1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekseidolganov, фибролитовых плит много разных видов. Конкретно про какие речь ведете: плотность и толщина?
  2. мифодий-63
    мифодий-63
    мифодий-63
    А зачем такие сложности? Вы сначала определитесь, что будет являтся несущей конструкцией - арболит или каркасник из дерева. Арболит как утеплитель с низкой плотностью обычно использовали в бетонном строительстве при возведении перегородок различных. Арболит - как несущий каркас - будет иметь такую же фактуру, как и у фибролитовых плит, поэтому покупать их считаю излишним.
  3. alekseidolganov
    alekseidolganov
    alekseidolganov
    Несущей конструкцией будет каркас. Фактически тот же каркасник, но без пароизоляции. Фибролит будет удобен тем, что будет опалубкой для монолитного арболита. Только плотность такого арболита предполагается низкая. У нас фибролит продают 3 сорта 25 мм недорого, за 144 руб за кв. м.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekseidolganov, обшивка из фибролита 25 мм. не самый лучший вариант. Плотность низкая для толщины 25 мм. (500-600 кг/м3), а значит большие влажностные деформации. Вот так выглядит опалубка из фибролитовых плит толщиной 25 мм. на следующий год. В эту опалубку заливали монолитный арболит. Так что с финишной отделкой в виде штукатурки будут проблемы, так что только навесной фасад.
  5. alekseidolganov
    alekseidolganov
    alekseidolganov
    Спасибо за комментарий. Деформации идут только на сужение/расширение листа или ещё и деформация поверхности (например, скручивание листа, этого на фото я не заметил)? Навесной фасад меня вполне устраивает, главное чтобы геометрия стен не менялась.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekseidolganov, горизонтальные деформации зависят от частоты вертикальных стоек.
  7. alekseidolganov
    alekseidolganov
    alekseidolganov
    Ну это логично. При длине плит 2400 мм планировал использовать традиционный в каркасном домостроении шаг в 600 мм. Должно хватить. К тому же сильно трамбовать арболит не планировал, чтобы получить меньшую плотность.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekseidolganov, если у вас каркасник несущий, то зачем вам внутри стен арболит? Возьмите опилки, добавьте жидкое стекло и немного цемента и у вас получится очень теплая стена (теплее арболитовой), только дешевле.
    Еще есть вариант заполнения опилками с гипсом. Кстати отличный вариант.
  9. alekseidolganov
    alekseidolganov
    alekseidolganov
    @a991ru, а чем опилки лучше чем щепа? По цене одинаково. Думал, что щепа выйдет теплее за счёт воздушного пространства между щепой. Опилки, как мне кажется, более плотно ложатся и со временем просядут, а сверху образуется пустое пространство. Чтобы этого избежать и планировал использовать цемент со щепой + известь. Цемент свяжет и не позволит осесть щепе. На опилке, думаю, уйдёт больше цемента и будет дольше сохнуть, или я не прав?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @alekseidolganov, сравнивать опилки и арболит бессмысленно.
    Арболитовая щепа является проблемой, а опилки пойдут любые.
    Отличный не несущий теплоизоляционный арболит (из расчета 1 м3 готовой стены) вы сможете сделать только имея качественную щепу (1,5 м3 = 1,500 руб.), сульфат аллюминия (300 руб.) и не менее 200 кг. цемента. (1400 руб.) Итого только на материалы без доставок, погрузок и разгрузок при самом идеальном варианте у вас уйдет 3200 руб. Если щепа не арболитовая и не будет сульфата аллюминия, то результат вашей засыпки будет отрицательный.
    В варианте с опилками хоть с жидким стеклом + немного цемента, хоть с гипсом Г5 на материалы надо максимум 2000 руб.
    Чтобы было понимание: у меня в моей одноэтажке стены 60 см. из теплоизоляционного арболита плотностью 370 кг/м3. Так я на эти стены сделал мощный армопояс и положил ж/б плиты. За 3 года усадка 0 см. Т. е. даже на 1 см. стены не просели. Несущая способность качественного теплоизоляционного арболита намного выше, чем теплоизоляционного органобетона из опилок без песка, поэтому арболит имеет смысл делать в качестве несущих стен, а в качестве утеплителя дешевле делать опилки. ИМХО.
    В любом случае вам придется делать пробники и уже по факту смотреть реальные пропорции.
    P. S. Менее 150 кг. цемента на 1м3 щепы в готовой стене использовать смысла нет, т. к. укрывная площадь щепы большая и толку от этого количества цемента нет.
  11. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Привет.
    Кому интересно интерьер моего дома из монолитного арболита, автора этой темы
    https://tour-eu.metareal.com/apps/player?asset=e718e223-1b37-41b7-9474-de583afb7778
    Из последних изменений - отапливаю свой дом криптокотлом Duntek (2х3500 кВт) дающим бесплатное тепло.
    Плюс к котлу подсоединил бойлер косвенного нагрева на 150 л для нагрева горячей воды бесплатно. Это нововведение не видно на 3D интерьере в котельной, т. к. сделал фото тур раньше.
    Дом стабилен. Никаких изменений в плане состояния стен нет, уже более 10 лет эксплуатируется. Всем доволен.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а как у вас организованы стыки печи и стен? Имею ввиду арболит там вплотную к кирпичу стен или между арболитом и стенами у вас там что-то проложено?
    На фотке из вашей темы видно, что там зазора нет, а вот чем заполнено это расстояние непонятно.
  13. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    @a991ru, заложено минватой плотно и оштукатурено
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @leletau, а минвату мягкую брал (типа Rockwool Лайт Баттс Скандик плотностью 30 кг/м3) или плотностью более 150 кг/м3?
  15. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Обычную, просто законопатил
