Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Пленка практически не мешает прогреву. Вот подложка под ламинат влияет на прогрев. Выложите фото смесителя и коллектора теплых полов.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы не ошиблись? Это 15 см.
  3. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Прошу прощения ошиблась. 150 микрон.
    Фото выложу вечером уже, когда дома буду. Коллектор это гребенка, если я правильно понимаю.
    А смеситель, как выглядит? А то у нас там столько всего в котельной, а гребенки на теплый пол и радиаторы в самом доме.
  4. KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    KuzmaKostroma
    Нет, только целое число, 19.5 гр. не получится выставить. Но размещение датчика температуры непосредственно на полу позволяет сделать вполне комфортные условия иначе действительно, пол будет горячий, а окружающий воздух ещё не нагрелся (с учётом того что радиаторов нет на 1 этаже)
  5. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    20181002_191707.jpg 20181002_191720.jpg Вот фото с котельной, фото гребенки. Как вы помните я хотела узнать, может ли из за клеенки не нагревается теплый пол.
  6. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    А теперь ко всему еще и давление в котле упало. Надеюсь из за того, что систему недавно запустили и еще не весь воздух вышел.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Вас собственно что не устраивает - то, что ламинат над ТП не нагревается или что температура воздуха в этих помещениях недостаточная ?
  8. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Так как ламинат не нагревается соответственно при минусовой температуре на улице в доме тепло не будет. Поэтому хочу понять во всем виновата пленка или нет
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Помидорка1981, меня на ваших фото смущают некоторые моменты: некоторые фильтры стоят не правильно, также напрягает подключение коллекторов радиаторов и ТП трубой МП20? Выходы труб ТП из пола без изоляции (гофры).
    Пленка ни при чем.
  10. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Гофры нет точно. А фильтра это которые? Там есть насосы, там получается один на радиаторы подвала, второй на теплый пол, третий на радиаторы в доме где и полы. Остальные три верхние пока не работают, они на др часть дома. И один у бойлера.
    Там действительно может что то не так быть. У нас только на подогрев воды ушло 160 кубов газа в месяц. Топили 2 дня проверить полы и радиаторы. Нас целый день нет дома и вечером мы только быстро моется и всё. Нас трое.
    Есть и панель для управления котлом и контурами толку никакого. Кучу денег вбухали, чтобы потом экономить, но вижу не оправдываться наши надежды.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Фильтры: 2 на котле, 2 на коллекторе сверху. Более серьезный вопрос это диаметр и длина труб магистралей до коллекторов радиаторов и ТП из котельной!
    А на счет двух дней протопки ТП это еще не предел, бывает и дольше, и газ в этот момент расходуется значительно больше чем в устоявшемся режиме.
  12. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У ламината теплопроводность похуже чем у плитки кафельной это факт.
  13. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Меня больше настораживает, что столько кубов уходит на подогрев воды, это примерно 2.5-3 куба в день.
    Я не могу понять, что из этого всего фильтра, на днях придет наш сантехник хотелось бы ему намекнул про них.
    Скажите, а это можно исправить, я про фильтра?
    Про диаметр уже понятно, не снимаешь их из стяжки. Там на сколько я помню пол 16, радиаторы 20 вроде.
  14. Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир33рус
    Владимир
    @Помидорка1981, Модель котла? Марка бойлера? фото обвязки бойлера.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Помидорка1981, в фильтры можно вставить специальные вставки, есть у ВАЛТЕК, можно и поменять фильтры на универсальные, есть у того же ВАЛТЕК.
