Простая 2х скатная, холодная, дом 6х8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Antip99, 28.01.16.
  1. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Юрий Уфимский, Юрий, а даст ли положительный момент использование балки 6ти метровой вровень уложеенной на стены (на армопояс) + нарощу дополнительно с кажой стороны по 0.7 метра и на них прикреплю стропила? и эти наростки дополнительно притяну к армопоясу шпильками или уголками... минимум вижу что даст это использование стандартного 6ти метрового материала
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    У меня то же балка 7 метров.
    Сращивал над перегородкой (2,6 + 4,6) по 0,6 выносы, на которые опираются стропила). Напиливал и собирал (но не скреплял) внизу по шаблону, поднимал, собирал нарезанные части в положении лежа, затем поднимал полученный треугольник в верт. положение. И стропила и балки 50х200. Если у Вас перегородка делит 6 метров пополам, то пролеты по 3 метра, для 3 метров и неэксплуат. чердака 50х200 достаточно.
    P. S. Не профи, поэтому все имхо.
  3. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  4. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
  5. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Видимо я не так понял пост
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    МУрЛат надо сделать (можно из 150х50мм). Тогда все длины станут не более 6-6,2 метров. 12.JPG
    Калуга третий снеговой, поэтому стропила из 50х200мм, А вот на перекрытии можно доэкономить до 40х150мм х 2 шт + вкладыши 150 (200) х50 (обрезки от стропил например уйдут)
    Конструктивный провис (на время монтажа) легко убирается. По центру вдоль длинной стороны (поперёк будущих балок) устанавливаете доску на стойки (стойки на пол) - ровно по шнурке с расчётом, что на её верхнюю грань ложатся балки перекрытия. Раскладываете балки с нужным интервалом (0,74 метра по осям в данном случае, если балки из 50х150, если 40х150, то шаг 0,72). Можно прибить к доске гвоздём на время (потом гвозди повыдёргиваете). Вспомогательная балка (доска на стойках) снимается, когда вся стропильная система собрана.
    Верхний конёк - это не конёк. Это монтажная доска. Здесь 150 х50 х2 шт (можно любую - просто с точки зрения удобства). Она там "навечно" остаётся...Вся система во всех узлах скручивается на шпильки. Часть из них видна на фото, а часть отсутствует (просто не было в наличии на момент фото...)
    Swanson Speed Square, 250мм, метрический - лишних 3000р (2342р + пересылка) и все проблемы с углами отпадут.
    https://rubankov.ru/shop/UID_3686_ugolniki_swanson_speed_square.html
    Может где то дешевле валяется... не искал.
  8. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Dmitry62, спасибо, на фото у Вас пролет 6 метров?
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Между мауэрлатами 6 метров, т. е. затяжка из доски 6300мм...Само здание 6,5 м ...
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Делим А (высота в коньке) на С (горизонтальная проекция стропила) получаем тангенс (относительную величину- ОВ). На доске ставим стартовую точку. Ширину доски делим на ОВ и откладываем полученное значение от стартовой. Переносим угольником, "попендикулярно", на противополжную сторону. Соединяем точки. Это линия реза в горизонте. Если умножить ширину доски на ОВ, получим значение для вертикального реза. Если калк инженерный, жмем арктангенс и вводим ОВ, получаем угол наклона ската. Смотрим косинус угла и С делим на него. Получаем длинну стропила- В. Если угол наклона ската известен заранее достаточно знать расстояние С, остальное по калькулятору.
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @sharken, спасибо за урок геометрии-) по факт решил делать без замеров, присланять стропильну ногу по месту пласт к балке перекрытия, карандашем отметить и отпиливать)
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Antip99, а это и не урок. Я давно так "на земле" стропилку делаю. Посчитать недолго. Сделал шаблон, напилил деталей. Готовые наверху собрал. Все лучше, чем каждую няньчить)
  13. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    В итоге собираюсь закупать материал, доску на балки и и стропила50х150, балки будут 6 метровые 2штуки 50х150 с прокладками (обрезками от стропил)... + наростки с каждой стороны по 60 см, на которые будут опираться стропила 50х150... в районе армопояса дополнительно будут стойки от стропилы к балке... пойдет?
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Неужели все на крышах? дожди же идут)
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Прокладки - лишняя трата сил и времени в Вашем случае. Все равно получите сечение 100х150 на изгиб в пролете)
