Хэлп. Возможно ли найти решение
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем volkovmck, 28.01.16.
  1. volkovmck
    volkovmck
    volkovmck
    Коллектор фото выше... Нечего настраивать, нет ничего, только выходы от петель с метражом. Для того и топик, понять что можно и нужно...
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зеленые ручки таже настройка как и расходомеры. Только расходомеры еще и покажут ра ход по каждой. вам придется душить малые петли и максимум на большую открывать. В такой ситуации возмите пирометр ну или тепловизор если есть. Постарайтесь расходом добится равной температуры на Обратках каждо петли.
  3. volkovmck
    volkovmck
    volkovmck
    Хо. Вопрос только в насосе. Какой взять с запасом ?
  4. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Я сейчас прооффтоплю, извиняюсь. Уважаемый Mad_dog, давайте рассмотрим данную ситуацию с применением расходомеров. Одна петля ТП 20 метров, другая 136. Вы настроите равный расход на обеих по расходомерам. Как вы думаете, температура обратного теплоносителя на этих трубах будет одинаковая или разная?
    Второй вопрос - каково гидравлическое сопротивление трубы с внутренним диаметром 12 мм, длиной 136 метров?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ДОЛЖНА БЫТЬ ОДИНАКОВА если хотите оинаковой температуры пола. Разница в 0.5 литра в минуту или 3 литра в минуту.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не так уж и катастрофически длинная петля. больше проблема в разнице длинн. Регилировкой можно выравнить или расход при более мене равных петлях или обратку при большой разнице длинн.
  8. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Не проще поставить на каждую петлю термометр, типа такого: VT.4615.0.jpg
    Забыл, как картинки здесь правильно вставлять...
    Тогда не нужно думать о расходах, просто выравниваешь балансирами температуру в петлях.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    25/6 качает 11 пктель суммарно 700 метров на 3 этажа выше. С расходом 2 литра на 3 передаче.☺
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Один раз отрегилировать по пирометру достаточно. При трех петлях можно и на каждую поставить. Мне кажется пирометр дешевле выйдет. Еще и кота погонять потом можно.
  11. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Честно говоря, я не понял это сообщение. Сердитый пёс (я правильно перевел?), я не пытаюсь вступить в конфронтацию, я за дискуссию.
  12. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Согласен, так обычно и делается. Расходомеры поэтому и не нужны. Достаточно один раз сбалансировать систему. Можно обычный спиртовой или ртутный термометр на пол в каждой комнате ложить. Термометры на каждой петле - это только для удобства, что бы меньше бегать.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Насос 25/6 находится в котельной в подвале. на 3 этаже коллектор на 10 петель. Трубы там под 800 метров. На 3 скорости на насосе расход. составляет 2 литра в минуту.
    Это я к тому что около200 метров трубу прокачает и не заметит.
  14. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Система работать не будет при любом насосе. 136 метров диаметром 12 мм, в одной гребенке с 20 метровой петлей работать не будет. Будет свистеть, будут ломаться насосы.
  15. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Самая длинная петля сколько? Каков внутренний диаметр трубы?
