Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
    Добрый день. Как возможно поднять температуру подачи в ТП?
    Дом 260 кв, первый и второй этажи отапливаются ТП. Теплопотери на первом этаже большие. Стоит 2 контурный кондиционный котел. При наружной температуре -10 гр. поднять подачу выше 34 градусов не получалось. Первый контур идет на ТП второй на радиаторы в подвале (они никогда не включались). Сейчас на котле температура доходит до 57 гр (на улице 0 гр), в смесительном узле уже 50 гр, после теплообменника (серая коробка над котлом на фото) подача в ТП уже 30 гр.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напишите полное название котла
    Из описания и фото мало что понятно, Т подачи в пол не зависит от Т за бортом
    Серая коробка над котлом - странное изделие, ника кне может быть теплообменником, если только вторичным.
    Много вопросов. - есть проект или схемы ?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Зачем теплообменник, есть ли проект?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Упс, пока думал-писал.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подозреваю, что снимешь крышку этой коробки а там надпись " ну и че ты хотел тут увидеть "?
    есть коллектор совмещенный с ГС на нем две группы быстрого монтажа - это невзирая на то что котел конденс, обе похожи что с подмесом - зачем он на РО ? 260 кв метров на одном насосе вытянуть - это не очень просто, 9 петель коллектор, почти 29 кв метров на петлю - с шагом 20 это будет почти 150 метров - тут куда не кинь везде опа.
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...маловероятно и скорее коллектора поэтажно...
    ЗЫ...по 70-75пм петли
  7. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
  8. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
    Котел vitocrossal 300, в серой коробочке vitotrans 100). На втором этаже также коллектор на 11 контуров. На первой группе на теплый пол я так понимаю стоит подмес viessman. На втором который идет на радиаторы ничего нету
  9. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
    На 2 этаже ещё нормально. На первом полная опа..) потому незнаю как повысить Т чтобы на первом было хоть немного теплее)
  10. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
    Могут быть проблемы с самим теплообменником (vitotrans 100)? Сам он горячий, как и трубы которые подходят (подача и обратка) к нему. А от него труба на ТП идет уже еле теплая - 30 гр.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Если насос на вторичной стороне теплообменника стоит верно (судя по третьей фоте направление потока влево) → то перепутано подключение. Vitotrans 100 должен подсоединятся противотоком. -Проверьте.
    upload_2024-1-16_3-36-44.png Тогда самое простое - переделать подключения от НСУ к теплообменнику.
    И обратите внимание на модель вашего vitotrans, - м. б. ТП попросту не хватает мощности?
    Коллектора ТП разделяются через тройники? Имеется какая нить меж этажная балансировочная арматура? Или только коллекторные ротаметры?
    Вроде это просто коллектор... ГС не увидел...
    Вот его принципиалка: upload_2024-1-16_3-56-36.png
    @Юрий2607, кажите фото подключения за котлом с бойлером
    Присоединяюсь к вопросу! - Зачем теплообменник? Разный теплоноситель в системе?
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Схему свою поищите пожалуйста...Может быть через этот теплообменник запитано что-то для улицы, не нужен он совершенно для внутридома)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем он там вообще ?
    если еетли длинные - делать расход литра 3 навскидку, каков пирог пола ?
    ее нет технически, да. но конструкция коллектора такова, что он по факту как ГС работает - гасит дельту.
    их 4 модели, от 19 до 60, но беды у Вас от обменника начинаются
    скорее всего. но пара на обменник выходит из группы быстрого монтажа, вторая группа на РО судя по всему ? ничего не ясно, скорее всего в ТП антифриз через этот обменник.
  14. Юрий2607
    Юрий2607
    Юрий2607
    Дом был куплен и поэтому никаких схем подключения и пирога ТП у меня нету(. Мощность теплообменника 36 кВ. Зачем он там я незнаю. Он подключен только к трубам ТП и все. Никаких других подключений к нему нету. От него трубы уходят на 1 и 2 этажи и никаких перемычек между ними нету (со стены выходят трубы и к ним подключены коллектора) Теплоноситель вода.
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А как регулируется температура по этажам? После насоса (который после теплообменника) просто два коллектора поэтажных? -балансировочных там точно нет?
