Влага под полистеролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mr_saint, 28.01.16.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС на фасаде
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/615138?page=7
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/429296?page=57
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/415158?page=58
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/273285?page=71
    Аналогичные пятна под мокрым фасадом, сделанным на ЭППС
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/252446?page=78
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/252443?page=78
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/26720/view/252437?page=78
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    По ходу дюбеля "фонят"
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И дюбеля и стыки листов ЭППС.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Можно и мне пованговать :)
    Предполагаю это "сквозняк" или "мостик холода" по швам между листами.
    Скорей всего кровля в этом случае не при чем.
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Такой вопрос. Набросал на калькуляторе свой пирог. Получается, что почти пол блока во влаге. Как выходить из ситуации? Пирог вроде стандартный. Чтобы влага была в ппс, его толщина должна быть 30 см, что как-то не реально. Может что-то не так вбиваю?
    гипосвая штукатурка
    газосиликат Д400 30 см
    ПСБ25 5см
    При этом в отчете написано "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    У нас точно так же. Тоже Калининград. Наблюдается подобное только в определенную температуру за окном. Точно сказать не могу, но что-то около -10 градусов. Как я понял, влага из дома через швы в утеплите пытается выйти наружу. Она с плюсом, а добираясь до улицы, там минус. Появляется такая хрень как у вас на фото. С таким живем уже лет 10. Дом еще немецкой постройки.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @Staskenig, Подставте ПСБ-25Ф - 15см.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Сам в шоке но калькулятор говорит поменять местами газосиликат и ПСБ, можно и 50мм :)
    Или снаружи минеральную/базальтовую вату 50мм.
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Но это же много? У нас даже такой не продается.
    А так, то еще хуже
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Тогда попробуйте поменять плотность на Д500-600.
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Сносить дом и заново строить?=)
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Д400 кг. м3 - Утеплять мин. плитой.
  13. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Поменял. Тоже самое.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А толщена ПСБ какая?
  15. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Странно. Другой калькулятор показывает все ок
