Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При обогреве ТП температура воздуха в помещениях 26 С это очень много.
    Если ориентироваться на отечественный СП (мах 26 С на поверхности), то теплопоступления от пола 0. А если на импортные EN (max 29 C), то удельный теплосъем с м2 не должны превышать 30 Вт/м2, чего естественно недостаточно для покрытия теплопотерь.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20419232/ "судя по нашим нормативам, детские учреждения от обледенения защищает тепло, исходящее от детских тел...:)]:)]:)]:)]:)]:)]:aga::aga::aga::super:
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ерунда, мы говорим не про нагрев поверхности, а о температуре воздуха в помещении.
    Вы логику ТП определите.
    Например, детская, установлен датчик терморегулятора на 25, т. е. при достижении данной температуры сервоприводом будет перекрыта линия подачи теплоносителя. Автоматически, после закрытия линии, пол нагревает помещение на 2-3 градуса, днем солнце обогревает помещение до 26.
    Далее температура падает до 25 за часов 6, в лютые морозы за часа 4, включается котел, но дельта линии падает где то до 24 за часов 9 и потом снова подымается., часов за 9 до 25.
    В других комнатах; спальне, зал, ванна тоже стоят терморегуляторы, но настроены на разные температуры. Вот думаю еще на кухне поставить.
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Почему 60? У меня 120 на первом этаже и 72 на втором
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну не понял) Так котел постоянно работает? И даже когда солнце светит?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что хочу достичь? Все мы стремимся к экономии. Я как прочитал, что у Вас при 33 градусах полы греют, вот и захотелось разобраться, что не так у меня коль греют от 39 и выше.
    Теплопотери, только второй этаж стоит без отопления и да, он вытягивается тепло с первого и наверное очень неплохо. И в зале, французское окно 4 на 2,8.
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Нет у меня котел настроен на температуру в помещении, например, когда в детской достигает 25 градусов он отключается и включается, когда темпер падает до 24,8
    Например, если судить в том году, котел работал в среднем 64%
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это не мои параметры, а д. Вовы- Таллин. у меня в полы 55 град. подается. У нас разные системы отопления- у него постоянная циркуляция, у меня периодическая- 15- 30 мин. в 1- 3 часа в зависимости от наружной температуры. у нас разные системы контроля температуры- у меня стоит один воздушный датчик, который и управляет котлом. но это всё просто чуть разные системы.
    последнее фото- посмотрите мои окна: https://www.forumhouse.ru/useralbums/6970/view
    этот вопрос немного из другой сферы, не режимов работы котла. основная экономия достигается ТОЛЬКО теплозащитой здания. оптимальные режимы работы котла не дадут значительной экономии. выше говорил- у меня самые большие затраты были 1,5 м3 газа/м2 площади* месяц, это 15 квт/м2*мес. а у Вас в два раза больше.
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Окна впечаляют, когда супруга моя определится с дизайном второго этажа, сделаю и там отопление, надеюсь и теплопотери будут меньше.
    Посмотрел сейчас, в ноябре котел работал 60%.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А если дельта всего 1-2 градуса? Это говорит о том, что поток слишком большой и теплоноситель не успевает отдать тепло стяжке? Или...?
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, это говорит о том, что теплоноситель не успевает отдать тепло стяжке. Либо петли короткие, либо расход велик.
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А какая нормальная дельта ?
    Когда все ветки открыты дельта 3-4 градуса, но по мере закрытия веток термостатом 1,5 -2.
    ненабегаешься постоянно регулировать
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не надо бегать! ;)
    Давайте начнем с терминов и определений.
    Нормальная дельта - это такая дельта, при которой, с одной стороны, обеспечивается равномерность прогрева пола, и, с другой стороны, не слишком растет расход электроэнергии на прокачку теплоносителя через ТП.
    Считается, что дельта 5 градусов - это оптимальный вариант для петли средней длины (60-70 м). Под эту дельту настраиваются при наладке расходы в петлях.
    Понятно, что если часть веток на коллекторе прижимаются термостатами, в остальных ветках расход подрастает, и дельта в них уменьшается. Ничего страшного в этом нет, просто несколько нерационально расходуется мощность насоса. Но, поскольку мощность насоса в НСУ невелика, потеря для бюджета тоже не критична.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    И снова тот же вопрос спецам по ТП. Уже с учетом понижения температуры на улице.
    В ноябре: на улице минус 5; ТП подача 34; обратка 30. Т. е. дельта 4 град. В помещении температура порядка 22-22,5 град.
    Вчера: на улице минус 20 (дня два-три стояло по ночам до минус18-20); ТП подача 33; обратка в среднем 28,5-29. Т. е. дельта в среднем 4-4,5 град. В длинных контурах дельта около 6 град. В помещении температура 20,2 град., температура пола 23 град.
    Дельта между подачей и обраткой не велика?
    Температура пола при подобной температуре теплоносителя в ТП нормальная?
    Температура в помещении при такой температуре пола нормальная?
    Конечно, все это с учетом наружной температуры.
    На котле (электрический) 2-3 мин 4 кВт; 9-10 мин 6 кВт.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @ВалерийЕКБ, Если говорить о самом теплом поле, то он ведет себя совершенно адекватно.
    Нормальная дельта, температура поверхности пола соответствует температуре теплоносителя и температуре в помещении. Другое дело, что температура в помещении 20 градусов - это прохладно, и неплохо бы поднять температуру теплоносителя, но тут все зависит от котла.
