1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Одноэтажный 14х10, 112м2, монолитный арболит по каркасу своими руками - 2
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 27.01.16.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Размер дымохода конечно зависит от размера печи. Но если печь обычных размеров, не более 6х6 кирпичей, то хватит трубы в четверик. Если печь сделана канальная (голландка или шведка), то размер трубы желательно делать в пятирик при одноэтажном доме. Если печь колпаковая, то дымоход нужен маленький - в четверик.
    Самые современные печи это колпаковые, их изобрели в начале 20 века. А канальные печи, а их до сих пор строят зачем-то, это печи 17-19 века.
  2. lehha
    lehha
    lehha
    Химки
    Здравствуйте. Собираюсь строить двухэтажный жилой дом из монолитного арболита по несущему деревянному каркасу. Посоветуйте, какие пропорции арболитовой смеси выбрать для такого варианта.
    Толщина стены без штукатурки 400мм.
    Может после постройки Вас посещали мысли, как оптимизировать процесс замеса-подачи?
    Есть мысль прикупить на время строительства растворосмеситель литров на 200-300. Вываливать смесь в корыто и поднимать тельфером, если требуется.
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Если кирпич полнотелый, штукатурка с двух сторон, то толщина стены в 140-150мм является вполне звукоизолирующей. Вопрос в другом, какая именно звукоизоляция необходима? Если необходима максимально эффективная звукоизоляция, но толщина перегородки должна остаться в пределах 150мм, то поможет только использование специальной звукоизолирующей мембраны Tecsound 70, можно с какой-нибудь одной стороны перегородки ее применить, она не дешевая, но звук изолирует отлично.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Швондер-495, вы про мембрану из личного опыта или из интернета?
  5. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Рецепт на один куб арболита:
    -1,3 м3 хвойной щепы
    - 250 кг цемента М500
    - 50 кг негашеной извести.
  6. 86rus88
    86rus88
    86rus88
    Добрый вечер! лучше и правильнее про арболит я не выдел статей и форумов! но все же хотелось задать вопрос..я новичок на этом сайте..и хотелось бы получить ответ! В итоге лучшая пропорция цемент щепа известь! и такой вопрос: если брать щепу так же с оцелидровки, но уже лежалую год почти, можно ли не вымачивать ее в извести! спасибо!
  7. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    см сюда https://www.forumhouse.ru/threads/344901/page-8#post-15547200
    Для гарантированного результата лучше вымачивать!
  8. 86rus88
    86rus88
    86rus88
    А зачем тогда добавлять известь при изготовлении арболита? ведь замачивая ее, уже сахар вывел считай! или известь как связующая!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @86rus88, а известь никто и не добавляет. У всех, кто использовал известь речь шла о негашеной извести, которую гасили и почти сразу же в замес. Негашеная известь в таком варианте и минерализатор, и часть связующего, и антисептик. А просто известь мне кажется, это просто выкинутые на втер деньги. ИМХО.
  10. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    Если к щепе в процессе перемешивания цемент хорошо пристает (полностью щепа покрывается цементом и не видно желтого дерева), то значит сахара ушли и "париться" по замачиванию не стоит. У меня щепа более года была. Не вымачивал, но добавлял в воду хлористый кальций как для более быстрой гидратации цемента и дополнительной минерализации.
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Неоднократно личный) очень хороший результат. но и стоимость "хорошая"
  12. Добраякиса
    Добраякиса
    Добраякиса
    Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток! :hello: У меня такой вопрос: Хочу на даче небольшой домик с мансардой из арболита. Примерно 6 на 6 или 6 на 8, с печным отоплением. Посоветуйте с оптимальной планировкой, что бы тепло было. На первом этаже обязательно выделить теплую спаленку и с/у (у нас пожилой человек). Мансардный этаж без перегородок общее пространство.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Добраякиса, вам лучше Евгению написать. Он построил и жил в доме 7,5*8,5 м. Мансарду сделал, но жил только на первом этаже. Отопление печное. При печном отоплении если память не изменяет всплыли какие то нюансы, так что он сможет точно вам рассказать. У него на форуме есть две темы: тема в которой он строил этот небольшой домик https://www.forumhouse.ru/threads/47077/ и тема где он строит дом сейчас https://www.forumhouse.ru/threads/345720/
  14. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Интересное видео на тему Арболита.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я всегда писал, что арболит в качестве основы ТП по грунту материал НИКАКОЙ!
    А видео ... мне не очень понравилось. Первое на что обратил внимание это концептуально неправильное отношение к влажности арболита. У Нанизашвили об этом есть. Нормальная эксплуатационная влажность арболита это 10-20%. При такой влажности он обладает оптимальными тепло-конструкционными характеристиками.
    Отдаю должное тому что автор видео правильно подходит к вопросы ТЭО применения материалов. :super:
