Влага под полистеролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем mr_saint, 28.01.16.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    А если внимательно посмотреть?
    Не суть. Это у меня браузер глючит. И 5 см уже достаточно. Более того, скинул данные знакомому инженеру. Тоже тут, в Калининграде. Сказал, что 10 см уже с запасом и имеет смысл на бетонных конструкциях. По расчетам проходит и 5 см и лишь в самые холодные пару дней не будет попадать, но это не критично и нет смысла заморачиваться.
    Исходя из этого, я не понимаю, как у вас получается 25 см пенопласта. Можете показать свой расчет? Я понимаю, что вы на опыт свой надеетесь, но опыт то по Москве. Хоть вы и в Калининград доставляли 20 см ПСБ, но не обязательно же его использовали для утепления газосиликата? У нас тут полно логистических центров и прочих складов из сброных металлокаркасов. Там да, 20 см и более нужно.
    Кстати, в вашей теме про "Надежный дом", где вы даете ссылку на свой обучающий материал, на ваших фотографиях вокруг окон тоже используется ПСБ. Разве по пожарным нормам это разрешено? На сколько я помню, вокруг окон должна быть только каменная вата.
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Так никто не против. Но Вы ж отказываетесь от нормальной толщины утеплителя. Сами себе противоречите.
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Где я отказываюсь? Какая "нормальная" толщина должна быть?
  4. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А где написано, что на часном доме нужны противопожарные рассечки? Они там просто не нужны.
  5. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Или базальт любой толщины (желательно 100 мм) либо ПСБ от 130 мм.
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Как вы считали? Можно расчет посмотреть? Местоположение учтено?
    "Средняя температура воздуха в Калининграде, по данным многолетних наблюдений (1981-2010гг), составляет +7,9 °C. Самый холодный месяц в городе — январь со средней температурой −1,5 °C."
  7. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    И местоположение, и влагонакопление в конструкции. Расчеты все уже давно есть у Глеба Грина. Читайте.
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Или СНиП 23-02
  9. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Ясно=) Читал.
    Пальцем в небо?
    Снип говорит о влагонакоплении, а не о ТР. По влагонакоплении 5 см проходит. Про какие 130 вы говорите моя не понимать...
    Грин говорит, что идеальный выбор - газосиликат Д300, а nadegniy - только от Д500. Кто прав?
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А это и есть самый главный показатель.
    Не проходит. Какую среднемесечную температуру ставили? Какой период с отриц. температурами ставили? Какую влажность воздуха внутреннюю подставляли?
    Видимо не там читали.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правы оба:)].
    Грин говорит про плотность для однородной стены, Надежный для ГБ под утепление.
  12. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Что значит не проходит? Значит, что влага будет накапливаться и не будет успевать испаряться за весь годовой цикл, так? Я сейчас живу в доме, который был утеплен псб 5 см в 97 году. Не течет по стенам.
    Повторюсь, точка росы и влагонакопление - это две большие разницы. Точка росы образуется при разностях температур и она может быть как в стене, так и в утеплителе. Влагонакопление же означает свойство стены накапливать воду быстрее, чем она успевает испариться.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам 50 мм точно не хватит, убьёте стену влагонакоплением. Привет такому инженеру пламенный! Стена считается не по теплосопротивлению, а по влагонакоплению!
    250мм ПСБ-С 25Ф используется когда утепляется газобетон слабых марок Д400.
    На домах пятой категории противопожарные рассечки не используются так как абсолютно бесполезны. Задача противопожарной рассечки предотвратить попадание пламени из квартиры в квартиру, а когда у вас дом на одну семью, то пожар быстрее распространяется внутри помещения.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласно опыту Владимира Таллина именно такая толщина в Прибалтике.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо так писАть: "согласно опыту @Владимир Таллин, " ;)
    А потом после этого уже он сам появляется и, или подтверждает, или опровергает... ;)
