Копаем пруд
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Agronom08, 24.05.09.
  1. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    Спасибо. А что скажите по поводу того чтобы делать гляныний замок на глубину чернозема?
  2. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Он делается просто. Отгребается чернозём на метр от чаши по кругу. И на его место по кругу (по краям чаши) на место чернозёма насыпается бруствер-вал из глины.
  3. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    Зорро совет принят к исполнению:) Сенкс
  4. skissa
    skissa
    skissa
    А есть у кого-то конкретные примеры исполнения глиняного замка, и чтобы воду потом держал? Прошерстив всю сеть, не нашла положительных отзывов. В теории да, а на практике? Если даже у кого-то получилось, через какое-то время вода уходит.
  5. Agronom08
    Agronom08
    Agronom08
    Тула
    А вот это наводит на мысли страшные . можно поподробнее
    Вот короче мой пример: во время стоительства фундамента пытались сделать глиняный замок возле него но глины много не было и забили на это. По прошествии времени нужно было откапать часть фундамента именно там где делали кусочек замка. Тк вот. Было очень легко копать и было видно что глина тронутая! и вся была мелкими кусочками как щебенка! и вот подумали столько пузиться, а эффкта ноль, так вот стоит делать вокруг пруда тужу фигню и сколько нужно времени глине чтобы нормально слежаться если веков 5-6 это не мой вариант:)
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А что подробнее? Я не пробовала, но и ни об одном долгосрочном положительном опыте мне не известно. У меня пруд естественный, выкопан в глине. Понижается всего на 10-20 см в самую засуху. Так опытные прудоводы и рыбоведы, с которыми я общалась, считают это невероятным счастьем!:) И большой редкостью. А уж делать естественный пруд в черноземе без гидроизоляции лично я считаю утопией. Искренне желаю Вам удачи, но сочла необходимым предупредить. Может оказаться мартышкин труд.
  7. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Глина должна быть мокрая. Тогда она спрессовывается. skissa - права. Надо бы дополнительно на всякий случай на уровень черноземного слоя гидроизоляционную плёнку уложить. То-есть делать двойной бруствер. Делать так:
    1. Отодвинуть от котлована на метр-полтора чернозём.
    2. Насыпать первый бруствер на растоянии от края котлована так, что бы потом от ближайшего к котловану края насыпанного бруствера до края котлована было около 50-60 см.
    3. Настелить плёнку на бруствер, на этот уступ из 50-60 см и что бы край плёнки свешивался в бассейн.
    4. На плёнку уже снова досыпать второй внутренний бруствер вровень с краем котлована и что бы чуть-чуть сверху на первый бруствер с плёнкой был насыпан.
  8. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Вот нарисовал схематично разрез пруда с двумя брустерами и плёнкой между брустверами. Думаю - что будет понятно:
  9. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Вданной ситуации, я бы не стал заморачиваться с глиняным замком.
    Как альтернатива - снять (как предлагает Зорро) вокруг пруда слой чернозёма, но не весь, а оставить сантиметров 10-15. На этой полщадке - либо газон устроить, либо околоводные растюхи посадить.
  10. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А откуда вода в пруд будет поступать?
  11. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Как я понял, - паводковые воды плюс дожди?
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня сделана дамба из глины.
    Была бобровая плотинка. Надо было укрепить и приподнять. Возили глину, забивали в ряд колышки, между колышками прутиков(много), и прямо в воду глину и ее там ногами трамбовали, т.е. каша , как на жудком бездорожье :)
    толщина глины где-то полметра. Держит, как надо. Уровень около 1.5-2 метров, т.е. давление приличное.
    Надо послойно трамбовать, и очень мокрую, практически кашу.
    Да, и еще: прутики дали корни, и дополнительно закрепили плотинку :)
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Я почему бы не стал на уровне чернозёма ставить замок?
    Уровень воды всё равно вряд ли поднимется выше границы глина-чернозём.
    Если только на короткое время весной.
    Ведь искуственное наполнение не планируется?
    Тогда береговая зона должна быть по уровню ближе к воде.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Да я даже представить себе не могу, кто в состоянии проделать такую работу на такой площади пруда, как автор темы хочет.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    вообще-то немного вы сам автор писал, что был готов копать вручную весь пруд. Так что сделать 80 метров погонных замка ему , значит, пустяк :)
    А вообще проще глубже выкопать пруд, чем пытаться преградить доступ воде в чернозем.
    Мы около 8 метров плотины и два метра высотой вдвоем , с тележкой И глиной сразу на краю плотины делали около 4 дней.
    Верхний вал сьедет по пленке в пруд. Нет сцепки.
