1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    А не покажите у вас топочная и с/у ?
  2. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Топочная слева от лестницы в цоколе, справа помещение постирочной и туалета, через стенку там же по правой стороне душевые и сауна. На мансардном этаже еще один санузел с большой ванной.
    Целую зиму думал над планами, как все уместить в квадрат и при этом, чтобы тесно не было. Сперва родился уродливый квадратный зиккурат, т. к. основными целями были - минимальная площадь для моих хотелок, простота и энергосбережение. Позднее уже крыша "конвертиком" была трансформирована в шале.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Купил жене в подарок фотоаппарат, сегодня с сынулей немного потестировали. Котельная, мансардный этаж без перегородок.
  4. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Снял панораму, входную лестницу, и просто вид с боку.
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Цоколь с лестницей и первый этаж.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    У энергосберегающего стекла обнаружился один эффект, оно не особенно хорошо пропускает тепло в дом. Сейчас, когда солнышко уже довольно сильно припекает, комнаты ориентированные на юг прогреваются не очень сильно, в доме всего +6, на улице +3. Предполагалось, что весеннее солнце находится еще низко и максимально попадает в окна, тогда как летом свесы крыши должны будут затенять окна.
    Есть конечно вариант, что каменный дом, обладая большой тепловой инерционностью просто очень долго прогревается, к тому же глубокий цокольный этаж сейчас выступает в роли ледника.
    Из плюсов можно сэкономить на кондиционере. Теплые полы в подвале, первом этаже и батареи на мансарде нужно будет закольцевать и в жаркие дни летом просто гонять насосом, чтобы плита в цоколе прогревалась, накапливала тепло и охлаждала верхние этажи. Буду думать.
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Будущие туалет (постирочная), душевая в цоколе. Съемка из угла сауны.
  8. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Здравствуйте, хорошие получаются площади, радует объемность, что не скажешь в дальнейшем по отделке помещений, на 2 эт. балку заливали скажите поподробней и мучает вопрос с первого листа - мансардная крыша или полноценный второй, выбор в пользу мансарды? если есть возможность сбросьте на элекронку чертежи или схемы - не читаются цифры, .собираюсь весной поднимать коробку, чтоб не засорять тему хотелось бы показать вам мои наброски (схема) - примерно ваше планировочное решение, спасибо sssvaldemarsss@yandex.ru
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Завтра чего-нибудь постараюсь скинуть, т. к. чертежей как таковых нет, поленился их сделать, все с 3D модели вытаскиваю. По обслуживанию полноценный этаж удобнее, по дизайну у меня с ним уродство какое-то получалось. Мансардный этаж чуть дешевле, но на мой взгляд уютнее.
    Балка заводская, но б/у, поэтому такая мощная, по расчетам можно было потоньше. Перемычки все заводские, есть новые с ЖБИ, есть б/у. Над самым большим окном новая.
    Инженерку, фасад и отделку буду в этом году пытаться сделать. Отделка будет из разряда скромно, но качественно и со вкусом. Идеи есть, плитку, ламинаты, натяжные потолки уже присмотрели, вроде бюджетно должны получиться. Посмотрим как на деле будет получаться, пока вроде удавалось.
    Объемность чуток уберется, т. к. перегородки появятся. Начну с них, потом сделаю фасад и крыльцо с террасой.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Вот такое уродство сперва получалось, когда думал только об удобстве внутренней эксплуатации, простоте строительства и энергосбережении. Слава Богу, что не оставил все как есть, а "допилил" до приличного внешнего вида.
  11. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Похоже на общежитие кулинарного техникума - допилили это слабо сказано
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да уж :). Это к вопросу о мансардном этаже или полноценном. У меня как ни рисовал все зиккурат выходил. В итоге остановился на мансардном этаже и стиле "под шале", тем более, что мы с женой сноубордисты, дочка горнолыжница, много путешествовали в горах и альпийский стиль очень нравится. Получилось конечно не совсем шале, балкончика нет, но делать его только для красоты просто не по карману. Терраса еще не вписывается по стилю, но вот ее то очень хотелось, причем обязательно с премыканием к кухне-столовой.
    Нарисовал и заказал металлический каркас для дверок типа ставней, чтобы на зиму (или когда уезжаем) закрывать стеклянные двери, получилось 10 т. р., что дешевле усиленных роль ставней за 17 т. р. и выписывается в стиль, правда придется еще самому поработать - обшить досочками, шлифануть и покрасить. Хотел решетки поставить на окошки в цоколе, но похоже хорошая сигнализация более дейсвтенный способ защиты. Поэтому думаю на счет сигнализации, чтобы до штукатурки развести кабеля, и системы видеонаблюдения.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Мучаюсь с выбором утеплителя для первого этажа: пенопласт фасадный ПСБ-25Ф и штукатурка или же теплоизоляционный пеноблок D200 и штукатурка. Блок предпочтительней кажется, т. к. не горит, мыши не едят, легче монтаж, паропроницаемость выше, но вроде как на первый взгляд дороже и теплопроводность хуже.
  14. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Может заточить под "старину"
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Нее. по стилю не совсем подходит (нужно темный верх, белый низ), да и у меня выпуск фундамента всего 100мм оставлен под утеплитель. К тому же клинкер очень дорогое удовольствие.
    Пенопласт и система мокрый фасад дешевле и теплее получается, чем пеноблок. С пеноблоком еще не понятно как нормально крепить его над окнами. Уголок металлический будет мостиком холода.
