1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    В принципе да, в одной шахте, но разделены перегородкой в полкирпича.
  2. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Первый этаж отделал по системе мокрый фасад.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Почти закончили террасу. Пятна на полу - это так не было задумано, небольшой косячок после шлифовки. Сейчас после второго слоя масла все выправилось.
  4. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Скажите, а со стороны этого навеса, что на фото, есть окна в доме? Не темно ли там
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Там двухстворчатая дверь стеклянная в пол из обеденной зоны. Вообще этаж получился очень светлым, т. к. выполнен как студия без стен (кухонная, обеденная зоны и гостинная с камином), только прихожая отделена. В зале большое окно 3,8м шириной и 2,2 высотой с южной стороны, плюс окно 1,6*1,4м с восточной, на кухне окно 1,6*1,4м, в обеденной зоне также окно 1,6*1,4 и стеклянная дверь 1,4*2,1м.
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    У Вас оба этажа-кирпич?
    А в чем "комбинированность" дома?
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Да, оба этажа керамический крупноформатный щелевой кирпич. Комбинированность наверное только в отделке фасадов. Сразу после создания темы хотел перенести тему в кирпичные дома, но модератор посчитал, что дом комбинированный и оставил здесь. А мне все равно, кому-нибудь помогу, вдохновлю на постройку своего дома, и Слава Богу.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Подошел к самому творческому и технически сложному этапу - созданию системы отопления и ГВС. Итак имеется: чугунный котел Roda 5 секций, электрический Протерм Скат 14 кВт, бак аккумулятор
    Drazice NADO 1000/200 с баком для ГВС без утепления. Мансардный этаж будет отапливаться батареями Purmo и теплым полом в санузле, 1 и цоколь только теплыми полами.
    Бак то затащили в цоколь, а котел пока ждет своего часа, очень тяжелый зараза. Все, что можно поснимал с него, остались только чугунные секции. Пока смог поднять его на 1 этаж.
  9. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Вот собственно схемка. Хотелось бы получить естественную циркуляцию между твердотопливным котлом и ТА, на всякий случай. Поэтому ТА будет установлен повыше котла, а сами трубы будут большого диаметра 1 1/4.
    Лепестковые клапаны установлены для автоматизации, чтобы электрокотел ночью не гонял воду через твердотопливный и не топил дымоход с улицей. Осталось только их найти в Твери.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Естественно перед покупкой оборудования, посчитал в программе Валтека теплопотери, получилось при -29 за бортом и 22 градусах в доме нужно 9,3 кВт*ч без учета инфильтрации, что очень неплохо. С учетом инфильтрации уже 25,4 кВт*ч. При -15 градусах получается 7,3 кВт*ч, с инфильтрацией 18 кВт*ч.
    Похоже инфильтрацию программа как то неправильно считает, думаю в 12 кВт*ч в среднем должен уложиться.
  11. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    С теплыми полами небольшая проблема, петли получаются слишком большими по 90 м, что для 16 мм Pex трубы предел. В рантовых зонах расстояние между трубами 10см, в остальных 20 см. 1этаж - 5 контуров, цоколь - 4. Буду думать!
  12. alexsu35
    alexsu35
    alexsu35
    @Sj300, будьте добры! расскажите про зону барбекю. чертежи где смотреть и материалы. спасибо.
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Чертежей как таковых нет, была 3Д модель, из нее по мере необходимости делал для рабочих небольшие чертежики и прямо на ноутбуке показывал, что должно получиться. Размеры по фундаменту 5,9м на 5м. 5,9 м сделано специально, т. к. брус 6м длинны, 100 мм - запас.
    Материалы самые простые: фундамент - лента мелкозаглубленная с песчанно-гравиной подушкой, бетон миксерный, заливали за один заход вместе с крыльцом. С фундаментом дома не связан, разделен 50мм ЭППС. Каркас - сосновый брус 150*150, брал не струганным, естественной влажности. Чуть более месяца он у меня сох в тенечке, пока я другими делами занимался.
    Стропила - 150*50 сосна сухая не струганая. Рабочие перед монтажом обработали все рубанком.
    Обрешетка - дюймовка шириной 150мм. Рубанили с одной видовой стороны.
    Лаги пола - сосна 150*50мм, часть взял с разобранных лесов, обработал антисептиком.
    Ушло где-то 2 куба бруса по 6200 руб и 3 куба доски по 6000 руб.
    Крыша - МЧ Грандлайн велюр, покупал сразу и на колодезный домик и на крыльцо. Угол наклона крыши террасы меньше, чем на доме.
    Полы доска 190*40 сухая струганная, уложена с 8мм зазором, покрыта террасным маслом Акватекс в 2-а слоя. Хотел сперва искусственную террасную доску пластиковую, т. к. не горит, обрабатывать и покрывать не нужно. Но цена для меня великовата показалась при всех ее плюсах. 65 тыс террасная доска, против 16 т. руб. за доску + масло с кистями. Перед мангалом думал положить плитку, но отказался из-за сложности исполнения, закрепил алюминиевый лист, который нашел в остатках у занимающихся тюнингом внедорожников. Позже хочу его покрыть матовым лаком.
    Брус и обрешетка покрыты Верес ультра лазура в 2а слоя цвет палисандр. Стропила тем же только цвет белый.
    На выходных сделал лесенку из лиственницы. Лиственница конечно не первый сорт, но зато всего на 100 руб. дороже, чем из сосны. Расчет ступеней делал на известном интернет-ресурсе, чуток доработал только, чтобы косуры оставить стандартной 300мм ширины и не пилить вдоль всей длины.
    Лесенка из кухни на террасу тоже уже готова. Она сделана по другому - на тетивах, а ступени из сосны, т. к. ступеней из лиственницы шириной 1300мм не было.
  14. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Расскажу про дождеприемники с крыши, которые установил это весной, т. к. надоели лужи, стекающие с крыши.
    Хорошо, что правильно рассчитал объем сливаемой с крыши воды и поставил всего два водостока, вместо четырех в каждом углу дома. Даже в очень сильные ливни желоб и труба справлялись отлично. Это позволило сэкономить на материалах и работе.
    Установил приемные ящики и соединил гофротрубой со во вкопанной вертикально экскаватором дренажной трубой длиной 3,5 м и диаметром 0,35 м. Объем воды в трубе получается около 200 литров (бочка). В дальнейшем планирую ее откачивать в бочки для полива. Из 100 мм же трубы, продырявленной шуруповертом сделал отвод и закопал его на глубину 0,7м. Он сбрасывает отведенную воду в грунт.
    Минус - в сильный затяжной ливень, водоотвод все же не справляется и небольшая лужа появляется, правда уже не около дома, а вдоль фундамента террасы. Что в общем-то неплохо, т. к. основная задача отвода воды от цоколя решена.
  15. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Несколько зимних фоток.
