1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Черная мойка красиво смотрится, только пока сухая и чистая. В обычной жизни, в быту, она будет постоянно в пятнах. И никакой коландер не спасет.
  2. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Тоже так думал, но на самом деле совсем не страшно. Фото не постановочное, на фото мойка после использования, ничего не протирал специально (я ленивый в этом плане). Причем полноценного использование, т. к. ПММ нет, все моем руками. Конечно есть следы от капелек, но они видны только прям уж совсем вблизи, и на нержавейке все точно также видно. Да и на бежевой мойке в квартире, если долго не мыть, все следы использования также видны. А если уж помыть и протереть, так вообще как новая.
    Зато козырно вписалась интерьер вместе с черными ручками и черной большой металлической вытяжкой ;)
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    На последних двух фото, если присмотреться, видны следы использования. В основном это конечно белесые известковые отложения. И мокрая она смотрится еще лучше, чем сухая ;)
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А ссылкой не поделитесь? Спасибо заранее!
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Конечно, в личку скину, чтобы не сочли за рекламу и не удалили.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Зачётный дом!
    Тоже в этом стиле строю. Можно в моей теме глянуть.
    Какой вентзазор между кирпичем и доской?
    Штукатурка первого этажа вровень идёт? Это ж какая у нее толщина?
    Подписался, почитаю тему целиком позже
  7. weasel_72
    weasel_72
    weasel_72
    Здравствуйте! Увидела в ВК Ваш дом. Поначалу показалось, что это муж выложил наш строящийся дом. Какой материал в отделке второго этажа Вы использовали? Думаем между лиственницей и искусственными панелями под дерево, хочется (как и всем), чтобы красиво, бюджетно и долговечно было.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Ух ты, как похож :)) ! Второй этаж обычная иммитация бруса. 2 слоя минваты, мембрана и иммитация бруса. Лиственница - ооочень дорого, да и не нужна она там, т. к. осадки практически не попадают на доску из-за больших свесов, а солнечный свет лиственница также переносит, как и сосна. Поэтому лучше разориться на качественное покрытие. После покраски не понять, какое дерево использовалось.
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Пирог стены 2го этажа - 2 слоя минваты по 50мм толщиной крест на крест, потом мембрана и иммитация бруса 16*137мм. Вентзазор не делал. т. к. лишний он, да и минвата хорошо прижалась доской, не будет сползать. Если сделать вентзазор между ватой и доской, то потеряем утепление в 16мм сосновой доски. К тому же паропроницаемость керамического кирпича и штукатурки намного меньше чем ваты и доски. Влага успевает выйти через доску, да и небольшие щелки в ши-пазе все же есть, ибо дерево.
    Утепление 1го этажа получилось практически вровень, т. к. пирог такой - клей + фасадный пенопласт ПСБ 25-Ф + сетка и штукатрука тем же клеем + декораивная штукатурка камешковая Церезит. Толщина слове клея и штукатурки получилась как раз в толщину доски 16мм.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Соорудил тут люстру из бревна и лампочек. Дешево и сердито :)
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Занялся я каминной облицовкой. Вообще конечно много чего сделал по мелочи. Но это наверное самое интересное.
  12. surf69
    surf69
    surf69
    Отделка второго этажа обычной сосной. Покрыта лазурью в один слой. Вся доска с лесопилки.
    2,5 куба 200*25. За монтаж 250р.кв.м., красил сам.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Почти закончил камин.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Насколько Я изучил тему каминных топок, если топка реальная, греющая (кстати, какая? Что то пропустил), то вент отверстий по сечению недостаточно. Будет перегрев фальшкороба и возможно, самой топки. Плюс, уменьшение конвекции и КПД обогрева помещения, если это важно. Я бы, пока не поздно, вырезал нормальные отверстия под стандартные сетки. Сетки бывают красивые. Можно подобрать подходящие по дизайну.
    Сугубо имхойственное ИМХО. :hello:
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Топка реальная греющая Нордфлейм la braise с пиролизным стеклом. Про отверстия я знаю, сечение считал, их хватит, т. к. у меня нет изоляции внутри каминной топки, будут нагреваться кирпичная стена и каминная облицовка. Отвод тепла будет еще идти через мраморную крышку над топкой, там оставлены отверстия с боков в боковые дровники. Мне наоборот нужно было поднять температуру в топке, чтобы сгорала сажа с боковых стенок и в дымосборнике. Пока топил открытую 2а сезона, охлаждение было слишком интенсивное и сажа не выгорала. Конвекция мне не особо важна, важно накопление тепла, керамический кирпич и стена будут большим тепловысюм аккумулятором.
