1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. Alvldr
    Alvldr
    Alvldr
    Оренбург
  2. Alvldr
    Alvldr
    Alvldr
    Оренбург
    Друзья выручайте, кто знает как делать такие крыши. Перекопал весь инет нигде ничего подробного, пошагово, со схемами нет. Очень нужно
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да больших проблем, кроме того, что стропила и балки должны быть уже подготовлены под покраску при монтаже, нет. Можно потом имитацию сделать. На форуме имитацию уже реализовывали, сходу правда не могу вспомнить, где это видел. Вот ламинат на потолок люди устанавливали https://www.forumhouse.ru/threads/94979/page-7
    Сам сейчас над потолком размышляю.
  4. Alvldr
    Alvldr
    Alvldr
    Оренбург
    В том то и дело что это не фальш брус. Если нет проблем можно схему того как это делается, если есть
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Схем нет, к сожалению. Вариантов множество собственно, зависит от типа кровли, утеплителя, конструкции дома.
    Первый вариант создается каркас из опорных брусьев, шлифованных и готовых к покраске. сверху обшивается иммитацией бруса (ну или чем хочется), далее стропила утеплитель и собственно кровля. Второй вариант: создается каркас из опорных брусьев, к ним крепятся направляющие бруски, а потолочные доски подшиваются уже снизу. Стропила и прочее как обычно.
    Третий варинат: создается стропильный каркас, коньковый брус делается как имитация.
    На 1 и 2 фото, кстати все имитация. Ну или обшивка чистовой доской несущих конструкций. На 3 и 4м центральный брус имитирован.
  6. Alvldr
    Alvldr
    Alvldr
    Оренбург
    Нет тут никаких фальш брусков 100%
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Проводку то куда для ламп спрятали? Вряд ли фрезеровали паз под нее. Потом зачем фрезеровать выемку в несущей балке, скорее всего это накладные доски. Запилы большие в местах крепления сильно ослабляет несущую способность балок (имхо конечно, т. к. нагрузки скорее всего рассчитаны). Может конечно и не имитация, буржуины могут использовать стандартные заводские балки с фрезеровкой или клееные (поэтому и боковины выступают).
    Суть в том, что у нас придется готовить балки до их монтажа (рубанить, шлифовать). Посчитать нагрузку по наименьшей толщине. Каркас из несущих балок аккуратно запилить и собрать на земле, а потом уже монтировать. Сделать запилы 30% глубины аккуратно их подогнать. Сверху уже обшить декоративной доской, которая будет потолком. Стропила, можно уже пореже поставить, между них утеплитель и кровельный пирог с учетом выбранного для кровли материала (не забыв про пароизоляцию и мембрану).
  8. Alvldr
    Alvldr
    Alvldr
    Оренбург
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    :) Вот это точно!
    Вот так и делайте, без запилов. Несущая способность балок будет с запасом.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Начал я отопительный сезон в эти выходные с целью подсушить дом перед холодами, а то после стяжки и шпатлевки влажность 80%, сауна какая-то. Температура ниже +19 в доме не опускалась. Самый холодный конечно же цоколь. Холодное лето не позволило до конца испытать летний режим и зарядить плиту цоколя. Ладно хоть до 19 прогрел. Закупил 8 кубов колотых дров, березы и осины за 10000 р. (1250 р/куб.) Осины взял из-за ее способности очищать дымоход, чтобы не заморачиваться с механической очисткой. Сохли дрова конечно всего где-то полтора месяца и калорийность у них заметно хуже, чем у годовалых, но сухих летом не купить. Котел зажигается с полпинка, работает на 80-90 градусах. Котелок на дровах выдает около 25 кВт/час, топил часов 5, окна везде открыл. ТА зарядить не удалось, все высосали теплые полы и то прогрелись только в рантовых зонах градусов до 35. Термоголовки стояли на 40 градусах, на мансарде все было выключено. После 5 часов топки верх ТА 45 градусов, низ 35, полы 35 в рантовых зонах (около стен) и 25-30 в остальной части, насос на смесительных группах поставил на 2-ю скорость. Вес дров не замерял. В цоколе +23, на остальных этажах +21, влажность после проветривания 65%. На недельке, по мере остывания буду запускать электрокотел на ночном тарифе.
    На мансарде поклеили обои (не без косяков), положили плитку, через пару недель натяну потолки. Решил все же балки отделать и выделить гипсокартоном, остальное затянуть натяжными потолками. В спальнях Descor тканевые, в санузле - пленку. Отделка деревом выходила дороже, к тому же высокая влажность не позволила бы качественно отделать потолок деревом.
    Очень надоела пыль после шлифовки стен. Обычный пылесос не справляется, забивается. Возьму как-нибудь на выходные промышленный, попробую. Повесил фонарики на крыльце.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Почти закончил я утепление своей бочки фольгированными ПИР панелями с толщиной 80мм. Конструкция получилась разборной, что большой плюс. Конечно лучше делать утепление до подключения всех труб, а то мне пришлось помучиться.
    На ночном тарифе с 10.09.17 по 10.10.17 потратил 1272 кВт, что по 1,97 руб. 2505 руб. Твердотопливный котел топил раза 4е часа по 3, то есть это еще где-то 300 кВт. Правда ТК топил практически с открытыми окнами, чтобы подсушить дом. Влажность на мансарде (там батареи) уже 65%, в цоколе все еще 75%.
    Жилая площадь у меня 240 кв. м., строительная площадь 345 кв. м. Среднепотолочно эмпирически прикинул, что при дельте в 1 градус мне необходимо 0,24 квт/ч тепла. То есть при -21 градусе на улице и 21 градусах в доме, мне нужно будет 10 кВт/ч, что примерно укладывается в расчетные 42 Вт/ч за метр жилой площади или 28 Вт/ч. строительной. По европейской классификации дом можно отнести к классу А – низкоэнергетичный — от 15 до 45 кВ*час/м2 в год. До А+ (пассивный дом, потребление энергии не превышает 15 кВ*час/м2 в год) конечно не дотягивает. Буду ждать морозов для точных расчетов.
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Половина зимы прошла, хоть она и очень теплая, но кое-какой опыт накопился. Итак, вся система работает отлично. Единственное, что может быть чуть изменил, взял бы электрокотел помощнее киловатт на 18, чтобы при температуре ниже -5 на дневной тариф не залезать и ускорить нагрев. Думаю, что 32А вводной автомат потянул бы такую мощность.
    Твердотопливный тоже можно было киловатт на 32кВт (6 секционный), чтобы больше тепловой энергии запасать во время кратковременных заездов. Но 6 секционный в подвал вряд ли смог бы опустить, да и в межсезонье его эффективность была бы под вопросом.
    При дельте в 1 градус мне необходимо 0,24-0,25 квт/ч тепловой энергии в зависимости от ветра, влажности и других факторов.
    В доме поддерживал 17-19 градусов. Один раз на мансарде было 15,5. Расходы на электричество по дневному и ночному тарифу с 10 числа каждого месяца по 10 следующего
    сентября - 2786 руб,
    октябрь - 4414 руб,
    ноябрь - 6600 руб.,
    декабрь - 5895 руб.
    + сколько то сжег дров, грубо по 0,5 складометра в месяц наверное, т. е. к расходам на электричество нужно добавить еще 600 руб. Твердотопливный котел затапливал в воскресенье, но топил весь день. На неделе, когда нужно было заглянуть по каким-то делам на 5-20 минут, тоже затапливал на одну раскладку, но это редко случалось. На максимальной мощности закладка горит где-то минут 60, максимум 90. Котел не придушивал, топил всегда на 80-90 градусах. Ни разу не чистил, т. к. нет необходимости, нет ни дегтя, ни каких-либо отложений, легкий налет сажи. Дым из трубы еле заметен. Дрова - береза, осина, обрезки поддонов. Растапливаю котел за 3 минуты, зажигаю всегда сверху.
    Недавно купил сосновых дров 5 кубов, котел кушает их хорошо, влажноватые правда, но по стоимости 800 руб. складометр. На них с учетом теплотворной способности сосны и поправкой на влажность один киловатт энергии получается 0,76руб, чуток дороже газа. Думаю по ранней весне купить кубов 10 сосновых дров рублей за 600, тогда кВт выйдет дешевле газа :)
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Люблю ночь в деревне, особенно с такой луной :)
  14. santorini105
    santorini105
    santorini105
    Оооочень красиво...
    Подскажите, приведенная в начале темы цифра 3,2 млн вышла за коробку и коммуникации, т. е. без внутренней отделки вообще?
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Спасибо. Да, это без чистовой отделки, без отопоения, без разводки электрики, но с вводным щитом и канализацией.
    Сейчас отделку мансарды уже закончил, перешел к 1му этажу, плитку укладываю.
