Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Что за бред?
    Вы когда дом строите, строите для себя или на продажу, лишь бы втюхать ?
    А если для себя, то зачем строить какую то хрень, стройте тогда дом с соломенной крышей и не плачьте тогда, что плохо отапливать.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    К сожалению это не бред, а реалии.
    Строят дома по разному. И подход к строительству у всех отличается. Кто-то строит основательно, кто-то посмотрев на соседа, кто-то послушав не всегда компетентного подрядчика, а некоторые максимально экономно.
    А уж как теплопотери зависят от архитектуры: форма строения, процент остекления.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто на днях человек пожаловался что в детской холодно, отопление тп. второй этаж, угловая комната, двух стен нет - стекло, крыша плоская, утеплённая, но мало. отопления первого этажа тп (наверх никакого тепла не поднимется)
    на вопрос как в голову пришло что тп хватит - ну все так делают.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вопрс спецам про температуру, но не совсем подачи
    Итак, есть коробка. Пока не живем. Отопление только ВТП, пока на электрическом котле Пртерм Скат 9 квт. Запустили почти месяц назад, заняло больше двух недель прогреть воздух в доме до 24 градусов (дом монолит в несъемной опалубке Велокс - я посчитал, что больше 250 тонн бетона в доме). Итак сейчас подача в пол идет 30 градусов (на трехходовом ограничено) обратка 25-26.
    Вопрос какую максимальную температуру нагрева воды поставить на котле (используется только для нагрева ВТП)? Если смысл ставить 40 или 50? Или в данном случае 35 достаточно?
    Заранее спасибо
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Совершенно не корректный вопрос.
    Без разницы 30 градусов, 40 или 50, главное чтоб в доме было комфортно, и если для того чтобы поднять до 26 градусов и ее поддерживать, вам достаточно 30. То ради бога.
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    В чем некорректность вопроса?
    Я не спец - но я вижу систему так - есть условно 2 круга обращения воды - большой - где вода идет по трубам теплого пола и малый - вода циркулирует через котел. Круги смешиваются через трехкодовый клапан, для поддержания температуры подачи в большом круге берется горячая вода из малого.
    Вопрос - по опыту - до скольки досточно греть воду в малом -чтобы большому хватало?
    Я понимаю, что будь у меня газовый котел - там надо было бы греть побольше - газовые вроде как не любят низкие темературы, но у меня электрический, и смысл греть малый постоянно условно до 70, если хватит условных 50 я не вижу.
    Поэтому и спросил.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Зачем ЭК трехходовой клапан? И круги всякие? Если нет радиаторов?
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Электрокотел - временная мера. Рядом висит газовый и стоит БКН. Газ будет чуть позже.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Делайте немного выше температуру на ЭК чем идёт в ТП, градусов на 5-10.
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Полностью разделяю Ваше мнение относительно регулировки расхода в контура теплого пола и хочу поделиться информацией о инновационном продукте, который предназначен именно для этих целей. Работают регуляторы следующим образом: Термостатическая головка с выносным проточным сенсором (далее ТСГ_ВПС) - измеряет температуру теплоносителя, который возвращается из теплого пола. Достижение установленной на головке температуры означает, что данный контур достаточно прогрелся и циркуляция (расход теплоносителя) через контур уменьшается. Далее расход теплоносителя поддерживается на том значение которое необходимо для поддержание заданной температуры, циркуляция может немного уменьшаться (например если солнце светит и нагревает поверхность пола) или увеличиваться (например если в помещение похолодало в следствие открытия окна и поверхность стала быстрее отдавать тепло). При уменьшение циркуляции через один из контуров, теплоноситель устремляется в те контура где он более необходим. При прогреве всех контуров оборудованных ТСГ_ВПС, теплый теплоноситель отправляется по байпасу в котел, в следствие чего котел затрачивает меньше энергии для его нагрева.
    Прикладываю документацию и несколько фото.
    Интересно узнать Ваше мнение, как специалиста, о представленном продукте.
  11. horston
    horston
    horston
    Дом зимой не жилой. Внутри поддерживается минимальная температура 8-10С. Теплый пол 100 м2 контуры с сервоприводами и регулятором управления работой котла в помещении. Котел включатся при 8С и поднимает температуру до заданной 10С.
    Интересует вопрос какую температуру подачи теплоносителя лучше установить для теплого пола:
    a) оставить обычную 35С.
    б) минимальную около 20 С.
    Мне почему-то кажется, что минимальная предпочтительней, тк разница температуры трубок отопительной системы и бетонных перекрытий менее значительна и прогрев происходит медленней.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может оказаться что при +20 пол никогда не выдаст +10 в помещении :))
  13. horston
    horston
    horston
    Вероятность этого есть, конечно. Хотя сомневаюсь. Вопрос в другом. Какой режим, в моем случае, более правильный: быстрый нагрев до заданной температуры или медленный нагрев, за счет низкой температуры теплоносителя, как следствие, и котел работает волее долгие периоды на пониженной мощности?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы же не сказали какой котёл ? газовому предпочтительна работа без тактования,
    отечественному электро с управлением типа "бац". тоже лучше не тактовать.
  15. horston
    horston
    horston
    Котёл пеллетный. Конечно, ему тоже лучше не тактовать. Но мне кажется, что в данном вопросе режим котла не самый основной аргумент. Включится ли он 7 раз в неделю или 5, разница не большая. Когда в доме летом живем, он без отопления включается два раза в день, чтобы бойлер нагреть.
