Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А может быть такое, что по какому то контуру не циркулирует вода? Воздух попал или ещё что, как-то можно проверить наличие циркуляции? А то один расходомер на котором холодно вообще не реагирует если я белую крышку закручиваю до конца, а на той недели реагировала, и колба не до конца наполнена водой
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а схема раскладки трубы с указанием сторон света есть?
  3. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Судя по тому, что написано.
    Тупо поднимать температуру, теплый пол не возмещает тепло потери на 1 ом этаже.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте все контуры, кроме проблемного. Отверните белую крышку, понажимайте на шток клапана. Расходомер должен реагировать.
    То контур перекрывается.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    любую идею можно развить до абсурда
    человек лежит в парилке (и минут по 40 могут лежать) а там температура может достигать 130 !
    еще ?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считать тепловозмещение по каждой петле
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    В выходные попробую отбаллансировать ТП, в первый раз не получилось, сделал расход на самое холодное помещение 2л ни сильно то это помогло
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при любых манипуляциях с ТП надо время и лучше отслеживать изменения с учетом времени и Т за боротом
  9. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Что находится под трубами теплого пола?
    Мало расхода теплоносителя. Почему насос Альфа? Кто его выбрал и зачем?
    Что за выносной блок? Какая реально температура поверхности пола?
    Все может быть. Систему подогрева теплого пола принято сначала рассчитывать, что бы получить данные, сколько она даст тепла в дом, при какой температуре теплоносителя какая будет максимальная и минимальная температура поверхности пола, какой должен быть расход, какие потери напора и т. п.
    Какие теплопотери у вашего дома?
  10. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста бюджетную автоматику на трехходовой клапан (esbe 11600900).
    Если покупать, что посоветовали то это обойдется в 50к+ (Tech STZ-120T и TECH i-1).
    Клапан стоит на подачу воды в теплые полы. По факту нужно чтобы он смешивал воду до 28-30 градусов. Управление контурами будут отвечать сервоприводы
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...развиваете пока только вы...
    Зы...я только высказался, что долговременный контакт ног человека с поверхностью пола с температурой равной температуре его тела (36.6) не может нанести ему вред...
  12. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Маты для ТП 2см ППС
    Просто выносной термометр с выносным дополнительным датчиком, сейчас при 50гр подачи на поверхности пола 27гр
    В теме про гидрострелку мы это обсуждали, блаж монтажника
    У меня нет данных.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Ваше мнение - и все, подчеркиваю. я опираюсь на нормативные документы.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ищите привод что бы сам мерил температуру и сам регулил. типа ME 66341.37
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зажимать дальше расходомер, там где жара.
