1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    А в соединениях на металле лен или фумлента?
  2. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Лен со смазкой унипак, диаметры большие лента не будет держать.
  3. Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Дмитрий 967
    Саратов
    А что вас сподвигло собирать щит на 2х полюсных автоматах? Переплатили ровно в два раза!
  4. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Перестраховался. Защита от перехлеста фаз на линии. Двухполюсный автомат позволяет полностью обесточит линию в которой произошла утечка по нейтрали. Защита от дурака, если при монтаже оборудования что-то перепутаю. Всяко бывает по запарке. Экономия то не такая большая на самом деле, 150 руб. за 2-х полюсный автомат где-то. Самые дорогие вещи - это УЗО, реле и 4х полюсные автоматы. 3-х фазные точно нужно 4-х полюсные ставить.
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Размотал почти км труб для теплого пола. Трубы взял PE-RT тип 2 с кислородным барьером 16мм от Тверского производителя по очень гуманной цене 28,90 руб/м. Раскатывал и вязал сам с 2мя помощниками. Крепил к сетке в картах 1,5*2м, ячейка 100*100 толщина 3мм. Крепление к сетке считаю самым правильным, т. к. металл быстрее и равномернее распределяет тепло по стяжке, и усиливает ее. Качество трубы на уровне, толщина стенки одинаковая по всему диаметру, отклонения в диаметрах и толщине стенок вроде в допуске. На радиус 75мм гнется, но очень осторожно, на меньший без деформации точно не согнется. На трубе можно прыгать в кроссовках не проминается. Коллекторные группы "все включено" китайские из нержавейки на 5 и 6 выходов. Шикарная упаковка в бархате. Все собирается и работает отлично, минус - не стандартный насос, т. е. с заменой могут быть проблемы. Стяжку делал толщиной около 5 см, цемент М500 Д0, песок обычный, присадка пластификатор для теплого пола. Порадовался, что перепад высот по плитам перекрытия на всех этажах не более 1 см. Фиброволокно не нашел, да оно и лишнее было бы, сетки вполне достаточно. Подложка на 1м этаже и мансарде 3мм толщины, в цоколе ЭППС 50мм, в сауне и душевых 100мм, чтобы спрятать канализационные трубы для душевой и стиральной машины. С инженеркой и черновой отделкой почти все, осталась чистовая отделка. Отливы нужно еще на окна заказать и решить вопрос с отмосткой.
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Хорошо конечно, что у вас отвод воды быстрый и УГВ низкая...Повезло.
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Это да. В противном случае я конечно с цокольным этажом не стал бы связываться. Уж больно затратно получается.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Задумался о дизайне каминной облицовки. Совсем классическую не хочу, но и стиль нужно выдержать как-то.
    Закупил плитку на мансардный этаж, ламинат, двери, обои (решил все же поклеить, а не покрасить).
  9. nordonn
    nordonn
    nordonn
    @Sj3300, Добрый вечер! Классный домик получается! А входную дверь (не строительную) уже выбрали?
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да, уже, нормальную. Я ее устанавливал, так, чтобы фасадным пенопластом закрыть внахлест и заштукатурить с двух сторон. Чуток подпачкал конечно, но это сам виноват. Когда запенивал, отвлекся и ветер свежую пену на наличник сдул. Ручку внутреннюю уже поменял, развалилась, то ли строители задели и сломали, то ли изначально бракованная была с трещиной. По интернету заказал такую же. Зимой был конденсат на ручке, личине замка, чуть на косяке (он без терморазрыва), но немного, ручьем не текло. В этом году дом уже подсохнет, посмотрю, как будет обстоять дело с обмерзанием и конденсатом. Если будет напрягать поставлю вторую деревянную декоративную дверь. Изначально задумывались 2 двери.
  11. nordonn
    nordonn
    nordonn
    А речь про обычную стальную с порошковым напылением? хорошо такая дверь сочетается с фасадом? (тоже строюсь в стиле "а-ля шале", но еще на этапе кладки первого этажа).
    У Вас очень здорово смотрится имитация бруса! и совсем не видно стыков, но они же должны быть! (длина дома больше стандартной 6-ти метровой доски), как Вы их спрятали?
  12. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Не хочется стык закрывать планкой, но у Вас я этого и не вижу
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да, дверь обычная с порошковым напылением и МДФной под дерево второй стороной. Мне нравиться, практично. С темной филенкой смотрелось бы кончено круче, но и цена выросла бы в несколько раз. к тому же филенка у нас не массив, а тоже ламинация на сосне или на МДФе, ее на улицу нельзя, как и простой МДФ. Поэтому снаружи только металл с порошковой краской, все остальное не выдержит. Была идея самому доски из лиственницы пришить. Но пока так устраивает. Может позднее, когда до украшательств дело дойдет.
    Дом 9,6*12, поэтому стыки конечно есть. Фасады красил уже после монтажа, поэтому после 2х слоев краски они стали еще не заметнее, краска также закрыла шляпки саморезов. Дом высокий, это тоже прибавляет незаметности. Не очень хорошо получился южный фасад, но это из-за того, что доска почти весь день под солнцем и ее немного выгнуло, она усохла больше, чем нужно, появились небольшие щелки непрокраса, когда шип чуть вылез из паза. Это видно правда под определеным углом и нужно стоять прямо под домом. В принципе, я не пожалел, что взял тонкую имитацию бруса, хотя и были опасения, что ее будет больше крутить. Но на практике оказалось, что саморезы ее лучше держат. На южном и восточно фасаде смола еще зараза потекла, выглядит как будто птица нагадила. Нужно бы залезть отчистить, но может сама отвалится.
  14. nordonn
    nordonn
    nordonn
    :) не дает покоя эта мысль! Спасибо за топик, многое для себя полезного подсмотрела! буду ждать продолжения темы!
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Сейчас пока писать и показывать особо нечего. Шпатлевка она у всех одинаковая. Теплые полы уже запустил на минимуме 25 градусов, выждал 3 недели и запустил, чтобы подогреть перед укладкой плитки. Подоконники на мансарду заказал Moeller, понравились тем, что пластик толще, чем у Danke и стоят чуток дешевле. Правда Danke в анфас смотрятся толще за счет большого клюва, при этом сами тоньше. Цвет выбрал венге под двери, брал матовые, т. к. жене понравилось наличие рельефа. Образец царапал ключем, никаких следов.
    Думал про деревянные подоконники, но из-за ситуация со ступенями, которые начали расслаиваться, отказался. Теперь думаю какие подоконники заказать на первый этаж. Danke в анфас будет все же смотреться толще и не будет теряться на фоне большого 3,8 м окна. С другой стороны на подоконнике предполагается возможность сидеть и Moeller как-то больше внушает доверие.
