1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    С фасада печки тепло сразу воспринимается, т. к. есть металлические элементы: дверца со стеклом, духовка.
    С задней стороны и боковых сторон, где нет металла, через часа 2-3
    Мощность вашей печки аналогичная моей - определяется площадью кирпичной поверхности, а не размером топки.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, у меня печка 3,5*5 кирпичей, поэтому подумал, что немного больше твоей. :hello:
    На счет скорости разогрева понятно, спасибо. :hello:
    А через сколько часов после розжига зимой при морозах -10С-15С наступает жара, когда становится уже немного некомфортно от жары и печку надо переводить в режим летнего хода? Часов через 5-6 или раньше?
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Зимой никогда, при нормальной эксплуатации - двухтопочной. Если топить подряд три четыре охапки (полной загрузки топки) - непрерывная протопка, то через 5-6 часов.
    У меня сын как то вдохновился топить днем в 12 начал и бесперерыва. К 19 стало понятно что жарковато, ночью спасть было душно.
    Тепло печь держит 24 часа.
    Еще печь работает как вытяжная вентлияция. При этом очень мощная. Забирает холодный воздух возле пола. Тем самым помещение равномерно теплое по всему объему.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, у меня будет полноценное отопление, так что я на двухтопочный режим или на беспрерывный режим топки в несколько часов не рассчитываю. Думаю про однотопочный вариант на 1-1,5 охапки. В любом случае спасибо за информацию. Эксплуатация покажет реальность, но сейчас по крайней мере понятно, что примерно ожидать.
    Спасибо. :hello:
  5. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Вот тоже ломаю голову над отоплением. С газом непонятки, то ли будет, то ли нет. Думаю над печкой, поставил фундамент, печь будет лицом к кухне-гостиной, задняя часть печи должна будет две комнаты греть.
    У leletau я так понял внутри печи как бы котёл,который греет воду?
    У родственников дом, старенький уже, наверное из бруса, у них была кирпичная печь, внутри котёл (потом они это всё сломали и поставили ТТК),от котла по дому шли трубы, зимой они топили два раза, утром, перед выходом на работу и вечером, по приходу домой, дак вот вечером когда протапливали, жара стояла, душно, спать тяжело, а утром наоборот не очень так комфортно.
    Интересно как у вас, leletau?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, если водяное отопление от печки через регистр (бак) внутри печки, то мощность отопления впервую очередь будет зависеть от радиаторов. Если там много секций и их мощность большая, то конечно на пике протопки теплоотдача от радиаторов будет очень мощной.
    У меня у бабушки была такая система, так вот радиаторы стояли чугунные на 5-6 секций всего, правда и комнаты были небольшие. Никакого перетопа в доме никогда не ощущалось, правда в кухне 25 м2, где стояла печь, было реально пожарче, чем в остальном доме. Может быть с возрастом человек все воспринимает по другому, но я когда у бабушки тусовался, вообще никакого дискомфрта от печи не испытывал.
    @leletau, т. к. печи сейчас делают с летним ходом, можно ли при избытке жара часть его скинуть на улицу, открыв летний ход или таким образом снизить перетоп не получится?
  7. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @a991ru, Ваша печь какой конструкции? У меня колпаковая ОВП, с летним ходом. Если задвижку л. х. полностью открыть, дымовые газы минуют первый основной колпак и печь практически нагреваться не будет (кроме плиты).
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kurtlipin, понятия не имею какой конструкции у меня печь. :) Может по картинкам понятно что будет. В качестве дымохода у меня труба 200 мм., которая снаружи утеплена и вокруг утепления сделан короб.
  9. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @a991ru, думаю если в Вашей конструкции летний ход есть, то этой задвижкой точно можно регулировать нагрев массива печи. На то он и "летний" :)
    Печь красивая:super:
  10. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    А сколько квадратов собираетесь топить такой печью?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, да в целом нисколько. :)] У меня мощность печки такая же, как ВСЕ теплопотери моего дома, так что могу и весь дом отопить если надо. Печь делал на резерв и на топку в сильные морозы, т. к. отопление электрическое, поэтому несмотря на площадь 125 м2 теплопотери очень маленькие.
    @kurtlipin, летний ход есть. А вот печка в живую.
  12. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Не очень в печах понимаю. Сверху дверца- хлебная камера? Её можно как плиту использовать, чайник к примеру вскипятить и т. п? Почему спрашиваю- тоже печь хочу, как резервное отопление, и в случае отключения электричества.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, над топкой хлебная камера. Мы любим в духовке все постоянно запекать, чтобы жаренного поменьше есть:), так что хлебная камера точно пригодится.
    А на счет чайника: скважина обычно на электричестве. Если нет энергии, нет воды. А если есть генератор, то и чайник вскипятить можно.
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Есть вот такая картинка поясняющая Ваш вопрос.
    Всегда когда я топлю у себя в доме печь в доме комфортно.
    Принципиально важно какая будет печь - металлическая или кирпичная.
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    У меня на экстренный случай для кипячения воды есть:
    - Бесперебойник на аккумуляторах на 3 кВт (зря потраченные деньги, т. к. реально дорого и редко нужен, один раз за три года)
    - дровяной самовар (удобно, красиво и аутентично)
    - походная газовая горелка, на которую чайник поставить можно (держу для походов в основном)
    - котелок для костра (в крайнем случае сильной охоты чай попить)
