Какой вид ростверка лучше на песчаном грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Anaseba987, 28.01.16.
  1. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Договор то есть, проект мы делали в компании в которой в дальнейшем и собирались делать фундамент, потому что позиционируют они себя очень ответственным застройщиком. Много историй рассказываю страшных о том, как люди не сведущие в строительстве, понаделают себе фундаментов, которые трескаются, да лопаются, а тут - Строители все их проблемы решают, да пальчиком грозят: Не экономьте на фундаменте, а то потом...и т. д. и т. п.
    Вот и мы пошли к профессионалам. А потом поняли, что что-то здесь не то:faq:, и давай своими сомнениями делиться, по поводу стоимости, да оптимальности.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нынче никто ни за что не отвечает
    попросите расчет у проектировщика. и Вам станет все понятно
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @Anaseba987, я не понял, а что за котлован у вас в плане ? Траншея глубиной 1,4 и ростверк на дне ? И при этом отсутствие повального помещения ?
    Боже, что я сейчас посмотрел ? :ogo:
  4. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Я чувствовала, что нас разводят! :ogo: Просто, может они таким образом, как раз убирают просадочную супесь, и доходят до песка, и на нем уже делают свайное поле и ростверк. :faq:
  5. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Пылеватый песок - сомнительное основание для буровых свай-стоек. Да и высотка ростверка 30 см вызывает сомнение (минимум 40 см). Я бы снял грунт до этого самого пылеватого песка, затем уложил геотекстиль, выполнил утрамбованную послойно подушку из крупного песка толщиной 30-50 см и сверху отлил монолитную железобетонную плиту (25- 30 см в вашем случае). И на ней уже цоколь - из чего пожелаете: ФБС, мелкие блоки, монолитный железобетон (всегда предпочтительнее).
    Офф топ: Газобетон + облицовочный кирпич - это самая нерациональная схема строительства из существующих. Обретете за свои деньги проблемы - в этом случае трудно или невозможно будет обеспечить отведение паров из газобетона. Как результат - он постепенно наберет влажность и станет прекрасным "теплопроводником" вместо "теплоизолятора". Если важнее кирпичный вид дома, то стройте его из керамического камня, из кирича, из керамзитобетона и облицовывайте кирпичом. Если хочется именно газобетонный дом, то для него нужен либо паропроноицаемый штукатурный фасад, либо любой вид вентилируемого навесного фасада.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда что мешает просто залить в траншею плоскую ленту, выпустить колонны до уровня земли и перевязать ростверком ? А траншеею засыпать вынутым грунтом. А так получается дорогущий цокольный этаж похороненный в земле .
  7. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    У нас в Сибири это очень распространенный способ облицовки газобетон 400 мм +вент. зазор+облицовочный кирпич. По фасаду мы изначально вообще хотели ракушечник, но найти у нас мастеров проблематично, да и ракушечник с доставкой получается очень дорогой. А по штукатурке - не хочется в связи с тем, что ее ведь периодически нужно будет подновлять, а с кирпичом - сделал раз и все.
  8. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Это как? На какую глубину копать траншею? До песка, или ниже (до глубины промерзания)? Сколько колонн? Каких? Может проще на самом деле ленту?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    До песка, глубже нет смысла. Сколько и каких это уже надо считать, как и сечение ростверка и армирование. Впрочем колонны 0,3 х 0,3 как правило более чем достаточно.
    Впрочем на вскидку колонны должны совпадать с расположением ваших "свай" .
  10. Anaseba987
    Anaseba987
    Anaseba987
    Барнаул
    Расстояние от нижней ленты до верхнего ростверка засыпается, так? Просто такой тип фундамент мне кажется сложным при возведении: выкопать котлован, залить первую ленту (т.е. опалубка, армирование), соорудить опалубку под колонны 35 шт., залить колонны, затем поверх колонн сделать еще опалубку под ростверк, опять армировать, заливать. Или я не права?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно сложнее. Вырыть траншею и лить туда бетон гораздо проще. Кубиков так 50-60 ...
  12. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    А с вентилируемым зазором и еврокирпич? Каковы Ваши варианты, не рассматривая сайдинг (выглядит "стремно") также не рассматриваем штукатурка (максимум 7-10 лет и заново)?
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Вот в этой теме отличный фасад: https://www.forumhouse.ru/threads/114419/
    Не знаю как в Сибири, но даже для Тверской области 400мм ГСБ впритык по СНИПам по сопротивлению теплопередаче. Так что если делать, то ГСБ + утеплитель + вентфасад.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если делать кирпичную облицовку, то нужен вентзазор от 6 см (а лучше 10-12 см) и вентиляционные продухи в облицовочном кирпиче сверху и снизу стены площадью не менее 75 см2 на 20 м2 площади стен. Стоить такая конструкция будет немало, хотя бы за счет уширения фундамента, гибких связей и т. п.
    Про штукатурку - кто вам сказал такие глупости про 7-10- лет? Если штукатурить песком с цементом и еще зимой - да проблемы возможны. У меня поверх базальтовой ваты выполнен классический пирог Кнауф (Севенер+сетка+Диамант) стоит уже 10 лет как новый. Есть прекрасные штукатурки Атлас и их аналоги.
    Самую главную мысль повторю еще раз - хотите кирпич, так стройте дом из керамики, керамзитобетона, а не из газобетона. Зачем в него упираться? Есть блоки Дюрисол в конце концов - очень неплохие.
    Вот газобетонный дом с навесным вентилируемым фасадом из планкена:
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    А раньше срубы изб клали прямо на грунт и думали, что так и надо. Газобетон и облицовка кирпичом, если делать правильно - с большим вентзаззором и его вентиляцией станет золотой. Если вентиляции и зазаора не не делать - со временем газобетон отсыревает и становится похожим по теплопроводности на обычный бетон. Капитан Очевиднсоть говорит: нужен кирпичный дом - стройте его из кирпича, из крупноформатного керамического камня - и облицовывайте его на здоровье хоть мрамором (видел и такие варианты). Если строите из газобетона и хотите получить маскимум от его свойств - дайте ему возможность отводить влагу.
