3-4 дня в растворе сульфата алюминия, т. к щепа совсем свежая и очень ароматная.!) Затем выкладываю на участок для небольшого просушивания и выветривания. А в старый раствор загружаю новую порцию с добавлением воды и сульфата алюминия и так далее. Благо есть погребок почти на 3 куба. Далее, начитавшись, планировала также при замесе добавлять жидкое стекло, как некий пластификатор. Но не так давно узнала, что жидкое стекло с сульфатом алюминия не дружит и вместе их нельзя. на форуме пишут в основном, что нужно после вымачивания также добавлять и при замесе. Но это было про известь и про хлорид кальция. Про сульфат алюминия так и не нашла ответов. У меня он довольно в крупных камнях и добавлять в замес его проблематично. Вопрос. Чем мне его можно заменить для добавки в замес, и нужно ли вообще на этом этапе еще что ли добавлять. Кто нибудь может подтвердить информацию про жидкое стекло в паре с сульфатом алюминия. Жидкое стекло также куплено. Буду очень признательна за скорые ответы и вашу помощь !
  15. TatyYar
    TatyYar
    TatyYar
    Да, еще добавлю, как то сразу не сориентировалась и заложила фундамент под довольно узкие стены. Всего 30 см. Все таки мне кажется этого будет маловато и Решила компенсировать толщину за счет несъемной опалубки. По одной стороне из фибролита марки 950 в 22 см. ГринБорд С другой, скорее всего сделаю из цсп - в целях удешевления и конструктивной прочности, т. к ж. б перекрытие и тяжелая крыша. Вот на эту тему совсем мало информации. Вчера залила в две плиты из фибролита на пробу. Очень надеюсь, что после набирания влаги фибролит не разломится. Почему такое опасение. На складе при покупке фибролита нашла полоску фибролита толщиной 25 мм. И без какого либо усилия смогла ее переломить. Я понимаю, что там прочность 600 и полоска всего 10 см, но тем не менее, что то сразу потянуло в сторону цсп. Если кто то имеет реальный опыт использования несъемной опалубки, а также выше названого материала фибролит, прошу отзовитесь.
