Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем здравствуйте!
    Спрошу здесь, если нужно – создам тему. Если нужны доп. данные – прошу указать, какие.
    Вводные данные:
    Котел: BuderusU072-24, магистральный газ
    С-ма отопления: комбинированная, радиаторы + водяной ТП
    НСУ ТП: ProFactorMB 840 + GrundfosAlpha1 L 25-60 (сначала стоял AltStream 25/6, заменил сам из-за свиста) + коллектор ProFactorMB 800 (12 выходов, задействовано 11).
    Термоголовка (далее ТГ) на НСУ: жидкостная с выносным датчиком
    НСУ+коллектор.PNG Термоголовка ТП PF RVT 631.PNG Термостат.клапан PF RVT 855.jpg
    Диапазон регулировки во вторичном контуре, если верить техпаспорту НСУ – от 20 до 60 град.
    На коллекторе установлены проводные датчики "умного дома", температуру смотрю по ним.
    Неделю назад выявил залипание термостатического клапана в нажатом положении. Снял, промыл, поставил на место, смазал шток тефлоновой смазкой. Залипать вроде перестал, но как-то вяло возвращается при нажатии.
    Проблема в Т подачи в ТП. Не работает должным образом регулировка.
    При Тподачи котла 55гр. и установке ТГ на "1" темп. в подающем коллекторе 40гр. На обратке – 33.
    Пол – 30гр, как на сковородке.
    При снижении Тподачи котла до 45гр и положении ТГ на "1" – подача 37гр, обратка 31,5; пол – 29гр. Чуток полегче)
    Получается, что либо продолжает залипать клапан, либо ТГ не работает, либо и то и другое…
    Подскажите, что делать с этим "безобразием"?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    проверить что указано для самой термоголовки ? (градусы)
    проверить накрученна ли она до конца и правильно ?
    взять другую термогололовку. снизить температуру котла. если нет РО.
    п. с. зависание в нажатом положении должно полностью перекрывать поступление горячего теплоносителя) может вы просто клапан сломали ?)
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Диапазон настройки температуры:
    от +20°С до +60°С. Поставил регулировку на "5" и накрутил на термостатический клапан руками до ощущения сопротивления. Без фанатизма) Так правильно?
    А какую другую посоветуете? Valtec? Stout? Uni-Fitt? Oventrop не потяну...
    Куда уж ниже. И так 45гр. Что не есть хорошо для конвекционного котла. РО есть. Включаем, когда за бортом ниже -15гр.
    Не знаю. Я его не полностью разбирал - открутил только крышку с кольцевым уплотнением, под которой возвратная пружина. Внутрь не лазил, только промыл, правда, с кислотным моющим средством. Когда вручную нажимаешь на шток, есть ощущение, что перекрывает. Температура подачи начинает уменьшаться.
    Разводка в котельной "в натуре":
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Котел у вас не причем.
    В работе же от него две независимые системы: батареи и ТП.
    Батареям нужна полюбому температура больше, соответственно вы задаете ее котлом.
    А ТП как раз термоголовкой должен зажиматься.
    У каждого производителя термоголовка по разному устанавливается, причем нужно точно по инструкции делать.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Ага, прочитал, что у вас радиаторы как резерв.
    Тогда конечно вопрос, сколько котел проживет с таким простоянным тактованием.
    Вам конечно бы желательно промежуточную емкость поставить.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Ну, три года работает так, пока живой. Понятно, что нехорошо, но...
    А вот НСУ задурил в этом году. До этого вполне себе регулировал.
    Замер от 01.02.2021: на положении ТГ "3" Т подачи в ТП была 31гр, обратка была 29гр, на момент выключения горелки котла.
    Не в отсутствии ёмкости дело.
    Заказал новый термостатич. клапан и термоголовку. Производитель тот же.
    Поменяю, посмотрю.
    Облизнулся на клапан (3700р) и термоголовку (12000) от Oventrop...
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
  8. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Посмотрите Данфос...
    11 термоголовок, 7 ой сезон. Всё ок.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    на шестигранник головка села ? резьба вся под кольцо ушла ? возможно просто пробита и не зажимает.
    вариант попробовать примотать её к коллектору подачи для проверки или к подающей радиаторной линии.
    посоветовать - валтек. везер, у стоута тоже скорей всего чья то есть.
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    В общем, замена ТГ результата не дала. Судя по всему, термостатический клапан так и залипает в полностью открытом положении. Поменять не на что - интернет-магазин тупо его не привез, а больше пока нигде найти сию дефицитную вещь не удалось.
    Поискав на форуме, выяснил, что мой НСУ "Profactor MB 840" одинаковый с НСУ "TIM JH-1032" (кЕтайское изделие от Sunflower).
    Но и к нему отдельно термостатический клапан не нашел.
    Без новой детали "курочить" старый не рискну.
    Будем искать.
    Всем спасибо за советы!
    p. s. Если вдруг подскажете, где можно купить термостатический клапан артикул PF RVT 855, был бы весьма признателен. Все магазины, где нашел - молчат как рыба об лёд...
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    В общем, отчитываюсь.
    Как ранее писал, заменил термоголовку - не помогло. Нашел в С.-Пб (Авито рулит!) новый термостатический клапан и заменил.
    Все более-менее пришло в норму. Вне зависимости от температуры подачи котла, НСУ держит установленную температуру, +/- 1-2°. Правда, те цифры, что указаны на термоголовке, не соответствуют реальности.
    Ну да ладно.
    Т° котла 55°, ТГ НСУ на 40°. РО открыты. Макс. Т°под.колл-ра 32.5°, Т°обр.колл-ра 29°
    Т° котла 45°, ТГ НСУ на 40°. РО открыты. Макс. Т°под.колл-ра 32.5°, Т°обр.колл-ра 28.5°
    Т° котла 45°, ТГ НСУ на 50°. РО открыты. Макс. Т°под.колл-ра 36.5°, Т°обр.колл-ра 31°
    Т° котла 50°, ТГ НСУ на 50°. РО открыты. Макс. Т°под.колл-ра 37.5°, Т°обр.колл-ра 31°
    p. s. Т° пола 29°. Неприятно, аж ноги жжёт, но супруге нравится. Температура пола в 25-27° для неё "пол холодный".
    p. p. s. Перед снятием старый клапан был в нажатом (закрытом) положении. Снял. Чуть подтолкнул отверткой - открылся. Как дальше не сжимал (даже пассатижами) - не залип. То ли от температуры расширяется и подклинивает, то ли еще что. Не знаю. Разбирать не буду. Пусть лежит как образец.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...укладка не "улиткой", а "змейкой"
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    бывает (
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Угораю иногда с этой темы) Т пола +33 и он холодный совсем...Как может ноги обжигать при Т +29 просто не понимаю)
  15. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А какая у Вас температура в помещении, при 33 в полу?
