Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько дней такой режим ?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Получается что- или недавно система работает и не прогрелась или большие теплопотери или малый шаг труб ТП...
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Второй день пошел, как было 18гр так и стоит уже сутки, поверхность пола не греется выше 23гр, котел по датчику пытается греть дальше, но так как нет радиаторов на первом этаже всем нагревом коммандует ВТП.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @beer2me, в жилых пол нельзя греть выше 29, в СУ -31. нагрев от шага не зависит но сильно зависит от теплоизоляции под трубами.
    зачем НСУ - в системе есть радиаторы ?
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да, цоколь и второй этаж от радиаторов, первый этаж только ВТП + 2 радиатора там варежки детям посушить, но так вспомогательная роль. Значит эмпирическим путем нудно подобрать температуру на подаче, чтобы получит 29 градусов?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Дельта велика. 8 градусов это очень много. Либо не прогрелся еще, либо где то теплопотери сильные. Возможно надо проток увеличить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на поверхности, не выше. можно ниже, главное - чтобы Т в помещении была желаемая.
    что под трубами в качестве теплоизоляции ?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Сутки и даже двое это мало.
    У кума при первом включении неделю на режим выходил ТП. С 16 градусов в помещениях до 21. Теперь включает заранее не дожидаясь "перитонитов".
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не обязательно именно до 29. У упомянутого кума 26 градусов ТП. В помещениях 21. Когда сильные морозы он где то до 28 доводит.
    Если мне склероз не изменяет у него 35 подача. 30-31 обратка.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    два дня вообще ни о чем
    Если недавно начали греть и стяжка сделана неправильно, без подложки. То теплоемкость стяжки высокая,
    Плюс стены долго прогреваются.
    У меня правда включено было в тесте на 3 квт, но СО на режим выходило две недели
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Под стяжкой лежат вот такие маты, толщину не помню
  12. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    2 дня - мало. Когда все нормально прогреется - это дня 4-5, то разница между подачей и обраткой будет порядка 2 градусов. В самые морозы на подаче делал 29, обычно 27. в доме +24/+25.
  13. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...нормальный ход событий:faq:...купил авто, только не помню есть ли колёса у него:)]. Удивляете, батенька! И довольно сильно!
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    толщина обычно 2 см под трубой. если под ними ничего нет (земля), то все плохо, больше землю греете чем помещение.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да посмотрел толщина самого утеплителя 20мм, лежит на ЖБ перекрытии 120мм ниже цокольный этаж отапливаемый.
