1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Постройка большого недорого дома в стиле шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Sj3300, 28.01.16.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    К вопросу о пользе цоколя при хорошем утеплении. 6 января при -28 на улице в цоколе все еще +0,6, на 1-ом этаже -1,5, а на мансардном -1,7.
  2. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Да, холодновато нынче в Твери.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Ночью было -34. В принципе такие холода не то чтобы редкость для нашего региона, пару раз за зиму температура может отпускаться к -35. Неприятно конечно очень, но ничего не поделаешь. В выходные уже 0 обещают, съезжу посмотрю температуру в доме.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Шикарный участок! И очень симпатичный, душевный домик получается.
    Красиво, аккуратно и добротно строитесь. Так держать!
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Спасибо! На вашей стройке вообще на долго завис, т. к. отделочные работы запланированы в этот сезон.
    Свою тему подзабросил, т. к. времени писать как-то маловато, к тому же народу есть чего почитать и без меня.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Сейчас задумался над конструктивом сауны (бани) в цокольном этаже. С расположением каменки и воздуховодами, вроде определился. Но вот с пирогом куча сомнений. Проблема в том, что не хочу утепляться минватой на формальдегидной основе.
    Пока задумка использовать вату из льна, или вообще обить сосновой доской 50кой, потом покрыть ее фольгой 100 мкм и через воздушный зазор липовой вагонкой.
  7. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я бы использовал роквул сауна
    Вряд ли можно найти что нибудь более подходящее и экологичное.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Роквул сауна по хим. составу и технологии производства ничем не отличается от других типов базальтовых ват. и связующие у них та же фенолформальдегидная смола :(. Они и сертифицировали их все скопом в одном сертификате. В СЭСовском анализ выделения фенолов и т. п. происходил при 20 градусах. На кровле, фасаде, даже в перегородках все равно, но вот в сауне, не знаю. Нужно про льняную почитать, что это за утеплитель.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Там какие концентрации фенолов то выделяются? Очень далеко до ПДК.
    А во вторых, в любой сауне, воздух движется изнутри - наружу. Т. е. внутри Вы вряд ли что-нибудь негативное почувствуете. А снаружи, можно продумать воздушный зазор между стенами сауны и капитальными. Все выделения собирать сверху и удалять посредством системы вентиляции. Да и "прогорит" этот фенол за несколько первых прогревов сауны...
    Во всяком случае, финны и шведы, производящие сауны-кабинки, спокойно теплоизолируют их роквулом и не парятся. Т. е., наоборот, спокойно в них парятся. И на все их фирменные сауны обязательно идут экологические сертификаты.
  10. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    В прошлом году сделал лесенку из клееной лиственницы, покрыл 3-мя слоями масла Акватекс бальзам. В этом году столкнулся с проблемой расслоения некоторых ступеней. Обычная сосновая доска на террасе с таким же покрытием пережила зиму великолепно. Теперь думаю, чем обработать ступени, чтобы остановить процесс расслоения, чтобы хоть пару лет постояли?
    Вывод на улице только цельную древесину можно использовать.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Яхтенным лаком. Или любым, водоотталкивающим.
  12. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Отзывы по лаку противоречивые какие-то. Пишут, что не живет лаковое покрытие на улице. Но похоже выхода нет буду пробовать яхтенным лаком. Как потеплеет пройду мелкой шкуркой и залачу в три слоя. Может хватит до следующего сезона хотя бы, а сломается буду менять на цельные доски 2 доски по 140мм. Хоршо хоть, с тетевой тоже клееной, проблемы расслоения нет.
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    в молодости деревянные лодки строил. Если денег мало, можно олифой разогретой пропитать. В идеале, деталь в олифе сварить.
    Если денег нормально, водостойким лаком на три слоя, с послойной шлифовкой нулевой наждачкой.
    Не только на улице будет стоять. Но и полностью погруженное в воду. 9.jpg 19.jpg 20.jpg
  14. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    А лак на масло ляжет?
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лаки бывают на разной основе. Надо подобрать соответствующий. На основе олифы, масел, смол и т. п.
