Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не понял что Вы хотите
    какой узел у Вас ? где именно Вы меряете Т ?
    есть Т подачи на узел а есть Т подачи в ТП
    узлы рзаные
    конкретнее напишите - что есть и что хотите
  2. Mrcherep
    Mrcherep
    Mrcherep
    Доброго времени суток, форумчане! Помогите советом. У моего товарища вот какая беда. Первый этаж тп, второй радиаторы. Зимует он 4 раз. 3 зимы всё работало нормально. В эту зиму, при установленной температуре на котле 55º, и если перекрыть тп, то радиаторы греют нормально и t в котле держиться заданной. Но стоит только запустить тп, как радиаторы сразу проседают и t на котле падает до 30-32, и не поднимается до заданых 55. Как настроить и почему это происходит (я про t котла, почему она не поднимается) Спасибо.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пол берёт тепло, а котел скорей всего электрический. так что грейте, как пол наберёт, то радиаторам достанется.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы наверное уже 10й на этой неполной неделе с подобной проблемой
    Забился грязевик и/или насос ТП ворует обратку у котла - все стандартно
    По сути - косяк монтажников - но теперь не предъявишь
  5. Mrcherep
    Mrcherep
    Mrcherep
    Котёл да, электрический. Никаких фильтров вообще нет) По насосам, у него на тп вторая скорость и на котле тоже вторая. А сколько ждать чтоб нагрелись) Долго? У нас тут морозец поддал 26 но ощущается как 37 (цитата синоптиков)
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Может по этому поводу напряжение в сети стало низким? И котел потерял мощность? Грубо при напряжении 180 котел теряет 50% мощности
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вольтметр прояснил бы, да)
  8. Mrcherep
    Mrcherep
    Mrcherep
    Не знаю... Он уже около недели воюет. t падает очень быстро, но как только перекрывает тп, в течении получаса снова 55.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так а что там тех батарей?
    Мы куму настроили отключение насоса ТП что бы по приезду быстро батареями разогреть спальни, а потом когда они нагрелись уже включается насос тп и загоняет тепло в стяжку и как раз к тому моменту когда он вылезет из под одеяла на первом этаже будет тепло
    Но это конечно имеет смысл при дачном варианте точнее при жизни наездами на выходные
    Посмотрите еще на узел подмеса может там кто дырку открыл на всю
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стяжка эк греется неделю
  11. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Поддерживаю!
    ТП очень долго тепло впитывает, и пока не нагреется будет вытягивать тепло из котла!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ВПИТЫВАЕТ
    а в нормальном полу пару часов и обратка приходит к рабочей Т. далее уже греется стяжка - обратка Т почти не меняет
  13. mollo2013
    mollo2013
    mollo2013
    Товарищи подскажите, получился не тёплый "тёплый пол": смонтирован тёплый пол с шагом 150, работает уже месяц, за это время температура менялась сильно от 0 до - 26 и набралась кое-какая статистика. Температура подачи регулируется в зависимости от температуры на улице.
    Тул Тподачи Тпомещения Тпола
    0 28 21 22
    -5 29 22 22
    -10 30 22 23 -15 31 23 24
    -20 32 23 25
    -25 33 24 26
    Из приведённых данных видно что температура пола приближается к комфортной 26 градусов при подаче в пол 33 градусов, при этом в помещении температура становится уже не комфортной 24 градуса (семьёй привыкли а 21-22). Котёл конденсационный работает не отключаясь, при - 25 на модуляции 50%, при 0 на модуляции 7%. Радиаторы предусмотрены но пока не поставлены. Правильно ли я понимаю ситуацию, что у меня нет шансов ходить босиком по комфортному полу не устраивая Ташкент в помещении? Или есть варианты?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @mollo2013 ну форточки :) или если есть принудительная вентиляция то увеличивать
    Но что в первом что во втором случае это топить улицу :)
    А так да пол комфортен как раз только в морозы
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вам не хватает графы Т обратки - для полного понимания картины
    теплый пол - не теплый, в буквальном понимании его. чтобы тактильно пол был теплый - у него Т должна быть примерно минимум 31
    по графику у Вас пол кривой. ни потери ни Т не соотвествуют нормальном режиму
    это может как вылечиться настройками так и нет
