Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а не заметил, вон куда перетащили. Зато теперь проектная величина 29 грд. для помещений с постоянным пребыванием.
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Подровняли к Евросоюзу, там 29 уже много лет.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем только нужно было идти своим путем если потом принять норму по ЕN или принять эту температуру, как допустимую санитарную.
    Но если ламинат/доска выше 26/27 все равно не запроектируешь. Но слышал вроде о чудо ламинате у которого производитель допускает +29.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    28 большинство ламинатов/линолеумов держат
    а еще п 14.18 добавили рантовые - там 35 можно.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вопрос не в этом, а в том что производитель не допускает. То есть проектировщику нужно брать на себя ответственность. Думаю таких не будет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зачем ему брать ответственность если производитель указывает этот нагрев ?
    точнее Т его
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -например Таркет или квикстеп вот самые распространенные у нас? Допускают?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот только до 27.
  9. pvova
    pvova
    pvova
    г. Калуга
    [QUOTE="Roaroma, post: 29547313,
    и что ? подача до 55 допускается. главное - Т пола а не Т в трубах
    личное дело каждого - какая Т пола. надо оглядываться на рекомендации и не сидеть часами на стуле, где Т пола за 30.[/QUOTE]
    Даа в целом то ничего. Я просто написал про свои Теплые полы.
    Температуру самих полов как то мерил. Вроде как 27 градусов что-ли было. Босиком спокойно хожу. Всё устраивает.
    Просто я теплые полы положил на Эппс. И у меня сверху бетон получается 10 см.
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Правильно ли я понимаю, что при увеличении Т подачи можно при той же теплоотдаче снижать Т обратки снижая общий расход теплоносителя? Насколько предельной может быть данная разница без риска для бетона?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    расход обычно не снижают.
    а при повышении теплоотдачи пола Т обратки сама падает
    поэтому часто контроль осуществляют по Т обратки а не подачи
    нинасколько. дельта 10 - это полы прото плохо работают. можете хоть 20 ее сделать
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Недопонял. Почему дельта 10 это плохоработающий пол?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Человек в среднем ощущает колебания Т в пределах 5 град
    комфортный режим работы ТП - это дельта Т поверхности не больше тех же 5 град. это основной показатель именно комфортного режима.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    А, в этом смысле. Тут полный порядок. Плита 25см, труба с шагом 25см по дну уложена. Мне кажется, что там даже 20 градусов дельту без прибора не почуять.
  15. Eldar1961
    Eldar1961
    Eldar1961
    А если просто закрыть обратку не пробовал?
