Хэлп. Возможно ли найти решение
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем volkovmck, 28.01.16.
  1. volkovmck
    volkovmck
    volkovmck
    А если последовательно три коротких петли подключить?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я случайно наткнулся на градусник - клипсу за 270р
    У меня 8 петель по 65-67м (одна а ванной 50м) насос 25-60 работает на первой скорости. До регулировки все расходомеры были на 2л. На третьей 4л или больше. Пользуюсь на первой- за глаза.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Самая длинная 95 96 метров. Труба 16 кашира.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ВЫРАВНЯть гидравлику? Так ее и буксами можно выравнять.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да будет все работать.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @volkovmck, чтобы оценить ситуацию, надо просто посчитать потери на длинной петле. Опишите контур длинной петли, шаг трубы, длину сторон и т. п.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вангую. Насос 25/6 за глаза подойдет без расчетов. Можно даже 25/4.Если дилема в выборе насоса 4 метра или 6. Наверно надо обратится к физике. Да. сильно.
  8. volkovmck
    volkovmck
    volkovmck
    Монтаж видел мимоходом. Исполнители недоступны. Длинна трубы 136 пог/м, наружн диаметр 16мм, внутр. 12, укладка змейкой, площадь укладки 4,8х3,9м
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    @volkovmck, 136 м - это с учетом подводящих участков? Какая у них длина?
  10. volkovmck
    volkovmck
    volkovmck
    Длинну видно на фото, в начале топика... метки посередине отводов...от пола сантиметров по 40...
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Без учета реальной тепловой нагрузки (с учетом теплопотерь вниз и т. п.) расчет условный. Если не планировать снять большую мощность (~ 70Вт), по моим прикидкам потери на ветке будут около 4-х м при расходе ~ 2.5 л/мин. Дельта будет ~ 10°C (может чуть больше). С учетом общего расхода ~ 0.4 куба в час, 6-ти метровый насос должен потянуть, хотя характеристика, конечно, будет задрана.
    К тому же, на других ветках надо будет соответствующий перепад давления обеспечить, а с такими значениями шума на клапанах, скорее всего, не избежать.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Круто. Наверно целый отдел трудился?
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    НИИ
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Хотел предложил, остановился на отделе. Из НИИ.
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Лучше купите коллектора как на левом фото, с красными ручками на подачу, с зелеными ручками, есть с синими ручками, на обратку.
    Уже купленное выставьте на досках объявлений на продажу.
    С электрокотлом смесительный узел, термостатический клапан не нужны!
    Не забудьте про РБ, объем закрытого 10% от объема всего теплоносителя, ДОЛЖЕН ставится возле всасывающего патрубка насоса!
    Насос ДОЛЖЕН ставится на обратной магистрали возле котла!
    Лучше продублировать подрывной клапан, в идеале ещё и манометр, термометр, котла.
    Будет хуже.
